Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: gingleman - 04 Aprile 2014, 08:47
Titolo: Problema sblocco Alice Gate 2 Plus Wi-Fi AGA 3.2.6
Inserito da: gingleman - 04 Aprile 2014, 08:47
Ciao a tutti.
Sono alle prese con lo sblocco del mio Alice Gate AGA 3.2.6 ma mi trovo in difficoltà.
Ho seguito la guida.... Reperito i Mac Address, gli indirizzi IP (di scheda e router), scaricato Packet Builder, ottenuto il pacchetto con il payload, caricato il pacchetto, controllato che i bytes del payload fossero 8, inviato tutto al router tramite la scheda di rete... e .... nulla, non è cambiato assolutamente nulla! Le pagine main.html o admin.html non sono raggiungibili, mentre all'indirizzo ip del del router mi risponde la vecchia paginetta marchiata alice.
Non capisco dove possa aver sbagliato.
Le uniche variabili possibili sono:
1) il cavo della linea deve essere scollegato mentre faccio il lavoro?
2) se qualcuno è connesso via wi-fi la procedura puo' andar male?
3) il cavo ethernet deve essere collegato ad una specifica porta del router?
4) l'indirizzo IP del pc dev'essere fisso x forza? (il mio era in dhcp ma il pc ha costantemente assegnato il .59 finale)
Vi ringrazio in anticipo per l'aiuto che mi darete!
Titolo: Re:Problema sblocco Alice Gate 2 Plus Wi-Fi AGA 3.2.6
Inserito da: natalinux - 04 Aprile 2014, 09:13
Benvenuto,
il cavo della linea è meglio scollegato
meglio se disconneti tutti i wi-fi
il cavo ethernet meglio se lo colleghi a eht1
l'indirizzo obligatoriamente deve essere impostato fisso
Inserito da: gingleman - 04 Aprile 2014, 09:16
Grazie mille...
L'indirizzo fisso puo' essere lo stesso .59 ? penso sia indifferente no?
Inserito da: natalinux - 04 Aprile 2014, 09:30
esatto
Inserito da: gingleman - 04 Aprile 2014, 09:39
Ok, stasera appena rientro a casa faccio un tentativo...
Se tutto va bene dovrei quindi accedere al menu completo senza far prima telnet o robe varie...
scusa la domanda stupida... ma che user e password si usa per accedere
Inserito da: natalinux - 04 Aprile 2014, 09:53
admin
Inserito da: gingleman - 04 Aprile 2014, 15:11
A parte tutte le accortezze di cui sopra, e ovviamente la correttezza dei dati inseriti, quali altri problemi possono causare un "nulla di fatto"?
Inserito da: Miguel89 - 04 Aprile 2014, 15:29
Per avere meno problemi nell'invio del pacchetto io userei il programmino fatto da Mendocino89 (link (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,73548.0.html))
Inoltre ricordati di disabilitare temporaneamente sia l'antivirus sia il firewall per evitare che il pacchetto venga bloccato
Inserito da: gingleman - 04 Aprile 2014, 16:08
Grazie mille, stasera seguiro' le vostre indicazioni
Edit:
Ciao ancora.
Sono riuscito a sbloccare il router (la chiave era L' esegui come amministratore su win7 ) e a configurare  infostrada.
Pero' non funziona il wifi.... o meglio, i dispositivi lo agganciano ma non si connettono ad internet. Non trovo l'impostazione ... dove sbaglio?
Inserito da: natalinux - 05 Aprile 2014, 10:26
e meglio se cambi fw con quello usr di beghiero
Inserito da: gingleman - 05 Aprile 2014, 11:41
Ho trovato il link con i download ma non trovo procedura e qual è il firmware usr giusto
Inserito da: natalinux - 05 Aprile 2014, 12:27
usr 2100 tramite ponticello
Inserito da: Miguel89 - 05 Aprile 2014, 17:13
L'ultimo firmware è questo:
http://beghiero.myftp.org/firmware/roleo/pirelli_alice_gate_2_plus_wifi(AGA)/fw/USRAGW2-PLUS_fs_kernel_3.04L.01.-110222_2100.zip
Lo puoi caricare anche dal menu "Upgrade software" dell'interfaccia Pirelli senza aprire fisicamente il router.
Inserito da: jlbhfa - 05 Aprile 2014, 17:32
passa prima il psi_clear
Inserito da: Miguel89 - 05 Aprile 2014, 19:50
Non serve nelle ultime versioni lo fa in automatico il fw di roleo quando trova una conf del fw Telecom!
...e inoltre se carica il psi_clear dopo è costretto ad aprire il router e fare il ponticello!
Inserito da: gingleman - 06 Aprile 2014, 22:19
Grazie mille... ho letto quest'ultimo messaggio solo dopo aver provato con il ponticello, senza riuscire (il led power non diventava rosso, avro' provato 20 volte).
Ora invece tutto funziona alla perfezione!
Con quel firmware si puo' usare la porta usb per collegare un Hard Disk in rete?
Inserito da: natalinux - 06 Aprile 2014, 22:51
si puoi usare hd di rete, e stampante
Titolo: Re:Problema sblocco Alice Gate 2 Plus Wi-Fi AGA 3.2.4
Inserito da: giuppy - 04 Maggio 2015, 17:51
dove trovo "upgrade software"
Inserito da: natalinux - 05 Maggio 2015, 11:15
lo puoi trovare qui: http://beghiero.myftp.org/firmware/
Inserito da: Miguel89 - 05 Maggio 2015, 23:44
La pagina "Upgrade software", se non sbaglio, si trova nell'interfaccia Pirelli (192.168.1.1/main.html) all'interno del menu "Management"
