Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: Asterix81 - 19 Maggio 2014, 18:47
Titolo: Problema con Tiscali 20 mega
Inserito da: Asterix81 - 19 Maggio 2014, 18:47
Ragazzi ho un problema con un pirelli con agpwi 1.0.3. L'ho configurato con tiscali 20 mega utilizzando il file di config trovato qui. La connessione va ma il wi fi è lentissimo e quando navigo resta accesso solo il led del power e gli altri sono spenti. se provo a riavviare il router si riaccendono regolarmente ma appena torno a navigare o entro nel menu avanzato si rispengono. qualcuno può darmi qualche dritta? dei led mi interessa poco ma il problema della velocità vorrei risolverlo.
Titolo: Re:Problema con Tiscali 20 mega
Inserito da: Miguel89 - 19 Maggio 2014, 18:54
Per quanto riguarda i led è normale! Il router va in modalità di risparmio energetico e li spegne tutti dopo un po' (2 minuti credo)
Io ti consiglierei di salvarti la configurazione e di provare ad aggiornarlo ad una versione più recente (ti consiglio la versione 1.1.0_013), la versione 1.0.3 aveva dei problemi con wi-fi
Inserito da: Asterix81 - 19 Maggio 2014, 19:03
infatti era quello che avevo pensato di fare ma i link per il down
load del firmware sono tutti disattivi... dici di provare con l'openrg teo?
Inserito da: Miguel89 - 19 Maggio 2014, 20:30
Purtroppo il repository in questi giorni non è attivo...
Che tipo di connessione usi con Tiscali, PPPoA o PPPoE?? Se usi la PPPoA ti sconsiglio il fw TEO perché non funziona.
Se vuoi posso passarti la versione 1.1.0_013 via PM
Inserito da: JackTheVendicator - 19 Maggio 2014, 21:46
Asterix nell'interfaccia web tra le opzioni del wifi dovresti trovarne una chiamata power save. Disattivala e vedi come va.
Inserito da: jlbhfa - 19 Maggio 2014, 21:52
oppure da
da shell
wlctl -i wl0 radio_pwrsave_enable 0
Inserito da: Asterix81 - 19 Maggio 2014, 23:48
grazie.. risolto con i led ma non riesco a capire perchè il wi fi è cosi il lento il test non da nemmeno un mega di banda
Inserito da: Miguel89 - 20 Maggio 2014, 00:28
Il problema potrebbe derivare anche da qualche interferenza (ad esempio altre reti nelle vicinanze)
Controlla se il canale della rete wi-fi è impostato su automatico o su manuale
Inserito da: Asterix81 - 20 Maggio 2014, 01:52
è su automatico, meglio metterla fissa su un canale libero?
Inserito da: Miguel89 - 20 Maggio 2014, 14:42
In teoria su automatico dovrebbe trovare i canale più libero...
Prova a impostarli manualmente e vedi se cambia qualcosa!
