Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: ranmamez - 07 Settembre 2013, 13:15
Salve.
Tempo fa mi avevano regalato un AGPF, su cui però ho modificato la password del pannello di controllo (192.168.1.1) e ora non riesco più a ricordarla.
So già che potrei resettarlo del tutto ma prima volevo vedere che parametri avevo lasciato impostati perché mi possono servire, per cui mi serve recuperarla.
Ho provato a cercare in rete qualche semplice tool di brute force, ma non ne ho trovati molti e quei pochi che ho provato non sono compatibili con la pagina di login del router.
Qualcuno può aiutarmi?
Grazie!
Potresti provare a fare un Brute Force sul login via telnet
Grazie per il suggerimento ma purtroppo il router ha la porta telnet (23 se non erro) chiusa :(
Ho fatto comunque un port scan di tutte le 65536 porte e ha trovato aperte queste:
80 (www-http)
139 (netbios-ssn)
443
445 (microsoft-ds)
631
8443
Naturalmente le prime due so cosa sono, le successive tre le ho scoperte su wikipedia (http://it.wikipedia.org/wiki/Lista_di_porte_standard) ma l'ultima cosa dovrebbe essere?
Lo chiedo giusto per curiosità, perché comunque vorrei risolvere il problema principale, ovvero brute-forzare la pw del control panel: attendo eventuali altri consigli.
Come mai la porta 23 è chiusa??? Se l'hai sbloccato con il metodo del payload dovrebbe essere aperta!!
Prova a ri-sbloccarlo! (guida (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,73548.0.html))
Per quanto riguarda la porta 8443, non so a cosa serva...
Veramente non ho detto di averlo sbloccato, ho solo detto che avevo cambiato la pw e ora non la ricordo.
allora sbloccalo e accedi all'interfaccia Pirelli con admin/riattizzati dalla pagina http://192.168.1.1/admin.html (Prova a loggarti almeno 2 volte perché a volte anche se inserisci la pass corretta ti rimanda sull'interfaccia Telecom)
Scusa ma posso sbloccarlo anche senza accedere prima al login?
L'accesso all'interfaccia Telecom e quella Pirelli sono 2 cose diverse.
Sbloccalo seguendo la guida che ti ho linkato sopra e prova ad accedere a questo indirizzo: http://192.168.1.1/admin.html
Ok, ma per creare il payload devo prima sapere che firmware c'è a bordo, come faccio a saperlo se non ho prima accesso al pannello di controllo telecom?
ehm...boh
prova quelli più diffusi: 4.5.0sx, 4.6.2
Se invece è stato collegato di recente ad una rete Telecom si è aggiornato all'ultima versione (4.7.0). In questo caso però la pass per l'accesso all'interfaccia Pirelli non è più riattizzati, e ancora non si conosce
Eh, appunto, alla fine mi sa che dovrò resettarlo e amen :(
Domanda al volo: ma se provo il payload sbagliato succede qualcosa? Così almeno potrei andare a tentativi, partendo dal pl per il fw più vecchio e via in progressione con i successivi...
con il payload sbagliato non succede proprio nulla tutto rimane com'è
Alla fine mi sono arreso e l'ho resettato. Dentro c'è la 4.6.2, l'ho sbloccato col payload ma non l'ho ancora collegato all'adsl, non vorrei che si aggiornasse, prima casomai gli creo un nuovo user clone di admin con cui accedere dopo averlo risbloccato, come da faq.
Ora mi servono altre info per configurarlo come vorrei, però aprirò topic apposito :)
