Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: TECHMADE - 15 Aprile 2014, 22:52
ciao come da titolo ho dei problemi da vari mesi e mi dicono che tutto apposto, invece la connessione va tutta a scatti vi condivido i dati del modem
Descrizione ADSL Stato
Modo ADSL UP
Stato ADSL ITU G.992.5(ADSL2PLUS)
Cell Delin 0
Link Retrain 21
Init Errors 15
Init Timeouts 8
Loss Of Framing 0
Errored Seconds 6287
Severely Error Seconds 981
HEC Error 719
Informazioni DownStream Upstream
SNR Margin 6.0 db 14.3 db
Attenuation 27.8 db 16.8 db
Data Rate 9806 kbps 637 kbps
Forward Error Correction Seconds 804 0
CRC 191 0
Hai una linea abbastanza disturbata... e poi ci sono un po' troppi errori
Controlla se il problema è nel tuo impianto:
Fai un test attaccando solo il router direttamente al filo che entra nel tuo appartamento, staccando provvisoriamente tutto il resto dell'impianto e controlla se cambiano i parametri che hai postato prima, specialmente il "Data Rate", "SNR Margin" e "Attenuation".
Se non puoi fare questo test prova a collegare il router alla prima presa dell'impianto e stacca tutti gli altri telefoni e controlla se nelle prese (tripolari) ci sono condensatori o fusibili vari (nel caso eliminali perché non servono a niente, anzi danno solo fastidio)
Hai un contratto per i 20Mb/s? Giusto? Perché ne riesci ad agganciare solo 9806 kbps e se non riesci a migliorare è meglio tornare agli 8Mb/s
