Hardware e Software => Networking => Topic aperto da: lolucano - 30 Marzo 2014, 10:29
Titolo: Problema Router Alice Gate Plus 2+UMTS Disconnessione+Videosorveglianza IP
Inserito da: lolucano - 30 Marzo 2014, 10:29
Buongiorno,
sono nuovo del forum, colgo l'occasione per presentarmi e sottoporvi un piccolo problemino.
Mi scuso in anticipo se per caso l'argomento è stato già trattato ma non l'ho visto.
Mi scuso se lo posto nella sezione sbagliata, imparerò....
Seguendo le istruzioni del forum https://www.ilpuntotecnico.com/wiki/index.php?title=Alice_Gate_VoIP_2_Plus_Wi-Fi_%28Pirelli_Broadband_Solutions%29
ho moddato e configurato il router per farlo funzionare con una chiavetta MD@ MOMO Design HSDPA con gestore TIM
Tale esigenza nasceva dal fatto di installare un piccolo impianto di videosorvegliana da remoto con due telecamere IP situate in zona non coperta da ADSL. TIM è l'unico gestore che al momento consente un IP pubblico per accedere con DDNS.
Seguendo la procedura il tutto è stato installato correttamente, la connessione funziona, navigo tranquillamente in internet ed una volta connesse le telecamere funzionano da remoto, facendo il loro lavoro inviando foto e monitorando l'area a richiesta o ad evento.
Fin qui tutto bene.
Vengo al problema!
La connessione va in time out dopo circa 24-36 ore e quindi il modem si disconnette rendendo di fatto inutilizzabile tutto l'impianto, devo quindi andare a connettere manualmente il modem rendendo vana la funzionalità autonoma dell'impianto.
Le Telecamere sono direttamente connesse al router, non è presente alcun pc.
Vorrei cortesemente chiedervi se avete idee al riguardo su come posso risolvere la problematica.
Grazie a tutti in anticipo per il supporto che vorrete offrirmi.
Saluti
  :D
Titolo: Re:Problema Router Alice Gate Plus 2+UMTS Disconnessione+Videosorveglianza IP
Inserito da: natalinux - 30 Marzo 2014, 12:00
Benvenuto nel nostro forum
controlla questo parametro dal discus  (connection_trigger(AlwaysOn)),
Inserito da: lolucano - 31 Marzo 2014, 09:53
Buongiorno e grazie per l'attenzione.
Ho controllato ed il parametro è AlwaysOn
Cosa posso fare? altre idee?
Inserito da: lolucano - 31 Marzo 2014, 20:01
Se puo essere di aiuto ho notato che il router praticamente si blocca lasciando attiva in colore arancio la luce linea line1 (mentre normalmente a connessione umts è attiva la luce di colore arancio Internet)
Se accedo al pannello di amministrazione ovviamente la connessione internet è disattiva.
Un aiutino?
 :o
Inserito da: lolucano - 08 Aprile 2014, 21:51
Ho scaricato il log del sistema (La connessione parte ma dopo qualche ora si disconnette) all'interno dello stesso vengono riportati degli errori ricorrenti, che non so interpretare, che dipenda da qualche confgurazione sbagliata? ::)
allego uno stralcio del log solo di errore , se vi vengono idee ve ne sarei molto grato se me lo comunicaste.
Apr  8 18:50:19 2014   System Log   Message   daemon.err [DDM] err - default bridge not found
Apr  8 18:50:19 2014   System Log   Message   daemon.err themanager_handle_connection_trigger - can't get connection data for type 0
Apr  8 18:50:20 2014   System Log   Message   daemon.err [DDM] err - default bridge not found
Apr  8 18:50:21 2014   System Log   Message   daemon.err <<< openrg_reconf ended...
Apr  8 18:50:21 2014   System Log   Message   daemon.err modem_firewall_update 0
in log di diverse ore gli errori sono sempre gli stessi.
grazie a tutti per il supporto.
