Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: Miguel89 - 01 Settembre 2013, 16:51
Titolo: [GUIDA] Come ripristinare il fw Telecom sul "Modem ADSL2+ Wi-Fi N" alias AGPWI
Inserito da: Miguel89 - 01 Settembre 2013, 16:51
Salve a tutti!!
In questa guida vi spiegherò come ripristinare il firmware originale del "Modem ADSL2+ Wi-Fi N" conosciuto come AGPWI.
Se prima di cambiare firmware avete avuto la diligenza di farvi un backup (al 2° post ci sono le istruzioni per crearlo), potrete ripristinare lo stato del router esattamente a momento di quest'ultimo, ripristinando la stessa versione del fw e la stessa configurazione (e quindi: connessioni, DDNS, Virtual Server, SSID e Password della rete wi-fi, ecc.).
Se, invece non vi siete fatti il backup, saltate il punto 1 e usate questa (https://mega.nz/#!RN0RHAZT!tfybxu0yF0aUk_0AEXmooQjsSMGulXf_EUEFxxQ3RfM) immagine che ho creato io. L'ho fatta con il fw AGPWI_1.1.0_013 (l'ultimo con credenziali di default admin/riattizzati).
In questa immagine ho inserito dei dati identificativi del router fittizi che, dopo il caricamento del fw, andranno corretti via Telnet (Punto 3).
1) Creazione in un'immagine da un file di backup
Per creare l'immagine avrete bisogno di:
- una qualsiasi distribuzione linux (possibilmente a 32bit per evitare problemi (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,74367.msg200739.html#msg200739)), anche una live (cioè non installata sul disco ma che parte dal CD o dalla penna USB) ad esempio Parted Magic (http://ftp.psu.ru/linux/partedmagic/pmagic_2013_06_15.iso),
- bcmImageBuilder (https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Miguel89/Utility/&file=bcmImageBuilder) (link alternativo (https://mega.co.nz/#!C9JxyRbR!KonThHvG0qIQrMMgxSHI8QQDiTs9bT9hTxn5fuVnxkk))
- backup che vi siete creati in precedenza (mtdblock0.bin).
Una volta preparato il tutto, dovrete avviare il PC dal lettore CD/penna USB contenente la distribuzione (ci sono molte guide su internet che spiegano come farlo) e aspettarne il caricamento. Una volta caricato il SO dovrete copiare i 2 file in una cartella (ad esempio create una cartella Prova sul Desktop) ed aprire un terminale.
Adesso "spostatevi" nella directory dove sono i file usando il comando cd (ad esempio cd Desktop/Prova)
e poi date i seguenti comandi:
chmod 777 bcmImageBuilder
./bcmImageBuilder --output immagine.bin --chip 6328 --board 96328avng --cfefile mtdblock0.bin -i --blocksize 128
Sul terminale dovrebbe uscirvi questa scritta:
bcmImageBuilder
CFE image size                : 16777216
File tag size                 : 256
Combined image file size      : 16777472
e nella cartella dovreste trovare il file "immagine.bin" (di 256 byte più grande di mtdblock0.bin) pronto per essere caricato nel router. Copiatelo su una pennetta e riavviate il PC.
2) Caricamento dell'immagine
A questo punto potete caricare la vostra immagine (o quella da me creata) dall'interfaccia web per il caricamento del firmware d'emergenza.
Se provenite dal fw OpenRG TEO dovrete tenere premuto il tasto reset all'accensione del router e tenerlo premuto fino a quando il led power diventa rosso. In caso contrario dovrete usate il metodo del "ponticello" seguendo i punti 1 e 2 di quest'altra mia guida (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,73760.msg190616.html#msg190616), e poi caricare la vostra immagine.
3) Sostituzione dei dati identificativi del router (Solo per chi ha usato la mia immagine)
Dopo il caricamento del firmware dovrete modificare i dati identificativi del router, inserendo i vostri.
Per farlo dovrete collegarvi al router via Telnet, loggarvi (le credenziali di default sono admin / riattizzati) e dare i seguenti comandi: (ovviamente dovrete sostituire i vostri dati al posto degli "0")
conf factory
unhide
open
set network/rg_mac 00:00:00:00:00:00
set manufacturer/hardware/serial_num 00000I0000000
set manufacturer/wlan/wep 0000000000000
set manufacturer/wlan/wpa 000000000000000000000000
close
exit
exit
system restore_default
Dando questi comandi il router verrà riportato alle condizioni di fabbrica (e quindi risulterà di nuovo bloccato) e avrà il profilo "Bridged" e non "Bridged+Routed".
Per caricare una vostra configurazione (precedentemente salvata o trovata in rete) nell'interfaccia avanzata dovrete sbloccarlo nuovamente (col metodo del payload (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,73548.0.html)).
Importante:
Tutte le modifiche che farete al vostro router seguendo questa guida le fate a vostro rischio e pericolo, non mi assumo nessuna responsabilità in caso di danni o malfunzionamenti.
In ogni caso se avete dubbi/problemi postateli tranquillamente qui sotto e vedremo di chiarirli/risolverli insieme.
Ringraziamenti:
Il contenuto di questa guida non è tutto farina del mio sacco, ma è un distillato di mini-guide, indicazioni e suggerimenti di altri utenti di questo fourm, in primis Beghiero, roleo e Mendocino89 che ringrazio pubblicamente.
Titolo: Re:[GUIDA] Come ripristinare il fw telecom sul "Modem ADSL2+ Wi-Fi N" alias AGPWI
Creazione di un un file di backup
In questo post vi descriverò un paio di metodi per crearvi un backup dell'intera flash. Si presuppone che abbiate già il router sbloccato (metodo payload).
Metodo 1
- connettetevi al router via Telnet: Start -> Esegui...-> e scrivete "Telnet"
- nella consolle che si aprirà digitate open 192.168.1.1 e premete Invio
- inserite l'username e la password (quelle di default sono admin / riattizzati)
- inserite una penna USB nel router (e attivatela dall'interfaccia Telecom, se non è già attiva) e date i seguenti comandi:
system shell
/ # dd if=/dev/mtdblock0 of=/mnt/fs/A/mtdblock0.bin bs=8192
Dopo questi comandi ci dovrebbe essere un file "mtdblock0.bin" di 16Mb sulla penna USB
Metodo 2
- date i seguenti comandi:
OpenRG> system shell
/ # mount -t tmpfs -osize=4m tmpfs /mnt/cramfs/home/httpd/html/
/ # cd home/httpd/html
/mnt/cramfs/home/httpd/html # ln -s /dev/mtdblock0 mtdblock0.bin
Poi con un browser cliccate su questo link http://192.168.1.1/mtdblock0.bin (http://192.168.1.1/mtdblock0.bin) e salvate il file.
Inserito da: Miguel89 - 01 Settembre 2013, 16:52
[Riservato]
Titolo: Re:[GUIDA] Come ripristinare il fw Telecom sul "Modem ADSL2+ Wi-Fi N" alias AGPWI
Inserito da: Diabolik - 14 Novembre 2013, 22:22
Quindi io che ho su il firmware 1.2.0 visto che non esiste modo per avere il payload non posso farmi il backup.
Questo spiega solamente perchè sono riuscito a trovare il tuo backup che è appunto l'1.1.0_013...... nella repo c'è anche questo:
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/jackthevendicator/official/agpwi/&file=AGPWI_1.1.0_022.rmt.sig
Ma è un file di soli 7 mega e non di 16 come dici tu quindi non credo sia il firmware da caricare tramite ponticello..............
*EDIT*
Altrimenti io potrei fare un downgrade... ma non riesco a trovarlo questo 1.1.0_022...........
Inserito da: Miguel89 - 14 Novembre 2013, 23:22
Con le versioni successive alla 1.1.0_013 (quindi la 1.1.0_022, la 1.1.0, la 1.2.0 ecc.) non conosciamo la pass del menu avanzato e del telnet, quindi non ti puoi fare il backup....
Il file che ho creato io non è solo il fw 1.1.0_013, ma contiene anche la conf e altro...
Per fare un downgrade ti basterà caricare (via ponticello) un fw di quelli del repository (io ti consiglio la ver. 1.1.0_013 (https://repository.ilpuntotecnico.com/files/jackthevendicator/official/agpwi/&file=AGPWI_1.1.0_013.rmt.sig))
Inserito da: Diabolik - 18 Novembre 2013, 23:07
Il file che ho scrato io non è solo il fw 1.1.0_013, ma contiene anche la conf e altro...
Ottimo........ quindi la procedura a me + consona sarebbe:
1) Ponticello
2) Caricamento firmware 1.1.0_013
3) Scollego internet
4) Carico payload accedo al pannello avanzato
5) Disabilito la teleassistenza/Telegestione
6) Posso ricollegare internet e quindi smadonnare sulle conf.... per telecom basta che riattivo il bridged+routed...ma per wind saranno dolori credo.
Inserito da: Miguel89 - 18 Novembre 2013, 23:28
Per Wind?? Forse intendevi Infostrada?? in questo caso ti basta leggere le istruzioni (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,73846.0.html) di mikekillthedog
Inserito da: Diabolik - 19 Novembre 2013, 00:35
GRANDE... fatto il ponticello... messo l'1.1.0_013 preso da qua:
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/BrainStorm/AGPWI/OpenWRT/&file=AGPWI_1.1.0_013.bin
E con TELECOM funziona tutto a bomba! Ha gia il pannello avanzato sbloccato e la telegestione disattivata...... ho cambiato nome alla Wi-Fi.. ho aperto le porte per il P2P e sembra funzionare tutto.
Ora partono i confronti rispetto al "vecchio" AGA col firmware USR.....
Inserito da: Miguel89 - 19 Novembre 2013, 01:02
Quello è il mio file! (Quello all'inizio di questa guida)
BraianStorm l'ha solo ripubblicata nella sua cartella sul repofulm.
P.S. Ti consiglio di seguire il punto 3 per ripristinare il MAC e il seriale originali del tuo router
Inserito da: kiko - 19 Novembre 2013, 18:28
in precedenza dietro tuo consiglio ho provato l'open di Teo. tutto ok
adesso sto prvando il tuo (1.1.0_013 telecom) per farmi un po di esperienza.
dopo aver inserito i mie mac e serial , ritorna bloccato in origine ma con la wincap non mi si sblocca.
l'indirizzo è statico 192.168.1.2 i mac l'ho ricavati con  "ipconfig/all" il payload l' ho ricevuto, dove sbaglio
ma se lo lascio solo dopo aver fatto l'upgrade, come si può disabilitare la tele gestione ???
Inserito da: gabnik - 19 Novembre 2013, 18:59
Usa il programma compilato da Medoncino89.
Inserito da: apecar - 10 Dicembre 2013, 19:59
Allora ho inviato il pacchetto con il payload. Il pacchetto risulta correttamente inviato, solo che quando vado su http://192.168.1.1/admin.html (http://192.168.1.1/admin.html), mi appare la schermata di login del firmware precedente (openwrt). Appena premo il pulsante di login (posso inserire anche credenziali a caso, o lasciarli vuoti), mi torna la schermata del firmware di telecom http://192.168.1.1/index (http://192.168.1.1/index), che risulta ancora bloccato.
Inserito da: Miguel89 - 10 Dicembre 2013, 20:17
OpenWRT ?? Impossibile, forse intendi OpenRG!!
Questa in pratica:
(http://img687.imageshack.us/img687/4574/loginxu.png) (http://imageshack.us/photo/my-images/687/loginxu.png/)
Le credenziali di default sono admin/riattizzati, ma spesso al primo colpo non funzionano e ti rimanda sull'interfaccia Telecom.
Prova almeno 2 Volte o premi F5 dopo aver caricato la pagina
Inserito da: apecar - 10 Dicembre 2013, 20:59
Si scusami, mi sono confuso. Sono entrato, adesso cosa devo modificare per disabilitare la telegestione e attivare bridge+router?
Inserito da: Miguel89 - 10 Dicembre 2013, 21:04
Trovi tutte le info qui (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,73846.0.html) (è un topic in evidenza...non ci voleva molto per trovarlo!)
Inserito da: bas - 04 Gennaio 2014, 15:58
ciao, nel punto 3 in questi comandi:
si può mettere quello che si vuole e solo wep o solo wpa o vanno settati entrambi?
Inserito da: gabnik - 04 Gennaio 2014, 16:30
Metti come da guida poi puoi modificare anche le chiavi di cifrature e le diverse modalità.
Inserito da: Miguel89 - 04 Gennaio 2014, 18:58
Devi mettere i dati della tuo router!
La WPA la trovi sotto il router, per la WEP se non la sai, lasciaci gli 0 o inventatela...
Inserito da: bas - 04 Gennaio 2014, 20:27
ok grazie
Inserito da: freezesnake - 05 Gennaio 2014, 13:32
salve raga io quando do i comandi mi esce questo errore bcmImageBuilder: Failed to open cfe file: mtdblock0.bin come posso risolvere?
Inserito da: Miguel89 - 05 Gennaio 2014, 13:38
Hai messo il file mtdblock0.bin nella stessa cartella??
Inserito da: freezesnake - 05 Gennaio 2014, 14:15
dove prendo il file mtdblock0.bin?
Inserito da: freezesnake - 05 Gennaio 2014, 14:27
raga ho scoperto l'errore che commettevo io seguivo il punto uno non avendo un backup,devo usare l'immagine già creata e partire dal punto 2
Inserito da: nikolinorusso - 17 Gennaio 2014, 18:57
Salve,io ho usato la sua immagine per eseguire il ripristino,tutto bene fino a quando inserisco i dati del mio router tramite telnet,quando vado alla pagina 192.168.1.1 non mi appare più PORT MAPPING a destra come mai? dipende dal fatto che non l'ho ancora collegato alla linea adsl?
Inserito da: Miguel89 - 17 Gennaio 2014, 20:10
L'ultimo comendo che hai dato via Telnet ha ripristinato la configurazione di default, che credo sia solo "Bridged" e non "Bridged+Routed", e quindi non ha tutte le opzioni che avevi prima (tra cui anche il Port Mapping).
Se sei su linea Telecom prova ad attaccarlo e vedi se si aggiorna da solo...
Se non funziona, sbloccalo e ricaricaci un tuo vecchio file di configurazione (se ce l'hai) o segui questa guida (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,73846.0.html).
Inserito da: nikolinorusso - 17 Gennaio 2014, 20:14
devo attendere che mi fanno l'allacciamento della linea prima,comunque non ho un file di configurazione,vorrei ripristinare quello di telecom che avevo prima
Inserito da: Miguel89 - 17 Gennaio 2014, 20:31
Se non te la sei salvata non la puoi ripristinare, la puoi solo "ricostruire" in parte (ad esempio abilitando la modalità "bridged+routed")
Inserito da: nikolinorusso - 17 Gennaio 2014, 20:37
in che modo? perchè ho eseguito questa guida ma come ho detto mi ha dato quel problema,sono sparite diverse funzioni oltre il port mapping dopo aver caricato i miei dati tramite telnet
Inserito da: Miguel89 - 17 Gennaio 2014, 20:47
Devi sbloccarlo col metodo del payload (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,73548.0.html) e modificare il file di configurazione seguendo questa guida (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,73846.msg191136.html#msg191136)
Inserito da: nikolinorusso - 17 Gennaio 2014, 20:49
ma se clicco il link suggerito all'inizio mi dice not found
Inserito da: Miguel89 - 17 Gennaio 2014, 20:53
Devi prima sbloccare il router col metodo del payload e poi usare quel link
(la guida in quel punto è un po' ambigua, adesso la correggo)
Inserito da: Miguel89 - 17 Gennaio 2014, 21:45
Sei sicuro di aver messo i dati giusti?? hai disabilitato l'antivirus e il firewall (a volte possono bloccare il pacchetto)
Inserito da: nikolinorusso - 17 Gennaio 2014, 22:10
appena ho sbloccato il router,ho effettuato il login con admin/riattizzati ed ho caricato subito la conf caricata,ed ora quando vado su http://192.168.1.1/admin.html mi accede alla pagina telecom con tutti i dati della conf,posso lasciare tutto com'è ho crea problemi con la linea?
Inserito da: Miguel89 - 18 Gennaio 2014, 16:12
eh?? non ho capito??
Lo hai sbloccato...quindi riesci ad accedere all'interfaccia ADB.
Ti sei scaricato la tua configurazione attuale...
hai aperto il file e l'hai modificato??
Poi l'hai ricaricato??
Inserito da: nikolinorusso - 18 Gennaio 2014, 16:28
no ho caricato la configurazione di mikekillthedog così com'è,non l'ho modificata,e se vado su  192.168.1.1/admin.html mi apre la pagina di login di ADB ma appena effettuo l'accesso ho la pagina di telecom e non posso caricare nuovamente la configurazione editata ora
Inserito da: Miguel89 - 18 Gennaio 2014, 17:58
Mikekillthedog nella sua conf ha cambiato la password di accesso, quindi devi inserire admin/admin e non admin/riattizzati.
Inoltre spesso al primo tentativo ri rimanda sull'interfaccia Telecom anche se inserisci i dati corretti, quindi prova almeno 2 volte
P.S. Ricordati che la conf di Mikekillthedog è per Infostrada
Inserito da: nikolinorusso - 18 Gennaio 2014, 22:40
e per la configurazione telecom come faccio? mi sono perso
Inserito da: Miguel89 - 18 Gennaio 2014, 23:19
O rimetti le credenziali delle connessioni telecom nella conf di Mikekillthedog o partio dalla tua conf e modifichi solo le righe indicate al post n. 2 della guida di Mikekillthedog (per attivare la modalità di connessione automatica)
P.S. Se ti salvavi la tua configurazione prima di cambiare firmware era tutto più semplice!
Inserito da: nikolinorusso - 19 Gennaio 2014, 09:32
non posso partite dalla mia conf perchè non l'ho salvata quando ho cambiato firmware
Inserito da: nikolinorusso - 19 Gennaio 2014, 19:00
e se quando vengono i tecnici a farmi l'allacciamento della linea mi faccio mandare la configurazione direttamente dalla telecom?
Inserito da: Miguel89 - 19 Gennaio 2014, 20:14
Secondo me potrebbe anche scaricarsela in automatico quando lo attacchi su rete Telecom (ma non sono sicuro).
Se il tecnico lo può fare, ben venga!
P.S. Se il router è in comodato d'uso non potresti metterci mano, quindi vedi prima se il tecnico non è un tipo troppo "fiscale"...
Però, dato che ci hai rimesso il fw originale, è molto difficile che capisca che sei stato tu a sballare la configurazione...
Inserito da: nikolinorusso - 19 Gennaio 2014, 22:08
EDIT
appena hanno fatto l'allacciamento,ha scaricato in automatico la configurazione,ora la salvo da 192.168.1.1 vero?
Inserito da: Miguel89 - 20 Gennaio 2014, 17:04
Salvati la configurazione dall'interfaccia Telecom (http://192.168.1.1 (http://192.168.1.1)).
Probabilmente il firmware si sarà aggiornato all'ultima versione (1.1.2) che non si può sbloccare (non conosciamo la password), quindi per accedere all'interfaccia ADB devi caricare una versione precedente via ponticello.
Inserito da: zarrolo - 20 Gennaio 2014, 18:57
A seguito di numerose prove e riprove il mio AGPWI con firmware iniziale 1.0.3 non ne voleva sapere tramite interfaccia avanzata di aggiornarsi al 1.1.0_013 e cosi da buon smanettone ho agito tramite ponticello seguendo questa guida dato che i file rmt.sig non vengono accettati tramite metodo ponticello...guida seguita comandi via telnet modem ripartito con il nuovo firmware e parametri corretti
Con l'occasione volevo segnalare che sia la wpa che la wep predefinite cosi come rg_mac e serial_number si possono recuperare se si ha salvato un file fi configurazione basta cercarle all'interno....
ora vengo alle domande....
in precedenza avevo creato il file fi backup tramite i metodi descritti ma ahime ho omesso la parte linux...infatti il file è leggermente piu piccolo ora di linux non sono molto esperto come posso semplicemente sistemarlo??
grazie saluti a tuti
Inserito da: Miguel89 - 20 Gennaio 2014, 19:24
Nella guida consigliavo di usare il cd live di Parted Magic, ma adesso non lo rilasciano più gratuitamente, quindi scaricati il cd di Ubuntu e usa quello... i comandi da dare una volta avviato questo sistema operativo sono gli stessi
Purtroppo quel programma (bcmImageBuilder) funziona sotto linux, quindi non lo puoi avviare su Windows
Inserito da: nikolinorusso - 20 Gennaio 2014, 22:22
No no il firmware attuale è AGPWI_1.1.0_013
Inserito da: Miguel89 - 20 Gennaio 2014, 22:36
Ah! Bene, allora salvatila configurazione anche dall'interfaccia ADB (vai su Advanced -> Configuration File-> e clicca su "Save Configuration File")
Inserito da: nikolinorusso - 21 Gennaio 2014, 07:31
ma devo prima rieseguire il payload per salvarla da ADB
Inserito da: Miguel89 - 21 Gennaio 2014, 13:12
Se non riesci ad accedere all'interfaccia ADB (http://192.168.1.1/admin.html) devi ri-sbloccarlo.
P.S. Se è tutto funzionante ti consiglio di disabilitare la telegestione per evitare che il router si ri-blocchi (le istruzioni sono nella guida di Mikekillthedog)
Inserito da: zarrolo - 21 Gennaio 2014, 16:33
ho trovato una distribuzione live di linux e dopo un po ho compreso ed eseguito i comandi avendo in risposta cio che leggo nella guida con i file che da 16384kb ora sono 16385kb come il file della tua guida...
avendo ora questi file da parte posso tranquillamente accingermi in altri firmware potendo poi tramite ponticello ritornare dove ero giusto??
Inserito da: Miguel89 - 21 Gennaio 2014, 16:51
Ma quando l'hai fatto il backup?? Se l'hai fatto quando avevi la versione 1.0.5_001 rifanne un altro con la nuova versione...
Con l'immagine che hai creato puoi sempre tornare al fw originale (se non rovini il CFE)
Inserito da: nikolinorusso - 22 Gennaio 2014, 23:13
comunque nella pagina telecom improvvisamente mi risulta non attiva la telegestione senza che abbia fatto nulla,strano
Inserito da: nikolinorusso - 25 Gennaio 2014, 16:38
nella guida dice:
Disabilitare la telegestione (*per evitare che il router si blocchi nuovamente)
Cerchiamo "cwmp" e alla riga seguente apparirà "enable(1)" e la dobbiamo variare in "enable(0)".
(Apparirà sempre nel menu come attiva ma in realtà non lo sarà)
Ma quando cerco cwmp c'è ne sono tanti con la riga enable(1),a tutte devo cambiare in enable(0)? oppure solo il primo cwmp che trova? perchè sotto mi trova altri cwmp con la riga che segue enable(1),non so se mi ha compreso
Inserito da: F3d3r1k0 - 14 Febbraio 2014, 00:27
Raga domandone da "bille bilioni" XD, visto che il ponticello non accetta i file .rmt.sig ed io ho un AGPWI 1.1.0_013 e posso accedere alla pagina admin.html, il tool "openrg firmware upgrade" accetta questi file o cosa?
Ho necessita di portarlo alla 1.1.0 e vorrei evitare le trentamila peripezie.
Inserito da: Miguel89 - 14 Febbraio 2014, 00:37
... visto che il ponticello non accetta i file .rmt.sig ed io ho un AGPWI 1.1.0_013...
Il mio le carica tranquillamente!!
Sì, puoi caricarli anche da quella pagina
Inserito da: F3d3r1k0 - 14 Febbraio 2014, 00:40
Io ero convinto di no :O ---> Come fare una pessima figura parte #1
Bene grazie Miguel, altra cosa se mi salvo la configurazione dopo averla editata, ovviamente prima di mettere il firm, dopo me la prende lasciando quindi la telegestione disattivata?
Inserito da: Miguel89 - 14 Febbraio 2014, 11:05
Non sono sicuro che la configurazione resti la stessa...
Ho solo provato che se crei un altro utente amministratore non viene cancellato e quindi anche non conoscendo la pass dell'utente admin si può entrare nell'interfaccia ADB (leggi l'ultimo quesito delle FAQ (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,74275.0.html))
Inserito da: apecar - 14 Febbraio 2014, 11:12
Ragazzi qual'è la differenza tra AGPWI_1.1.0_013.bin e AGPWI_1.1.0_013.rmt.sig?
E perché quest'ultima non riesco a caricarla sul modem?
Inserito da: Miguel89 - 14 Febbraio 2014, 11:26
Il primo file (AGPWI_1.1.0_013.bin) contiene un'immagine completa di tutta la flash (firmware+configurazione+rg_factory), mentre la seconda (AGPWI_1.1.0_013.rmt.sig) contiene solo il firmware.
È strano che non riesci a caricare la rmt.sig... Altri utenti non riuscivano a caricare la .bin sull'ultima versione di questo router (quella senza antenne), sei sicuro di non aver fatto confusione??
Inserito da: Albertrebla - 11 Marzo 2014, 12:31
Scusate ma come faccio a caricare il file AGPWI_1.1.0_013.bin?????
Ho già modificato il Firmware Telecom con quello di Teo ma il Router ora fa pena...il ping non è stabile...quindi vorrei tornare al Firmware originale Telecom
Se faccio il reset il led diventa rosso ma non mi riconosce la rete....quindi non posso accedere al web per caricare il firmware di emergenza
Inserito da: Miguel89 - 11 Marzo 2014, 21:50
Se non imposti l'IP statico è normale
Segui quello che c'è scritto nella guida:
[...] Adesso bisogna collegarsi al router con un cavo ethernet e configurare la scheda LAN con IP statico 192.168.1.2 , subnet mask 255.255.255.0 e gateway 192.168.1.1
Inserito da: icebok - 25 Marzo 2014, 14:04
Ho caricato il file backup da Te postato, poichè non avevo un mio backup. Adesso sto cercando di connettermi via telnet per cambiare i dati con quelli miei ma non riesco ad entrare nel modem.
Quando digito open 192.168.1.1 mi risponde "Connessione a 192.168.1.1...Impossibile aprire una connessione con l'host. sulla
 porta 23: Connessione non riuscita"
Ho sbagliato qualcosa?
Inserito da: Miguel89 - 25 Marzo 2014, 14:23
Molto strano...
Il firmware è stato caricato correttamente (hai atteso finché il router non si è riavviato)??
Collegandoti alla pagina http://192.168.1.1 (http://192.168.1.1) ti esce l'interfaccia Telecom??
e alla pagina http://192.168.1.1/admin.html ti esce quella ADB??
Inserito da: icebok - 25 Marzo 2014, 14:32
no niente...
la rete con il cavo eth non viene identificata su nessuna delle 4 porte. In più ho notato che il led power ad intervalli di tempo cadenzati (30-40 secondi) si spegne e si riaccende subito.
Inserito da: Miguel89 - 25 Marzo 2014, 14:51
Allora significa il fw non è stato caricato correttamente...
Rifai il ponticello e ricaricalo... ci mette vari minuti a caricarlo!!! Aspetta finché non si riavvia da solo!
Inserito da: icebok - 25 Marzo 2014, 15:00
....... Aspetta finché non si riavvia da solo!
Intendi finchè il led da rosso non diventa verde. giusto?
Inserito da: Miguel89 - 25 Marzo 2014, 16:01
Infatti!
A quel punto puoi anche reimpostare l'IP dinamico...
Se è andato tutto bene dovresti avere il router sbloccato (sia l'interfaccia ADB sia il telnet) con il fw AGPWI 1.1.0_013 e i MAC address e il seriale sbagliati
Inserito da: icebok - 25 Marzo 2014, 21:36
Niente non ne vuole sapere di farmi accedere nel menù. Questa cosa non accade quando devo flashare.  Va tranquillamente, tramite il ponte in boot mode (led rosso).
Avete suggerimenti su come recuperare il modem?
Inserito da: Miguel89 - 25 Marzo 2014, 22:32
Sei sicuro di aver caricato questa (https://mega.co.nz/#!7hh2HbDY!Gp73PCz2J4b60pj3mVt8QTmW78kbxqrF7dp-nbkmhJk) immagine??
Sei sicuro che sia stata scaricata correttamente?
Il fatto che il LED Power si spegne per un attimo dopo 30-40 secondi significa che c'è qualche problema che lo fa crashare e si riavvia in loop.
Di solito capita quando non trova la configurazione o l'rg_factory giusta o mancano del tutto...Il fatto strano è che nella mia immagine c'è tutto e quindi dovrebbe partire senza problemi...
Comunque per analizzare meglio qual è il problema dovresti attaccarci la seriale
Inserito da: icebok - 26 Marzo 2014, 07:25
Un amico mi ha suggerito di sostituire l'alimentatore.
Secondo lui questo potrebbe accadere perchè dopo 45 secondi si abilita il WiFi e non c'è sufficiente energia per alimentarlo.
Ho letto che ne serve uno da 15v che non ho. Devo procurarmelo e poi provo.
Appena sono in grado comunico il responso.   :-\
Inserito da: icebok - 27 Marzo 2014, 07:37
E' stato cambiato l'alimentatore e tutto
funziona
.     ;D  ;D  ;D
Grazie del supporto.
Inserito da: xveilsidex - 27 Aprile 2014, 14:17
Salve ragazzi, stavo provando a disattivare la telegestione.
Nella pagine del router risulta disattivata ma il led di "service" rimane ancora acceso!
Come mai?
Inserito da: Miguel89 - 27 Aprile 2014, 19:07
Quel LED, se non sbaglio, indica se la sessione della telegestione è attiva (in pratica la connessione "Telecom Italia"), ma se hai disabilitato il TR-069 (o cwmp) in pratica non è attiva
Inserito da: Ansuel - 28 Aprile 2014, 14:50
Qualcuno sa se la stessa procedura si può applicare partendo dal firmware TEO?
C'è un modo per fare la parte della creazione dell'immagine in windows?
Inserito da: Miguel89 - 28 Aprile 2014, 15:02
Quale procedura?? Vuoi creare un'immagine del fw OpenRG TEO?
No, al massimo puoi usare una macchina virtuale
Inserito da: Ansuel - 28 Aprile 2014, 15:29
Si esatto...
Comunque senza perdermi in parole, ho fatto la stessa cosa solo usando il bin dato facendo il comando con firmware Teo montato...
Quindi ho avuto un bin da 8 mb (penso per il fatto del problema del CFE che vede solo metà memoria) e fatto la procedura con macchina linux live(che devo dire è una figata che funziona tutto in ram con 100 mega) e mi ha restituito il programma un file immagine.img con pochi kb in più...
Il mio dubbio è se dovevo cambiare qualcosa nel comando bcmimagebuilder...
Inserito da: Miguel89 - 28 Aprile 2014, 15:34
Credo che hai fatto tutto bene!
Inserito da: Ansuel - 28 Aprile 2014, 15:35
Ottimo avere un backcup di riserva fa sempre bene...
Tanto sta sempre la tua gloriosa immagine che salva tutti :D
Inserito da: Miguel89 - 28 Aprile 2014, 16:46
L'immagine che ti sei fatto adesso non serve per tornare al fw Telecom, perché è fatta il contenuto della flash (solo la prima metà) quando era caricato il fw OpenRG TEO...
Ti può essere utile se vuoi passare al fw TEO partendo da quello Telecom o da altri ripristinando in un sol colpo tutto al momento in cui hai fatto il backup.
La mia immagine invece è utile per chi non si è fatto il backup PRIMA di cambiare firmware
Inserito da: Ansuel - 28 Aprile 2014, 16:55
Ok grazie per il chiarimento. Comunque lo ho appena provato visto che sto smanettando molto nella configurazione del teo e molte volte va in loop e non si accende. Penso che avere un backup sia molto utile Grazie ancora per la guida
Inserito da: nicolafr - 26 Maggio 2014, 16:58
Ciao a tutti
ho un grosso problema:
Modem Modem ADSL2+ Wi-Fi N.
Gia correttamente installato con metodo ponticello il firmware adb
Desidero tornare al firmware originale ma il sottoscritto NON ha fatto alcun backup.
Seguo la guida di questo post col metodo ponticello, la medesima che ho seguito per il firmware sbloccato
Carico il firmware immagine creato sul post basato sul AGPWI_1.1.0_013
Il modem carica il pacchetto regolarmente
Spengo e riaccendo ma il modem si fa vedere attaccato e poi staccato continuamente dalla rete
Non risponde con telnet, non è accessibile con 192.168.1.1, non riesco a imporgli un indirizzo ip.
Come posso fare? Ho provato anche a tornare al firmware modificato adb ma il modem mi da i medesimi problemi e non risponde su 192.168.1.254.
Se non utilizzo i termini specifici perdonatemi, non sono ferratissimo.
Grazie a tutti
Nicola
Inserito da: Miguel89 - 26 Maggio 2014, 17:07
Prova a caricare la mia immagine (https://mega.co.nz/#!7hh2HbDY!Gp73PCz2J4b60pj3mVt8QTmW78kbxqrF7dp-nbkmhJk) 2 volte, sempre col metodo del ponticello:
- fai il ponticello
- imposti l'IP statico
- carica l'immagine
- attendi il caricamento e successivo riavvio del router
- rifai il ponticello
- ricarica l'immagine
- dopo il riavvio reimposta l'IP automatico
- riavvia il browser
- Prova a connetterti all'indirizzo http://192.168.1.1 (http://192.168.1.1)
- Se ti esce l'interfaccia Telecom continua a seguire la guida...
Inserito da: nicolafr - 26 Maggio 2014, 18:19
ciao Miguel
ho seguito la tua procedura alla lettera, davvero gentilissimo e molto preciso
Il modem si riavvia regolarmente dopo ogni upgrade (la luce passa da rossa a verde dopo un minuto circa dal caricamento).
Al secondo riavvio, dopo il secondo upgrade si ripresenta il medesimo problema.
Il pc (sia windows che mac) vede la pan collegata ma non riesce ad attribuire o a farsi attribuire un ip.
Vedi la lucina verde che dopo un minuto circa dall'accensione diminuisce leggermente di intensità per poi, subito dopo, lampeggiare.
Sul pc, in quel momento, vedi che l ip sembra tentare di autoassegnarsi (vede improvvisamente la rete) per poi cadere subito e perderla.
come potrei fare? non vorrei dover buttare tutto..
Nicola
Inserito da: Miguel89 - 26 Maggio 2014, 18:30
Molto strano...
Sembra che carichi il firmware correttamente, ma all'avvio dopo un po' ha dei problemi e si riavvia...
Potrebbe esserci qualche problema hardware... Puoi provare con un tester se l'alimentatore funziona correttamente?? (Fornisce tutti i 15V)
Hai un altro alimentatore con le stesse caratteristiche da attaccarci al posto di quello originale?
P.S. Per controllare qual è il problema dovresti attaccarci un adattatore seriale (se ce l'hai), ma dovresti comunque prima saldare i pin sulla board
Inserito da: nicolafr - 26 Maggio 2014, 18:55
Controllato l'alimentatore col tester Miguel
fa 12.04V  -_-
EDIT:
L'alimentatore ha qualche problema.Lo butterò.
Ne ho provato uno universale e il modem funziona alla grande.
Ne approfitto della tua preparazione Miguel per chiederti alcuni consigli...
il firmware che è installato che funzionalità ha oltre il firmware originale?lo collegherò ad una normalissima linea telecom 7 mega...
Volessi accedere da quel modem ad un server VPN vi sono delle release che fanno al mio caso? esistono?
Grazie ancora di tutto
Nicola
Inserito da: Miguel89 - 26 Maggio 2014, 21:15
Di nulla!
Quello che hai caricato seguendo questa guida è il fw originale (con l'interfaccia ADB Broadband sbloccata), mentre quello di quest'altra (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,73760.0.html) guida è sempre basato su OpenRG, come quello Telecom, ma non ha le limitazioni di quest'ultimo.
Per quanto riguarda le VPN non saprei dirti
P.S. Stiamo andando OT
Inserito da: nicolafr - 27 Maggio 2014, 10:05
Ottimo!
Hai ragione Miguel, perdonami.
sei stato gentilissimo, stavo gettando un modem nella spazzatura
Grazie ancora di tutto.
Inserito da: jlbhfa - 27 Maggio 2014, 21:01
fa 12.04V  -_-
EDIT:
Nicola
Sicuramente è il condensatore da 1000uf andato sostituiscilo con uno da 25v e ridiventa nuovo, gli ali da 15v sono più rompiscatole da trovare per cui valuta bene
Inserito da: nicolafr - 27 Maggio 2014, 23:24
Grazie del consiglio...lo apro e vedo di capirci qualcosa!
Grazie!
Titolo: Re:[GUIDA per Principianti] Sblocco completo del "Modem ADSL2+ Wi-Fi N" alias AGPWI
Inserito da: paranoico - 30 Luglio 2014, 13:40
Ciao paranoico,
sei OT!! Qui si parla di come caricare il fw OpenRG TEO e della sua configurazione... se hai problemi con l'altra mia guida dei postare lì!
Comunque probabilmente di basta fare un ripristino della configurazione di fabbrica
Pardon..
comunque l'ho fatto il ripristino configurazione di fabbrica, ma all'accesso mi chiede una password che io non conosco e non è admin e roba simile.
Nota: Post spostato nel thread corretto
Inserito da: Miguel89 - 30 Luglio 2014, 14:38
Su quale interfaccia ti chiede la password?? Quella telecom?? hai provato a non inserire niente??
Nell'interfaccia ADB, invece, la password dovrebbe essere "riattizzati"
Inserito da: paranoico - 01 Agosto 2014, 10:18
allora la questione della password:
una volta volta fatto il ripristino di fabbrica dal router telecom, all'apertura della pagina di configurazione 192.168.1.1 mi chide la password che non è admin. Go provato anche con altre tipo aliceadsl ma niente. Ho fatto un reset col pulsantino e ho disattivato l'accesso con password.
Però rimane il problema che non riesco a cambiare i dati del modem. Usando telnet come da guida, subito dopo aver inserito il mac mi compare una scritta che non so se è una cosa normale. Posto l'immaggine, sicuramente più facile da capire.
(https://imagizer.imageshack.us/v2/627x228q90/538/xFcbky.jpg)
Inserito da: Miguel89 - 01 Agosto 2014, 11:34
Stavi andando bene!
Hai dato i primi 4 comandi corretti (ed infatti ti ha risposto con "Returned 0")...
poi il router ha stampato a video quelle 2 linee (sono dei semplici log che non dovrebbero dare fastidio, al massimo premi invio prima di care il comando successivo)
Poi hai dato un comando sbagliato, infatti hai scritto setup al post di set e ti ha risposto con "Bad command ...."
Ricomincia daccapo e fai attenzione a quello che digiti!
Inserito da: paranoico - 01 Agosto 2014, 17:24
Dunque.
stavolta ho fatto tutto giusto. Ma non c'è verso.
Ho fatto nuovamente anche lo sblocco per iniziare da zero, quindi caricato il firmare immbackup.bin
fatta la proceduta con telnet. Risultato nessun cambiamento.
Non so se sono sfigato io o cosa...
Inserito da: Miguel89 - 01 Agosto 2014, 18:07
Ho appena notato che prima avevi indicato il MAC address con le coppie di lettere divise dai punti, mentre andavano divise dai 2 punti... Hai sbagliato anche stavolta??
Comunque mi sembra molto strano che non riesci ad accedere all'interfaccia Telecom, soprattutto anche dopo averlo resettato...
In teoria se c'era una password per l'accesso a quell'interfaccia (che non mi ricordo di aver impostato) ripristinando la configurazione di default (premendo il tasto reset dietro al router fin quando non si riavvia) dovrebbe cancellarsi...
Inserito da: paranoico - 02 Agosto 2014, 09:22
Finalmente ci sono riuscito, sbagliavo io che non inserivo tutto anche la chiave wep. Siccome avevo la wpa, pensavo che potevo saltarla.
Poi ho letto a ritroso tutto il post e ho letto che andava inserito anche il wep lasciando gli zeri.
Grazie per la disponibilità e gentilezza.  ;D
Inserito da: Ansuel - 14 Ottobre 2014, 22:06
Ok allora riassumento
Agpwi
Fatto il file di backup
Vado su macchina virtuale ubuntu 64 bit
Do comando cd nella cartella dove ci sono i due file...
faccio comando chmod e quando faccio il secondo comando mi dice nessun file o directory...
Ora riprovo e incollo la stringa
Edit:
Mi da questo
ansuel@ansuel-VirtualBox:~$ ./bcmImageBuilder --output immagine.bin --chip 6328 --board 96328AVNG --cfefile mtdblock0.bin -i --blocksize 64
bash: ./bcmImageBuilder: File o directory non esistente
Inserito da: Miguel89 - 14 Ottobre 2014, 22:13
Ti sei "spostato" nella cartella dove hai messo il file bcmImageBuilder e mtdblock0.bin??
Inserito da: Ansuel - 14 Ottobre 2014, 22:17
Si non va comunque i file sono sul dekstop anche facendo cd /Scrivania non va :(
Inserito da: Miguel89 - 14 Ottobre 2014, 22:22
Devi scrivere
cd Scrivanianon
cd /Scrivania
Inserito da: Ansuel - 14 Ottobre 2014, 22:23
Niente :( stesso errore
Inserito da: Miguel89 - 14 Ottobre 2014, 22:28
Probabilmente la cartella del desktop non si chiama "Scrivania"...
dai il comando ls (che serve per elencare le cartelle e i files contenuti nella cartella corrente) e vedi come si chiama (probabilmente "Desktop")
Inserito da: Ansuel - 14 Ottobre 2014, 22:30
La cosa è molto strana se faccio il comando ls mi fa vedere i due file o.o Ma che diavolo
Inserito da: Miguel89 - 14 Ottobre 2014, 22:32
allora dai il comando:
chmod 777 bcmImageBuilder e poi:
Inserito da: Ansuel - 14 Ottobre 2014, 22:34
niente provo una cosa vediamo se resetto la macchina virtuale :(
Inserito da: Miguel89 - 14 Ottobre 2014, 22:43
quando dai il comando "chmod 777 bcmImageBuilder" che ti esce??
Inserito da: Ansuel - 14 Ottobre 2014, 22:43
Niente
Inserito da: Miguel89 - 14 Ottobre 2014, 22:45
quindi il comando viene eseguito correttamente...
prova a dare il comando successivo:
(se non funziona, prova a riscriverlo e non a copiarlo)
Inserito da: Ansuel - 14 Ottobre 2014, 22:48
Ma è impressionante sta cosa non va manco scritto a mano
Edit:
miguel se ti mando il file me lo fai tu XD non capisco sta cosa
NON CI CREDO ALLA FINE ERA PERCHè AVEVO UBUNTU 64 BIT E IL FILE FUNZIONAVA SOLO CON UBUNTU A 32 BIT PER CHI HA PROBLEMI BASTA FARE QUESTI 3 COMANDI IN CONSOLE
sudo dpkg --add-architecture i386
sudo apt-get update
sudo apt-get install libc6:i386 libncurses5:i386 libstdc++6:i386
Inserito da: Miguel89 - 14 Ottobre 2014, 23:45
è molto strano che non ti funzioni...
Mandami il file così te lo faccio io...
Edit:
Ah... era un problema di piattaforma allora...
Inserisco un appunto nella guida
Inserito da: ax13 - 16 Ottobre 2014, 11:48
Che succede se non si cambiano mac e wpa?
Inserito da: Ansuel - 16 Ottobre 2014, 15:16
Niente però è meglio farlo :(
Inserito da: Dante90 - 10 Dicembre 2014, 13:11
Buongiorno, vorrei seguire questa guida per ripristinare il firmware, prima di procedere avrei bisogno di un chiarimento, spiego in breve il mio problema. Questo modem mi è stato dato da un provider internet "simile a Linkem" ed è già modificato da loro. Ora avendo cambiato gestore (Telecom) non ho preso il modem in comodato d'uso e vorrei riutilizzare questo. Però non riesco ad accedere alla pagina del modem e anche eseguendo dal prompt ipconfig /all alla voce gateway predefinito non c'è scritto nulla. Pensavo dunque di utilizzare questa guida, vorrei chiedere prima di mettermi a far ponticelli ecc... se va bene, oppure c'è un'altra strada, inoltre nel caso in cui devo procedere con la guida, arrivato al punto 3 non posso effettuare la "sostituzione dei dati identificativi del router" perché non so dove prendere questi dati (se sono quelli scritti nell'etichetta attaccata sotto al router come dicevo in precedenza essendo modificati da un altro gestore l'etichetta è stata cancellata). Grazie in anticipo per il vostro aiuto.
Inserito da: Miguel89 - 10 Dicembre 2014, 13:48
Sei sicuro che si tratta di un AGPWI?? Mi sembra molto strano che un operatore ricicli router di altri operatori...
Invece è più probabile che sia un modem/router di qualche marca personalizzato dal tuo provider per funzionare sulla loro rete...
Qui (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,74233.0.html) c'è un c'è una lista dei router forniti da Telecom con le relative immagini, se il tuo non è un AGPWI apri un altro topic
Inserito da: Dante90 - 10 Dicembre 2014, 14:31
Si, mi scuso, vedendo il link che mi ha gentilmente postato noto che è un AGPF, apro un altro topic. Grazie
Inserito da: Federicodrdpro - 17 Dicembre 2014, 13:07
Ho ripristinato il fw Telecom sul mio AGPWI, attraverso l'immagine in prima pagina. Ora ho il firmware AGPWI_1.1.0_013.
Vorrei usare il router come ripetitore WiFi collegandolo ad una porta LAN. Il router entra in Bridge mode, mi collego via WiFi e dopo aver aperto qualche pagina web smette di navigare.
Premetto che prima di sbloccare il router e di ricaricare un fw Telecom, lo avevo già usato come Repeater e funzionava perfettamente. Quale è il problema?
P.S. Il firmware che avevo inizialmente era l'1.1.3. Sarebbe possibile rimetterlo? ::)
Inserito da: valessio - 14 Marzo 2015, 17:54
Ragazzi ho bisogno di aiuto. Ho seguito la guida utilizzando il firmware già pronto ma ora il router non naviga. Rileva la linea ma è impossibile navigare e la telegiestione è in "Configurazione in corso"
Ovviamente ho fatto la modifica del Mac e della wpa e wep....
Inserito da: Miguel89 - 15 Marzo 2015, 01:54
Mica hai un backup della configurazione originale?
Che operatore hai adesso? Se è diverso da Telecom è normale che non vada...
Inserito da: valessio - 15 Marzo 2015, 10:02
No non ho il backup. Ho Telecom... Ho notato anche che la casella "Piano tariffario" è bianca. Può darsi che il problema è che ho scritto il MAC address tutto maiuscolo?
EDIT:
Ho sbloccato il router con il payload e caricato questa configurazione che ho trovato qui (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,73846.0.html) ora il router funziona e naviga (sto navigando con il router proprio ora) però quando vado nelle network connections ho sempre "Telecom Italia" in "Disconnected - Login Failed". Va bene così oppure avrò problemi?
Inserito da: Miguel89 - 15 Marzo 2015, 15:13
Il MAC Address scritto in maiuscolo non credo dia problemi.
Probabilmente non si riconfigura da solo perché i dati di quella connessione ("Telecom Italia") non sono corretti...
Non dovresti avere problemi nella navigazione...
Al limite potresti disattivare del tutto la connessione "Telecom Italia"
Inserito da: valessio - 16 Marzo 2015, 11:27
Innanzitutto grazie per l'aiuto!
Ieri ho fatto delle altre prove. Ho rimesso il firmware con il ponticello, temevo che venendo dal firm openTEO potesse dare problemi, in tutti i casi appena dopo il flash accedendo alla pagina del router, sembra pronto a connettersi infatti è già in modalità "Bridged+Routed" e il Profilo è già su ADSL Res Flat. Dopo che, tramite telnet, imposto il mio MAC e il resto dei dati, accedendo alla pagina il router è in modalità "Bridged", il profilo tariffario è bianco e la telegestione è "In configurazione". Quindi sono costretto a caricare la configurazione che ho scritto al post precedente...
Inserito da: Miguel89 - 16 Marzo 2015, 11:49
La mia immagine che c'è nella guida, oltre al firmware 1.1.0_013 contiene anche una configurazione (Bridged+Routed per Infostrada, se non ricordo male) e un rg_factory (contiene seriale e MAC address) con dati fittizi.
Quando vai a caricare i tuoi dati, ripristini anche la configurazione di default che è "Bridged".
A questo punto o aspetti che si riconfiguri da solo (ma nel tuo caso non funziona) o lo configuri a mano caricando un file di configurazione opportuno
Inserito da: valessio - 16 Marzo 2015, 12:02
Ah ecco quindi tutto torna... Solo non capisco perché la telegestione non vada.. Se postassi il backup della configurazione che mi carica di default e che non lo fa funzionare?
Inserito da: Miguel89 - 16 Marzo 2015, 14:58
Non ho Telecom, quindi non posso fare test, ma se mi mandi la tua conf in privato, provo a dargli uno sguardo
Inserito da: jlbhfa - 05 Ottobre 2015, 22:59
Mi sembra che con i fw beta come  1.1.0_013 la telegestione non si attivi, inoltre vi ricordo che per Agpwi i nuovi fw sono Epicentro 4.04 o 4.05 non sbloccabili al moment, per cui occhio all'aggiornamento.
Inserito da: BubuXP - 28 Novembre 2015, 20:18
Credo sia meglio scriverlo bene nella guida per principianti per lo sblocco dell'AGPWI.
Ho questo firmware sull'AGPWI senza antenne esterne e seguendo la guida ho ponticellato e caricato un firmware telecom > 1.0.x ma ora il router si riavvia di continuo. Ponticellando di nuovo compare la schermata di caricamento FW e ho riprovato più volte a caricare lo stesso FW ma senza risultati. Ancora non l'ho fatto ma credo che se metto il firmware 4.x che c'era prima possa ripartire, ma per intanto lo lascio così che col FW telecom non posso usarlo ugualmente. Se posso fare da cavia per qualche prova volentieri, ma la mia manualità purtroppo non va oltre il ponticellare con una graffetta...
Inserito da: Miguel89 - 28 Novembre 2015, 20:40
Ciao BubuXP,
descrivi meglio quello che hai fatto:
sul tuo router che firmware c'era in origine?? una versione 1.x.x o c'era già una versione 4.x.x??
Che firmware hai caricato nell'ordine??
Poi in questa guida non consiglio di caricare delle immagini di fw Telecom ufficiali, ti sei confuso con quest'altra (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,73760.0.html)?
Inserito da: BubuXP - 29 Novembre 2015, 14:20
Si, ho seguito quella guida, poi cercando di capire dove avessi sbagliato ho letto alcune discussioni, tra cui questa, e quando ho letto il messaggio (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,74367.msg207331.html#msg207331) dell'utente jlbhfa ho risposto direttamente qui.
Ciao BubuXP,
Il FW originale era un 4.0.x (avevo preso un appunto sulla versione esatta ma non lo trovo più), poi ho ponticellato (strano che invece del led power rosso erano invece accesi tutti, ma la pagina di caricamento FW compariva ugualmente) e, dato che è il router senza antenne esterne - come descritto nell'altra guida (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,73760.msg190616.html#msg190616) - non potevo caricare direttamente il firmware lituano e dovevo mettere quello telecom ≤1.1.0_013 e così ho messo il 1.1.0_013.
Finito di caricare il FW il router si riavvia ma rimane la luce power rossa accesa per un po', poi diventa verde qualche secondo e si riavvia di nuovo, e così in loop continuo. Nel frattempo col pc non riesco ad interagire col router (non ho provato con telnet, ma mi sa che è proprio il collegamento ethernet fuori uso). Ponticellando di nuovo ricompare la pagina di caricamento FW e ho caricato nuovamente lo stesso FW di poco fa, ma niente, stesso risultato, anche riprovando dopo con la versione FW 1.0.3. Poi mi sono fermato.
Non ho provato con il firmware-backup di questa guida nè con quello lituano direttamente, per evitare di fare ulteriori casini.
Inserito da: Miguel89 - 29 Novembre 2015, 16:28
Purtroppo sembra che tu abbia l'ultima versione del CFE :(
Il CFE della prima versione dell'AGPWI (quello con le antenne esterno) consentiva il caricamento di immagini NON Telecom e non firmate (e quindi era sbloccabile direttamente via Ponticello)
Il CFE della seconda versione (senza antenne) consente il caricamento di sole immagini Telecom firmate (e quindi è sbloccabile solo con un downgrade a una versione sbloccabile via telnet)
Sul CFE della terza (ed ultima ultima) versione (sempre senza antenne ma che monta già in origine un fw 4.0.x) non ho molte informazioni, ma credo che consenta il caricamento di sole immagini Telecom firmate ma sembra che abbia problemi ad avviare le versioni vecchie (1.x.x).
Nel tuo caso ti consiglierei di provare a tenere premuto il tasto reset all'avvio per parecchi secondi (credo 60), sperando che il bootloop si dovuto solo ad una configurazione errata (non è la stessa tra versioni diverse), in modo tale da fargli ricaricare una configurazione di default... (sempre se il firmware vecchio riesce a partire).
Potresti provare anche a caricare la mia immagine di backup... probabilmente non la accetterà, ma se la carica sei a cavallo perché contiene anche il CFE vecchio (prima versione) e quindi facilmente sbloccabile.
Se non sbagli anche nell'altro thread c'era un utente nella tua stessa situazione, ma non ricordo se e come risolse...
P.S. Anche secondo me se ricarichi una versione 4.x.x dovrebbe ripartire
Inserito da: BubuXP - 29 Novembre 2015, 17:19
Già provato, sembra resettare ma poi non cambia nulla...
Tra poco ci provo, speriamo funzioni.
Edit:
Niente, il tuo backup non lo accetta (immagine illegale), suppongo sia così anche per l'openrg.
Quindi è l'ultimo CFE (che sarebbe il bootloader, giusto?) che non accetta immagini non firmate, oltre a non funzionare con le versioni 1.x (invece dalle 2.x in su funzionano tutte, provato).
Se ho capito bene servirebbe un immagine firmata ma contenente il CFE vecchio (quelle nel repository sono tutte senza CFE?).
Io intanto ho lasciato sul router il FW 2.0.0_024 che è il più vecchio tra quelli funzionanti col nuovo CFE, nella speranza che essendo la prima versione del nuovo ciclo di sviluppo sia quella con più bug sfruttabili per sbloccarlo e/o flasharlo.
Inserito da: Miguel89 - 29 Novembre 2015, 19:54
Sì, il CFE è una specie di bootloader.
Purtroppo non ci sono immagini firmate comprensive di CFE :(
Probabilmente con un adattatore seriale riesci a sbloccarlo...
P.S. In questo topic siamo OT
Inserito da: jlbhfa - 04 Dicembre 2015, 21:10
se scarichi la versione 1.03 deve per forza caricarlo almeno che non ci sià qualche errore nei passaggi e se non hai l'ultimissima versione di cfe come detto da Miquel
Inserito da: fulmine500 - 05 Dicembre 2015, 00:21
Ragazzi, provate direttamente il file .sig anche da cfe usando la pagina che appare facendo il ponticello
dovrebbe accettarlo e fare il downgrade
Inserito da: Guardian - 12 Dicembre 2015, 15:29
Volessi ripristinare il firmware 1.03... (esempio) su un AGPWI... come potrei fare?
Loro (Telecom) usano la telegestione per aggiornare... non è possibile fare una cosa simile?
Inserito da: Miguel89 - 12 Dicembre 2015, 15:54
Con la mia immagine puoi tornare al fw Telecom ver. 1.1.0_013 partendo da firmware alternativi...
Se ricordo bene, per cambiare versione se hai già il fw Telecom ti basta caricarla dal menu avanzato... se on va prova via "ponticello"
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/jackthevendicator/official/agpwi/&file=AGPWI_1.0.3.rmt.sig
P.S. La versione 1.0.3 te la sconsiglio perché ha il wi-fi instabile
Inserito da: Guardian - 12 Dicembre 2015, 16:16
OK... allora volessi la 1.04x partendo dall'ultima versione?
Ho provato "ripristina backup" ma non funziona.
Inserito da: Miguel89 - 12 Dicembre 2015, 18:33
Se hai una versione dalla 1.1.0_022 in poi non puoi
Per caricare una nuova immagine devi accedere all'interfaccia avanzata nascosta attivabile con il metodo del Payload e andare del menu Advanced-> Upgrade Firmware...
Dall'interfaccia standard Telecom non puoi fare nulla!
Tale interfaccia è presente solo sulle versioni 1.x.x, mentre sulle nuove (4.x.x) non c'è!
Se il tuo router è stato aggiornato all'ultima versione (4.0.5 se non sbaglio), l'unico modo per sbloccarlo è con il metodo del Ponticello
Inserito da: Edoardo_c64 - 06 Marzo 2016, 19:10
Ciao a tutti, provando a ripristinare il fw originale col l'immagine di Miguel89 penso di aver brickato il mio modem: vi spiego, avevo flashato il fw comtrend e fin lì tutto normale, si connetteva tranquillamente. volevo poi flashare il billion per abbassare l'snr, ma nonostante i tentativi il router rimaneva fermo con la spia power accesa. Così ho riflashato il comtrend e poi ho caricato l'immagine di Miguel89, con risultato che se adesso accendo il router non si accende nessun led, neanche quello power. C'è qualcuno che mi può aiutare, per favore?
Inserito da: apecar - 07 Marzo 2016, 10:36
Hai controllato ed escluso problemi all'alimentatore? Prova col tester, oppure se hai a tua disposizione un altro alimentatore.
Inserito da: Edoardo_c64 - 07 Marzo 2016, 14:17
Si, ho controllato due alimentatori che ho con il tester e tutti e due danno il giusto voltaggio (15V), volevo cambiarlo ma ovviamente il sigillo di garanzia é rotto... Posso cambiarlo tramite Telecom o faranno dei problemi?
Inserito da: Miguel89 - 07 Marzo 2016, 17:29
Ma hai aspettato che si riavviasse da solo dopo il caricamento del fw??
Se non si accende il led power significa che probabilmente hai corrotto il CFE :( In questo caso non riesci a recuperarlo via seriale... Comunque se hai una adattatore seriale proverei a collegarcelo per controllare se è ancora vivo...
Se è "morto" l'unico modo per resuscitarlo è seguire questa guida:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,73762.0.html
Comunque se vuoi fartelo cambiare non credo che ti facciano storie per il sigillo, ma non posso confermartelo!!
Inserito da: Edoardo_c64 - 07 Marzo 2016, 18:22
Eh si, mi sa proprio di aver corrotto il CFE  ;D Secondo me non ne vale la pena... Sempre se me lo cambiano! Domani provo a vedere, intanto installo il billion su un altro modem che ho!
Inserito da: shadowd - 17 Marzo 2019, 10:47
Ciao,
ho sbloccato il mio AGPWI che aveva la versione 4.0.6 e provato a mettere il firmware openwrt ma poiché vorrei usarlo con ADSL infostrada sono ritornato sui miei passi e ho flasgato la versione AGPWI_1.1.0_013.
Questa versione ha tutto sbloccato (ringrazio @Miguel89), l'unico intoppo è che non riesco a cambiare il mac del router da telnet..
Se do i seguenti comandi mi ritrovo col router di nuovo bloccato e visto che il servizio payload è sospeso mi ritrovo così :headbang:
Se cambio seriale e mac coi comandi
il mac risulta cambiato da telnet (visto tramite conf print network/rg_mac) ma nella configurazione resta quello generico "AA:00:00:00:00:01".
Potreste aiutarmi?
Ps. ho provato a sostituire nel file .conf scaricato dalla pagina avanzata tutte le occorrenze del mac AA:00:00:00:00:01 ma quando poi lo ricarico e riavvio il router perde questa impostazione..
Ps. sto spulciando tutto il forum ma non riesco a trovare una soluzione
Inserito da: speedy29 - 23 Maggio 2019, 17:04
Una prova che potresti fare, è quella di editare il file da 16M, con un editor esadecimale, apri il file, trovi i campi che ti interessano, e inserisci i tuoi, salvi e ricarichi il modem con il nuovo file.
Attenzione a quando editi il file, devi sovrascrivere i campi, non aggiungerli, verifica che quando lo hai salvato sia esattamente della stessa dimensione.
