Hardware e Software => Hardware e Software => Topic aperto da: VYCanisMajoris - 13 Dicembre 2013, 02:45
Titolo: muoversi tra le celle di una tabella da una pagina all'altra con un tasto solo
Inserito da: VYCanisMajoris - 13 Dicembre 2013, 02:45
Salve ragazzi, se apriste subito il file allegato potreste osservare che per andare da una cella all'altra procedendo da sinistra verso destra è necessario premere ripetutamente il tasto TAB.
Funziona tutto perfettamente finchè non si arriva all'ultima cella della tabella in basso a destra. Infatti se si ripreme ancora il tasto TAB non succede quello che ci si aspetta, ovvero non si va a finire alla prima cella della pagina seguente.
Ciò che vi chiedo è quindi un aiuto, se esista, nel poter usare sempre e solo un tasto per poter scorrere TUTTO il documento, anche per cambiare pagina. A me interessano solo le scritte dentro le tabelle quindi suggeritemi pure qualsiasi soluzione.
file allegato: https://mega.co.nz/#!k9p3DZCY!b9leLUhh1TQJ0GnPFwfjszfPPsImRpZaG4E4kEC mKS0 (https://mega.co.nz/#!k9p3DZCY!b9leLUhh1TQJ0GnPFwfjszfPPsImRpZaG4E4kEC mKS0)
Titolo: Re:muoversi tra le celle di una tabella da una pagina all'altra con un tasto solo
Inserito da: VYCanisMajoris - 13 Dicembre 2013, 11:24
Il mio scopo è creare una macro che vada a selezionare le varie celle, copiarne il contenuto e incollarlo su di un altro file. Ovviamente affinchè la macro funzioni devo poter iterare una stessa azione n volte. Il tasto TAB fa proprio al caso mio selezionando tutto il contenuto di ogni cella. Il problema sta, come spiegato nel post precedente, quando arrivo all'ultima cella della pagina, premendo TAB non succede quello che vorrei, ovvero andare alla prossima pagina.
Inventiamoci qualcosa... forse c'è un altro tasto o combinazione di tasti che fanno al caso mio? Forse si può mettere tutto su un unica pagina e "attaccare" le tabelle?
Dopo avervi spiegato un po meglio il problema spero che ci sia qualche genio che mi aiuti :)
Inserito da: Miguel89 - 13 Dicembre 2013, 13:33
Ogni pagina contiene una tabella diversa quindi o trovi il modo di unirle o non ci puoi fare niente... :(
EDIT:
Ho trovato il modo:
Per ogni pagina seleziona l'intera tabella ed incollala in un file Excel
cancella la riga con "Codice   Domanda   A   B   C   D   Ok"
a questo punto dovresti avere un unica tabella e quindi puoi esportarti i dati con una macro
Inserito da: VYCanisMajoris - 13 Dicembre 2013, 13:58
Ti ringrazio :) :). ho fatto come hai detto ma purtroppo alla 2^ riga della 2^ colonna la cella che dovrei selezionare è composta da tre celle piu piccole. Ovviamente in una macro che eventualmente creerei non potrei mai prevedere a priori quante "micro"celle occupa una domanda, quindi ti chiedo se hai idee ulteriori :P
vedi lo screen:(http://img600.imageshack.us/img600/1430/2wcy.png)
Hai idee? ;D
Inserito da: Miguel89 - 13 Dicembre 2013, 14:17
Aglia... :(
Purtroppo il file originale è fatto male!!
In ogni cella alla fine di ogni riga c'è un Ritorno a capo e quindi Excel divide i contenuto in più celle :(
Lo puoi vedere cliccando su questo bottone:
(http://s27.postimg.org/ogggnom4v/mosta_tutto.png)
Inserito da: VYCanisMajoris - 13 Dicembre 2013, 14:26
E quindi come possiamo risolvere? :(
Inserito da: Miguel89 - 13 Dicembre 2013, 14:31
ehm... boh!
Per ora non mi vengono idee
Inserito da: VYCanisMajoris - 13 Dicembre 2013, 15:03
ok, pensaci però xD
E' una cosa molto importante! Per un concorso che vorrei vincere, mi aiuterebbe molto ad esercitarmi e velocizzare l'apprendimento xD
Inserito da: Miguel89 - 13 Dicembre 2013, 15:14
non mi viene in mente niente...
Ma non ti basta tagliarci l'ultima colonna??
Inserito da: VYCanisMajoris - 13 Dicembre 2013, 16:02
non è per non vedere le soluzioni. il mio obiettivo è portare tutto in un blocco note senza perdere l'informazione tabellare. In questo modo utilizzare il programma in java che ho già in parte scritto che pesca le domande a caso dalla banca dati e me le fa. segnando quelle che ho sbagliato. Il problema è che java legge i blocchi note e non word...
