Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: marito63 - 09 Giugno 2014, 12:24
Salve ho da pochissimo acquisto su ebay un - Alice Gate 2 Plus Wi-Fi
- (Versione Pirelli) --> AGA.
Appena arrivato lo provo sulla mia connessione alice flat ed andava tutto ok. (il modem è originale monta ancora il FW alice.
Dopo qualche giorno di funzionamento perfetto, un pomeriggio la connessione non andava andava c'erano molte spie illuminate (pultroppo non ricordo quali) pensando ad un possibile blocco spengo e riaccendo modem; da quel momento in poi il modem non funziona piu.
Si accendono prima la luce del power(verd) poi quella del voip(rossa) poi si spengono entrambe e si accende il led verde USB che rimane fisso anche per giorni interi.
Cosa puo essere successo? puo darsi che ho briccato il router senza volerlo?
Prova con un altro alimentatore
giaaa provato niente da fare :'(
Ho dimenticato di dire che tutti i 4 led degli ingressi ethernet rimangono sempre accesi.
Forse il software è corrotto.
Il tuo difetto è un classico, dovuto alla rottura dell'alimentatore che è un 15V, ma se hai già provato come ultima cosa prova con la strada software magari utlizzando una seriale oppure una jtag trovi numerose guide al riguardo.
Grazie, puoi linkarmi qualche guida al riguardo? e molto difficile? scusami ma sono un newbie
Anch'io sono dell'ipotesi che il problema sia l'alimentatore... L'hai testato con un alimentatore che fornisca effettivamente i 15V necessari?? Hai un tester per verificarlo?
Se vuoi controllare lo "stato" del router ti devi connettere alla seriale per leggere i vari log, mentre se vuoi riscrivere la flash (e non puoi accedere all'interfaccia di caricamento) ti serve la JTAG. Nelle FAQ (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,74275.0.html) ci sono istruzioni su come cercarle/costruirle.
ho provato con diversi alimentatori da 15v ma niente rimane sempre fisso il led verde del USB.
cmq la vedo dura il discorso del seriale per me
In caso di corruzione del firmware dovevi riscontrare il problema del led adsl rosso , nel tuo caso mi sa che è più un problema hardware (comunque sarebbe bene vedere il bootlog cosa dice) se non è l'alimentatore apri la scatolina magica fai delle foto e postale!
Il CFE è corrotto, il LED usb verde significa che il CFE è corrotto e bisogna ricaricarne un altro identico tramite alice03.
Il CFE lo trovi qui: https://web.archive.org/web/20090405130604/http://www.pirellibroadband.com/en_IT/browser/attachments/alice/Alice_AGA_3.2.3_0010_consumer_release.tar.gz e lo carichi via JTAG
dopo aver caricato il CFE fai il ponticello e carichi il fw: http://beghiero.myftp.org/firmware/roleo/pirelli_alice_gate_2_plus_wifi(AGA)/fw/ qui ci sono gli USR mentre se vuoi quello originale qui: http://beghiero.myftp.org/firmware/AGW2-PLUS_flash_image_8MB.zip
poi se vuoi aggiornare all'ultima versione il fw originale qui: https://repository.ilpuntotecnico.com/files/jackthevendicator/official/aga/
Il cfe corrotto led usb verde?
Pare di si.
Alllora gabnik quando il cfe si corrompe il modem non da segni di vita è un mattone nessun bootlog etc, come fa ad accendersi il led verde usb spiegamelo!
Non vorrei passare per saputello, posso sbagliare pure io, ma non confondete le persone che cercano aiuto.
Comunque controlla con tester il regolatore posizione Q3 e sua resistenza sono quelli che fallano su questi modem, altrimenti i chip di controllo delle etherneth ma li ci fai poco.
La mia era solo un ipotesi
Edit:
Comunque anche io ho un AGA con led USB verde dici che possa dipendere dal regolatore di tensione?
Nota: Post unificati per chiarezza
Potrebbe
Ciao jibhfa ho controllato il transistor con tester impostato su 20 V in corrente continua e segna 0,15 V, presumo che sia andato.
Si è andato.
Si è andato.
Il problema principale è trovarne uno identico. Dovrebbe essere da 15V 2A giusto?
