Hardware e Software => Networking => Topic aperto da: ars92 - 27 Agosto 2013, 12:48
Titolo: Thomson tg784, voip che non vuole funzionare!
Inserito da: ars92 - 27 Agosto 2013, 12:48
Salve a tutti!  :)
Mi ritrovo ad avere un problemino con questo maledetto Thomson.. Spero che qualcuno riesca a darmi una mano!
Dunque.. Vi illustro la situazione della mia rete, partendo dai cavi telefonici:
Il mio doppino telefonico entra in soggiorno, a lui viene collegato direttamente un filtro ADSL che porta il segnale (già filtrato) in tutte le altre stanze ed il collegamento ADSL ad un vecchissimo Belkin F5D7633, situato sempre in soggiorno.  Questo opera come modem e router principale. Al belkin è poi collegato un cavo di rete classico di 20mt, il quale, passando all'interno dei muri, porta il collegamento fino allo studio. Nello studio è poi collegato un secondo router, che funge esclusivamente come ripetitore di segnale wi-fi.
Da poco ho riesumato un vecchio Thomson tg784, già sbrandizzato. Questo router ha il voip, che a me interesserebbe avere nello studio. Ho scollegato quindi il vecchio router e messo al suo posto il Thomson, l'ho configurato per il voip... Ma non ne vuole sapere di funzionare a dovere! Il problema è che il router non fa funzionare il voip a meno che questo non riconosca di essere collegato ad internet come router principale.
Ho provato un sacco di configurazioni possibili ma non riesco a venirne a capo!
Ho provato a cercare un po' sul forum, ma non riesco a trovare una soluzione..  >:(
Qualcuno ha qualche idea/suggerimento per farlo funzionare??  ???
Grassie a tutti!  ;)
Titolo: Re:Thomson tg784, voip che non vuole funzionare!
Inserito da: natalinux - 27 Agosto 2013, 18:45
ripeti la configurazione facendo il nome di tutti i router e dove hai collegato il voip
Inserito da: gabnik - 27 Agosto 2013, 18:46
Hai provato a cambiare IP del modem Thomson da 192.168.1.1 a 192.168.1.2?
Inserito da: ars92 - 27 Agosto 2013, 20:18
Allora Belkin con collegamento ADSL, vorrei utilizzarlo come router principale, IP: 192.168.1.1 (il server dhcp gestisce gli IP da 192.168.1.2 a 192.168.1.100)
Thomson tg 784, vorrei utilizzarlo come ripetitore Wi-fi + collegamento Voip, è collegato al Belkin tramite un cavo di rete rj45, ho provato sia con IP: 192.168.2.1 che con 192.168.1.101.
Grazie! :)
Inserito da: ars92 - 27 Agosto 2013, 20:19
sì, ho provato a configurarlo con diversi IP, ma niente!
Internet arriva, ma non registra il Voip!
Ah, dimenticavo, ho aperto tutte le porte dal Belkin!
Inserito da: natalinux - 27 Agosto 2013, 21:35
Come hai detto prima il router voip va collegato alla linea adsl e dopo che ne hai accertato il funzionamento lo stacchi e lo colleghi al repeater anche se i led del voip non corrispondono è probabile che funzioni.
Inserito da: ars92 - 27 Agosto 2013, 21:55
Già fatto, ma purtroppo non funziona.
Ossia, il voip funziona se:
A) collego il Thomson direttamente alla linea ADSL (ma non mi va bene perché dal Thomson non si può modificare l'SNR, che è vitale per la mia connessione, e perché mi costringerebbe a mettere il Thomson in soggiorno ma il Voip mi serve nello studio..)
B) Imposto il Belkin in modo che operi esclusivamente come modem e lo collego alla porta WAN del Thomson, utilizzando il Thomson come router esclusivo. Questa soluzione andrebbe bene, ma così facendo non riesco più ad accedere al Belkin e, quindi, non riesco più a modificare l'SNR.
Se invece il Thomson lo collego semplicemente al repeater, internet gli arriva ma non si registra al Voip (perché dice di non essere connesso a internet!)  >:(
Inserito da: natalinux - 27 Agosto 2013, 22:09
Facciamo un passo indietro, il Thomson collegato all'adsl dopo aver configurato il telefono voip questo si può staccare dal Thomson e collegarlo sul repeater per poter accedere al Belkin devi avere gli ip diversi nei router.
Inserito da: ars92 - 27 Agosto 2013, 22:12
AHHHH non ci siamo capiti!
Io non ho un telefono voip, bensì il Thomson ha il voip! quindi al thomson collego un telefono analogico, non un telefono voip!
Inserito da: natalinux - 27 Agosto 2013, 22:24
ok Comunque per fare arrivare la linea nello studio il Thomson va collegato all'adsl poi visto che hai passato il cavo di rete dal soggiorno allo studio e per l'adsl non occorrono tutti le 4 coppie puoi sfruttare una coppia del cavo di rete e collegarla con un plug al Thomson e riprenderla nello studio dove ci colleghi il telefono analogico.
Inserito da: ars92 - 27 Agosto 2013, 22:30
Potrebbe essere un'idea, tuttavia mi rimane sempre un problema: dal Thomson non posso modificare l'SNR dell'ADSL, e, quindi, non posso collegare direttamente il thomson all'ADSL :(
Inserito da: natalinux - 27 Agosto 2013, 22:38
qui ci vuole un altro router
Inserito da: ars92 - 27 Agosto 2013, 22:50
Cavolo, peccato!
Grazie comunque per l'aiuto!
Vorrà dire che proverò a vedere se il Thomson funziona bene come frisbee.. Speriamo che sia in grado di fare almeno questo!
Inserito da: nice.guy12 - 07 Settembre 2013, 20:58
salve, non ai detoo che firmware monta tg784n e quello tiscali? se si l`ho devi cambiare.
