Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: devilz - 01 Giugno 2014, 15:05
salve a tutti!
Ho cercato su internet delle guide o dei test su questo problema. ma non ho avuto nessun risultato!
Ora provo a voi se mi potete aiutare!
Il mio problema è questo:
Non riesco più caricare lo streaming velocemente su youtube, su torrent e altre parti!
Questo problema mi è venuto da 2 giorni.
I miei test:
Formattare Modem = negativo
Ravviare = negativo
Aprire le porte = negativo
Togliere Firewall = negativo
Non so più che fare... Ho visto su internet i filtri di internet e bisogna usare i vpn...
ma nessun risultato non mi fa collegare a nessun vpn.
Cosa posso fare?
Grazie in anticipo ;)
Ciao devilz,
Hai controllato se è un problema della linea?? Hai fatto qualche test di velocità su speedtest (http://www.speedtest.net)?
Vai nella pagina delle statistiche dell'ADSL e vedi a quanto è agganciata la portante e i valori di SNR e attenuazione
il risultato del test e questo
(http://www.speedtest.net/result/3536599615.png) (http://www.speedtest.net/my-result/3536599615)
che contratto hai?? Quanti Megabit/s dovresti avere?
Puoi fare un test su un server più vicino?
poi non ci hai postato le statistiche?
Ho il contratto dell'offerta che fanno in tv
7 mb
test verso napoli
(http://www.speedtest.net/result/3537267173.png) (http://www.speedtest.net/my-result/3537267173)
che statistiche vorresti sapere?
La banda il download mi sembra buona, mentre il ping fa un po' schifo.... però potrebbe essere un caso...fai più di un test e vedi i risultati (più basso è e meglio è!)
Le statistiche te el avevo già scritte prima, e cioè:
- a quanto è agganciata la portante
- i valori di SNR
- attenuazione
(http://www.speedtest.net/result/3538396009.png) (http://www.speedtest.net/my-result/3538396009)
non riesco a vedere gli srn :/
ieri ho visto che da mezza notte fino alle 8 e qualcosa la connessione magicamente è tornata normale ed ora e lentissima :/
Hai un ping abbastanza alto... Purtroppo non ci puoi fare niente... :( è un problema del tuo operatore
P.S. Quei dati li trovi nelle statistiche della connessione ADSL (Forse li chiamano in un modo diverso...)
e se usasi dei vpn buoni?
mi sapete dare una mano su questo campo?
Sia ping che velocita' non possono migliorare usando una VPN... sono limitati da quelli della tua connessione.
I valori SNR li trovi entrando nel router, impostazioni > connessioni di rete > Linea DSL > Statistiche
Penso che la velocità non dipenda da te, ma da filtri messi dal provider a livello firewall per non far congestionare la rete di giorno con programmi P2P. Non li puoi bypassare (un po' come la rete fastweb che é nattata e quindi sei dietro un firewall e non ti vedono dall'esterno); ma la notte li tolgono evidentemente.
Al massimo puoi provare con un torrent non italiano per vedere se fa differenza come velocitá, quando i peers sono per lo piú oltreoceano..per vedere se il filtro é globale o loro riescono a vederti.
