Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: delta6 - 01 Dicembre 2013, 12:20
Ciao a tutti e scusate se riporto in vita una discussione sul suddetto modem di Alice.
Possiedo due modem uguali uno dei quali e atualmente usato con linea alice.
L'altro vorrei provare a sboccarlo per usarlo con una linea infostrada.
Seguendo le vostre guide sono riuscito a ponticellare le due piste far accendere la lucetta rossa e a caricare il firmware.
Il problema e' che sembra che vada tutto ok, ma dopo il riavvio del modem non si riesce a raggiungere la pagina principale (192.168.1.1). Provando anche un ping, su quattro pacchetti inviati ne passano solo due (in ordine sparso), una volta i primi due, un altra il terzo e quarto.
Ho provato a rifare la procedura ma il risultato non cambia.
Sembra che tuto fili liscio ma poi, alla fine non funge!!
Chiedo lumi a chi e' esperto.
Roberto
Devi impostare l'IP statico sulla scheda di rete del PC (mettendo 192.168.1.2 subnet mask 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1).
Se hai ancora il fw originale c'è un altro modo per sbloccarlo:
sblocca l'interfaccia avanzata con questa guida (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,73548.0.html) e poi carica l'ultimo (http://beghiero.myftp.org/firmware/roleo/pirelli_alice_gate_2_plus_wifi%28AGA%29/fw/USRAGW2-PLUS_fs_kernel_3.04L.01.-110222_2100.zip) fw di roleo da "Software Upgrade"
Si si. L'IP statico l'ho impostato e sono anche arrivato alla pagina che mi permetteva di caricare il firmware. Lo caricava, ma dopo il riavvio la pagina e irraggiungibile.
ciao e grazie
Quindi carichi il fw ma si blocca? Che firmware hai caricato (elencali tutti)? Hai provato a caricare il fw Samba?
In ordine di caricamento ho provato:
1 - AGA_324_fs_kernel_samba_1.5
2 - AGA_324_fs_kernel_samba_1.6.5
3 - AGW2-PLUS_flash_image_8MB.w
Non ne ho provati altri.
Spero di non aver sbagliato firmware
Comunque i file si caricano sul modem. Dopo un po' si riaccendono le luci verdi, ma poi non si riaccede all'indirizzo 192.168.1.1.
Se ricortocircuito, si raggiunge ancora ip e da li si puo ricaricare il firmware.
Non hai modificato i nomi dei fw giusto? Perché l'ultimo che hai caricato è una flashimage (un backup della flash), il caricamento dura almeno 3 volte un normale fw. Non vorrei che lo avessi spento mentre caricava la flashimage. Smonta il modem, fai il corto e ricarica la flashimage, non toccare niente. Mi raccomando dopo il caricamento della flashimage, ricordati di togliere l'IP statico.
Ma hai passato il PSI clear?
Caricaci quello di roleo, che di suo fa anche un PSI clear quando si proviene da un fw Telecom
Allora, i nomi dei file non li ho modificati.
Nel frattempo ho riprovato a caricare il firmware immagine, quello da 8 mega.
Ho creato il corto, ho caricato il file "AGW2-PLUS_psi_clear"
una volta che tutte le luci hanno ripreso a lampeggiare in verde, ho aspettato ancora per qualche minuto, poi ho rifatto il corto e ho caricato il file "AGW2-PLUS_flash_image_8MB.w".
Dopo che tutto e diventato verde e dopo ancora qualche minuto, ho spento.
Rimesso l'IP dimanico, ho riacceso tutto, ma nulla, il 192.168.1.1 e' ancora irraggiungibile.
O sono io che son negato o il modem e andato.
La cosa e' che appena fatto il corto lui ti presenta la pagina per il caricamento del firmware.
roberto
Ok. Comunque il router non è andato, riesci ad accedere alla pagina di caricamento del fw (CFE).
Metti l'ultimo fw di Roleo reperibile qui: http://beghiero.myftp.org/firmware/roleo/pirelli_alice_gate_2_plus_wifi(AGA)/fw/
Ovviamente imposta sempre l'IP statico per l'aggiornamento del fw. L'USR fa 2 riavvi, lascialo fare! Non spegnere il modem router!
Ok
Ho scaricato questo: "USRAGW2-PLUS_fs_kernel_3.04L.01.-110222_2100"
Adesso provo.
ciao
Ok è il fw giusto. Vai, prova.
Allora. Ho caricato il fm, l'ho lasciato lavorare (mi son fatto la doccia :-))) son tornato, ho rimesso l'IP dinamico e....niente :-(( la pagina risulta inaccessibile.
Oltre all'IP statico di ipv4 bisogna configurare qualcosa d'altro?
Bisogna disattivare o cancellare qulache file?
Sto lavorando con un portatile con win 8.1 pro
Quando carico attivo la scheda di rete e disabilito la scheda wifi.
No, nessun file di nessun tipo...
Ok. Imposta IP statico metti:
gateway 192.168.1.1
IP 192.168.1.10
netmask 255.255.255.0
DNS: 192.168.1.1
I led come sono? Il led ETH va?
Il router sembra riavviarsi, cioè i led si accendono in una sequenza che si ripete???
Io proverei a cambiarci alimentatore... facci sapere se cambia qualcosa!
i led si accendono tutti tranne quello wifi.
la sequenza e':
-tutti accesi (no wifi)
- si spegne usb
- si spengono eth, adsl, service, voip
- si accende usb
- si accendono i restanti (no wifi)
e poi la sequenza si ripete
Ho provato con gli la configurazione che mi ha detto Gabnik, ma nada.
Ho provato anche con l'altro alimentatore ma non e' cambiato nulla.
altre idee...
ciao
roberto
è evidente che si riavvia in continuazione...Per scoprirne la causa dovresti attaccarci la seriale...
Di solito è colpa dell'alimentatore che non fornisce i Volt necessari (15V) (se hai un tester controllali!), ma se anche con quello dell'altro AGA non funziona è da escludere
Per scrupolo potresti provare caricarci il PSI_clear (http://beghiero.myftp.org/firmware/roleo/pirelli_alice_gate_2_plus_wifi(AGA)/fw/AGW2-PLUS_psi_clear.zip) e poi a ricaricarci quello di roleo e sperare che cambia qualcosa (ma non credo)
Puoi anche aumentare leggermente la tensione in entrata (massimo 2 V). L'aga regge fino a 20 V e passa.
Prova anche cosa ti consiglia Michele, se non funziona prova prima ad aumentare i V in entrata (di pochissimo, massimo fino a 2V), se non va ancora ci devi attaccare la seriale e vedere il da farsi.
Se hai altri dubbi chiedi pure.
Link alla seriale e jtag: http://beghiero.myftp.org/firmware/roleo/pirelli_alice_gate_2_plus_wifi(AGA)/doc/seriale_jtag_alice_gate2_plus_wi-fi.html
Intanto grazie a tutti pr le risposte.
Allora domani porto l'alimentatore al lavoro e verifico col tester se la tensione in uscita e' corretta.
Dopo di che non ho idea come fare ad aumentare i volt.
E men che meno sono pratico di circuiti. Direi che la costruzione della seriale è fuori dalla mia portata.
Prova con un alimentatore universale dove puoi variare i volt.
Se non sei in grado di costruire una seriale comprati un adattatore USB-TTL o un CA-42 come suggerito nelle FAQ (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,74275.0.html)
Allora, ho verificato la tensione, ma ho scoperto che l'alimentatore e' a 12 volt ed effettivamente il tester riporta 12.4 volt.
Il valore penso sia corretto anche perche sull'alimentatore c'e' scritto Telecom alice gate 2 plus wifi by I.D.F. model PE-1212/T
Se riesco a recuperare ul alimentatore multivoltaggio faro altre prove.
No, non va bene!
Quell'alimentatore è per il modello dell'Industrie Dial face. Quello dell'AGA (che è prodotto dalla Pirelli) ha un alimentatore da 15V 1.2A
Esatto 15 V 1.2A. Se riesci a trovarne uno equivalente dovresti risolvere. Per effettuare un buon flashaggio ci vuole un alimentatore in buona salute e che eroghi la potenza dichiarata dalla Pirelli...
Grazie ragazzi. Domani vedro' di recuperare un alimentatore multivoltaggio.
Vi terro' informati
ciao
Ok.
Ok. Ho recuperato un alimentatore corretto e come per magia tutto a funzionato. Non ho dovuto reinstallare il firmware, quello si era gia caricato anche prima. Ho puntato su 192.168.1.1 e la pagina si e' caricata tranquillamente con il fm robotics.
Devo dire che e' molto completo, forse troppo, molti parametri non ho idea a cosa servono.
Ora il modem e sbloccato e con un signor fm.
Adesso viene il bello. Io lo userei solo come modem in quanto la parte wifi e router e' demandata ad un dlink dir 655 che ha le porte gigabit e una velocita a 300 Mbps 2.4 GHz.
Ora ci lavoro un po' su e vediamo.
Grazie a tutti
roberto
Se ti serve una mano chiedi pure, siamo qui per questo.
Volendo puoi anche collegarci un HD, una chiavetta USB o una stampante da condividere nella rete locale o anche fuori dalla rete tramite il DDNS.
Si questo lo avevo gia' capito leggendo in giro per il forum, ma per ora mi sono di poca utilita' in quanto ho gia una stmapante di rete ed un nas collegato al d-link.
Comunque e' bello sapere che ci sono!! ;D
La colpa era dell'alimentatore che aveva perso potenza. Sono contento che hai risolto il problema, se hai altri dubbi chiedi.
