Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: giovane49 - 18 Maggio 2014, 16:01
Chiedo scusa se sono forse nella sezione sbagliata, volevo modificare il modem lice, ho seguito delle istruzione di come ponticellare ecc.. però il led che dovrebbe restare in rosso (pawer) è spento ed il rosso si accende quello che indca ADSL. Potreste aiutarmi?
Nota by Miguel89:
Originariamente postato qui (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,73760.0.html)
Sei sicuro che il tuo router sia un AGPWI??? (Per identificarlo leggi QUI (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,74233.0.html))
Grazie di avermi risposto cosi velocemente, si è un Alice Gate VoIP 2 Plus Wi-Fi.
Aglia!!
Hai sbagliato guida!
Questa guida non va bene per il tuo router!
Dovevi cercare una guida per l'AGPF o AGIF (leggi bene il produttore del tuo dispositivo)
Adesso probabilmente il recupero sarà abbastanza complicato! :(
Il produttore è "Pirelli Broadband solutions s.p.a." quindi non posso recuperarlo più?
Allora Agpf
Spiega bene i led rossi sono tutti o solo uno?
Provando ad andare in 192.168.1.1 con ip fisso, ti fa andare nella pagina di upload o no?
leggi bene adsl rosso
setta la ethernet cosi:
192.168.1.2
255.255.255.0
192.168.1.1
poi da browser dai 192.168.1.1/upload.html e vedi se ti risponde!
C'è solo acceso il led rosso dove è indicato nel frontalino "ADSL".
Scusa la modifica
ok avevo capito segui quello che ho scritto, la cfe dovrebbe rispondere
EDIT:Scusa l'ingnoranza, da dove la devo settare la porta ethernet? sono un po ignorantello.
NOTA: post unificati
Usi Xp o Win 7?
Attendiamo una risposta!
Se hai Windows 7 leggi questa guida:
http://aranzulla.tecnologia.virgilio.it/come-assegnare-ip-statico-25108.html
Uso win7, già fatta la prova, ovviamente con adsl staccata dal router che uso adesso, ma non riesce a collegarsi con il router che devo modificare.
se si accende la luce rossa vuol dire che la cfe funziona, mo bisogna capire quale cfe.
ma hai entrambi router sullo stesso pc?
Allora cosa mi consigli.
scusa ma se vuoi che ti aiutiamo devi essere più chiaro e devi rispondere alle domande che ti facciamo!
Ti chiedo scusa io, dimmi.
di nulla, non ti preoccupare, ma cerchiamo di andare avanti
Da un altro pc o dallo stesso collega il router che non va solo quello e setta ethernet come spiegato e vedi se da browser ti esce la pagina di upload della cfe.
Altrimenti solo jtag ed è pure una soluzione drastica.
Di tanto in tanto aggiorna la pagina del browser premendo f5.
Già fatto la prova sia su questo pc che su altro, come mi avete indicato voi, non riesce a collegarsi.
Allora non ti resta che la jtag per recuperarlo!
Ma punto primo sei pratico con le saldature!
se no opta per una donazione alla scienza
Posso tentare, dovresti spiegarmi passo passo cosa fare.
Hai fatto un reset lungo del modem?
da spento premi il tasto reset dietro e accendi il router tenendolo premuto per circa 1 minuto, rilascia e prova di nuovo la pagina upload, altrimenti leggi qui
http://beghiero.myftp.org/firmware/roleo/varie/doc/jtag.html
Vi chiedo scusa, io ho già una jtag che usavo quando mi divertivo con le schede di sky, è la stessa cosa?
EDIT: Ovviamente comprata su in rete e non costruita da me.
teoricamente si!
Pardon tele+ e stream se mai! sky nds non è bucata dal punto di vista scheda!
Intanto vai anche sulla wiki e confronta le foto con la tua scheda in modo da verificare se corrispondono
https://www.ilpuntotecnico.com/wiki/index.php?title=Alice_Gate_VoIP_2_Plus_Wi-Fi_%28Pirelli_Broadband_Solutions%29
Come vedi ci sono 2 versioni:
il connettore JTAG è sempre in basso a destra, ma i pin della seconda versione sono invertiti rispetto alla precedente
Certo tele+ e stream, le foto corrispondono.Come si allega una foto nei post?
leggi qui https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,74275.0.html
Vediamo se sono riuscito ad allegare il link.http://postimg.org/image/7c5in769j/
EDIT: Mi devo allontanare, caso mai se ho bisogno Vi chiamo dopo.
Grazie di tutto.
NOTA: post unificati.
http://postimg.org/image/epr5786sl/
i dispari da 1 a 11 sono gnd
mentre
2 TRST_N
4 TDI
6 TDO
8 TMS
10 TCK
12 SRST-N
13 VCC
14 DINT
Ti chiedo scusa, mala jtag che significa devo saldare i fili sui punti segnati e l'altro capo dove si salda? sono troppo ignorante, chiedo venia.
Comunque si devi prendere l'uscita dei Seganli dalla Jtag in tuo possesso e saldarli sulla pcb dell'Agpf come sopra indicato.
Posta una foto della tua Jtag!
Te l'havevo già chiesto!
Purtroppo l'ho prestata e non me la trovo a casa, devo rintracciare la persona alla quale l'ho data.
Ti ringrazio per la Tua disponibilità mi farò sentire quando ne rientro in possesso.
Edit:
Rieccomi, chiedo scusa del ritardo, un amico mi ha dato un altro router uguale, però purtroppo quando attacco l'alimentazione non da segno di vita, questo non è stato toccato è nuovo, non si accende nessun led.
l'alimentatore funziona bene? e lo stesso?
E' quello che usavo con l'altro router.
12 volt 1,2A
impossibile, hai detto sempre di avere un Agpf by pirelli, allora non ci va quell'alimentatore!
Ma allora anche l'altro potrebbe andare, quale alimentatore devo usare?
caro 15 volt! ma non avevi detto di averlo brikkato con il fw Teo? Scusa ma non ti seguo più!
Certo il primo lo avevo modificato con il firmw sbagliato, ma è stato un po di tempo fa, quindi può anche darsi di avere sbagliato alimentatore. Questo proprio non si accende neanche un led, può essere l'alimentatore dunque.
Allora se hai un aAgpf deve funzionare con un alimentatore da 15V e più di 0.8 ma, se hai quello della Dialface va a 12V 1a, ma caro mio stai facendo un sacco di confusione!
Ti consiglio di rivedere il post della guida sui router.
Ok grazie.
Rieccomi, mo hanno regalato un 'altro alice voip2 plus wi-fi, potreste aiutarmi a cambiare firmw per farlo diventare utile per altri gestori.
Ti basta seguire questa guida (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,10572.0.html) o quest'altra (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,73516.0.html) per Infostrada
