Hardware e Software => Networking => WLAN => Topic aperto da: pkken - 23 Dicembre 2013, 14:34
ho visto in rete che questo e' veramente un hot topic, spero poter trovare qui la soluzione definitiva ai miei problemi! Riassumo dettagliatamente la mia situazione, sono sicuro che molti altri ci sono passati:
Ho un model Alice gate 2 plus wifi prodotto da dial face, con firmware agia. Sono passato da alice a infostrada, e il modem funzionava solo con cavo ethernet, settando sul pc una connessione a banda larga. La wifi era attiva, il portatile e altri dispositivi mobili si collegavano, ma non era possibile connettersi. Accedendo alla configurazione del modem (digitando l'ip nella barra degli indirizzi), vedevo che la modalita' bridge+routed era attiva (in arancione), cosi come la possibilita' di accesso automatico alla rete (senza dover creare una nuova connessione ogni volta). Ciononostante, era possibile accedere a internet solo tramite cavo ethernet e tramite connessione a banda larga, niente wifi.
Leggendo in rete, ho capito che il modem era bloccato con una configurazione telecom e che andava sbloccato. L'ho fatto seguendo il metodo javascript, cambiando una linea del codice e ricaricando la configurazione, senza smontarlo. La guida si trova su questo sito.
Adesso devo configurare il modem. Ho settato una connessione con i parametri per il mio operatore (infostrada) PPP su ethernet, che funziona. Quindi ho di nuovo una connessione a banda larga attiva, che, se ho capito bene, impedisce la connessione di altri dispositivi, anche wifi. Vorrei riuscire a configurare una connessione automatica, ho sbloccatoil modem per questo! Inoltre la wifi e' spenta, e non riesco ad attivarla. Lo stato e' "su", pero' la spia sul modem e' spenta e non c'e' nessuna rete wifi attiva.
Chi puo' aiutarmi a configurare il modem? Ora che l'ho sbloccato mi piacerebbe riuscire a configurarlo!
Grazie in anticipo!
Michele
Ciao Michele,
sul PC non devi fare nessuna connessione a banda larga. La devi configurare sull'AGIA.
Per farlo sul router non devi cancellare nessuna connessione, devi sono cambiare i parametri di quella/e esistente/i:
Protocollo: PPPoE
Incapsulamento: LLC
VPI: 8 - VCI: 35
Username: benvenuto
Password: ospite
oppure:
Protocollo: PPPoATM
Incapsulamento: VC-Mux
VPI: 8 - VCI: 35
Prima di fare qualsiasi modifica salvati la configurazione così puoi sempre tornare indietro!
Non posso essere più preciso nei consigli da darti perché non ho un AGIA...
Se hai qualche problema postaci qualche schermata (le puoi catturare con il programma "Strumento di cattura" incluso in Win7)
Ciao,
grazie mille per la risposta!
Ho gia' settato una connessione con quei parametri direttamente nella pagina di configurazione del modem. Pero' sul pc (sia windows xp che su un mac) posso connetermi tramite cavo ethernet, pero' poi non posso accedere ad internet. Per poter navigare devo creare una nuova connessione PPPoE e accedere tramite quella (come dovevo fare prima).
Sul AGIA ho una lista di connessioni, tra cui quella che ho creato io, che posso modificare. Dovrei postare delle schermate, come faccio?
Per le schermate premi il tasto stamp r sist sulla tastiera e incolli il conenuto in un documento paint e carichi su Tinypic.
Prova a eliminare la connessione di Alice dal pannello di controllo del router.
Ciao,
grazie per la risposta gabnik. questo e' il quick setup della connessione che ho creato, (http://i43.tinypic.com/2qvcg91.jpg)
questa e' la lista delle connessioni, la penultima (Wan PPPoE, nella seconda pic) e' quella che ho creato io.
(http://i43.tinypic.com/10ifbeu.jpg)
(http://i43.tinypic.com/30mbiht.jpg)
Non ti ho detto di crearne una nuova, ma di modificare quella esistente
Non so come è stato personalizzato l'AGIA, ma su altri router era importante anche l'ordine delle connessioni
EDIT:
Devi editare le connessioni "Telecom Italia" e "User Session" mettendoci i dati Infostrada
P.S. Salvati la configurazione ad ogni modifica così puoi sempre tornare indietro
EDIT2:
La wifi non è attiva perché l'interfaccia "LAN Wireless 802.11g Access Point" è Giù
Esatto fai come dice Michele.
Ciao, ho provato a cambiare user e password della connessione "User session" con "benvenuto", "ospite", e il risultato e' che quella connessione e' andata giu'. lo user precedente era "[email protected]", la password non riuscivo a vederla. gli altri parametri (vpi, vci) erano gia settati come dovevano essere.
dal momento che sono ancora connesso a internet, deduco che non era quella la connessione che mi tiene attaccato (non era il filo rosso che fa esplodere la bomba eheh)
prima di distruggere anche l'altra e magari rimanere offline, c'e' qualcos'altro che posso fare?
la connessione wireless non ho idea di come farla andare "su", questo e' lo screenshot, la "underlying connection" comunque e' su.
(http://i43.tinypic.com/30uxxs5.png)
suggerimenti?
Imposta la WPA per Wireless. Hai provato entrambi gli incapsulamenti?
Come imposto la WPA? Che incapsulamenti??
In pratica: La WPA è la protezione della rete che attualmente è la più sicura (la più sicura è la WPA2). Nelle impostazioni WAN devi provare a impostare due incapsulamenti prima uno e poi l'altro: LLC e Vc-MUX. Dall'interfaccia di gestione del modem ti da la sola modalità bridged o bridged+routed?
Per non restare "a piedi" salvati la configurazione ad ogni modifica che fai!
Sui computer fissi riesci a navigare perché fai una "connessione remota a banda larga", invece quando avrai configurato tutto correttamente dovresti navigare appena attacchi il cavo!
Per abilitare un'interfaccia vai su Network Connections, la selezioni e poi clicchi su "Enable" o "attiva" o qualcosa del genere...
Per mettere la WPA o la WPA2 (la migliore) devi selezionarla su "Stations Security Type"
Allora la novita' e' che adesso posso collegarmi in automatico (senza dover attivare la connessione PPPoE), ma solo da un pc. ho due cavi ethernet attaccati, ma solo un pc accede a internet.
la pagina di configurazione e' verametne un casino, c'e' una foresta di connessioni, guardate la schermata che ho postato.
(http://i41.tinypic.com/2cqmj9l.jpg)
forse quelle rilevantisono quelle che vanno sotto default? questa e' la sua configurazione
(http://i41.tinypic.com/2cyfvr5.jpg)
non ho idea di come far funzionare la wireless. ce ne sono varie, l'unica "giu" e' quella sotto default, le sue impostazioni sono queste:
(http://i40.tinypic.com/2d8gcxg.jpg)
forse c'e' qualcuno che ha un file di configurazione per AGIA gia' pronto?
PS: ma non c'e' un modo piu comodo per postare le schermate?
Prova a ricaricare una configurazione più vecchia..
prova con quella iniziale Telecom (quella dove hai cambiato il "theme")
Su WinXP non c'è un modo più facile, su Win7 usa lo "Strumento di cattura"
salve a tutti
posso inserirmi anche io nella discussione?
sono riuscito a sbloccare il modem e una volta modificato user e password, anche se avevo letto che infostrada non verifica i valori inserito, riesco a navigare sia con cavo che con wifi :)
posso chiedervi se posso tranquillamente modificare il SSID della rete e la chiave? non vorrei che una volta fatto si sballasse il modem. grazie a voi
altra domanda. la porta usb in che modo è sfruttabile?
