Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: trebby - 15 Agosto 2013, 19:59
Titolo: agpwi con Firmware Billion 7800nl
Inserito da: trebby - 15 Agosto 2013, 19:59
Salve ragazzi,
Vorrei capire se il modem in oggetto funziona in tutto è per tutto con il firmware della Billion, nel senso che io ho installato il firmware "BiPAC7800NL_no_cfe” è funziona tutto regolarmente ed ho avuto soddisfazioni non da poco, ho guadagnato quasi 1Mb/s ha confronto ad un Atlantis Land 144wn+ che riuscivo a farlo andare fino a 16,30 Mb/s da speed test con un ping a 26, mentre adesso con lo stesso tasso di snr vado a 17,05 sempre da speed test è ping a 15.
Però il problema che ho riscontrato è che non riesco a far funzionare l'indirizzo ip del router (Fritz Box 7390) in DMZ, cioè mi spiego meglio, dal modem Telecom imposto indirizzo statico al router "192.168.1.200" è poi lo stesso indirizzo lo imposto nel server DMZ del modem Telecom, ma niente è sempre come non aver mai impostato sulla in DMZ, da premettere che sé apro una porta HTTPS, da l'esterno il mio router lo vedo, ma in DMZ no, come mai? Con il modem dell'Atlantis, il 144wn+ va tutto ok, come mai con il su detto modem con il firmware in questione no?
Sbaglio qualcosa? io penso di no ma sé per favore mi date conferma che è un difetto di questo firmware ve ne sarei molto grato.
Grazie, Vincenzo.
Titolo: Re:agpwi con Firmware Billion 7800nl
Inserito da: ainemorf - 06 Maggio 2015, 22:59
Scusami, potresti indicarmi dove poter scaricare il firmware indicato in modo da poterlo flashare direttamente sull'agpwi?
Inserito da: Miguel89 - 07 Maggio 2015, 00:15
Se vuoi mettere il fw Billion, il thread dove è indicata la guida per caricarlo è questo:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,13761.0.html
Io comunque ti consiglio di caricarci il Comtread adattato da logan, seguendo questa guida (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,75127.0.html) oppure di mettere OpenRG TEO seguendo quest'altra guida (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,73760.0.html)
Inserito da: ainemorf - 28 Maggio 2015, 21:16
Grazie, chiedo una delucidazione banale.. la procedura descritta nella discussione che mi ha gentilmente indicato, può essere eseguita anche se si parte da un firmware AGPWI_1.1.0 (tramite ponticello) oppure si deve necessariamente scendere di versione del firmware e poi seguire la guida?
Inserito da: Miguel89 - 28 Maggio 2015, 22:57
Per passare al fw Comtread di logan, seguendo la sua guida, devi caricare prima il fw OpenRG TEO seguendo la mia guida (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,73760.0.html).
Se parti da un fw AGPWI_1.1.0 devi scegliere per forza il "metodo del ponticello."
Inserito da: ainemorf - 29 Maggio 2015, 08:40
Chiedo ancora un chiarimento, solo per evitare di fare casini.
Per poter installare il firmware del Billion 7800, partendo da un agpwi 1.1.0, devo aprire il modem, fare il ponticello ed eseguire un downgrade del firmware portandolo ad esempio ad un 1.1.0_013.
A questo punto, avendo il firmware originale telecom, posso seguire la guida postata da panasonic83?
Oppure devo ripartire dallo sblocco menu esteso e telnet, poi backup flash e caricacamento OpenRG Teo?
Se questa fosse la strada, una volta caricato OpenRG, accedo al menu del modem e eseguo il flash del firmware billion hostato sul FTP di beghiero?
Grazie mille
Inserito da: Miguel89 - 29 Maggio 2015, 12:05
Dipende da che AGPWI hai...
Se hai quello senza antenne esterne devi caricare per forza il fw 1.1.0_013 e poi caricare il fw OpenRG TEO col metodo LAN-Telnet, se invece hai la versione con le antenne puoi seguire la guida di panasonic83 per caricare il fw Billion o la mia (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,73760.msg190616.html#msg190616) per caricare OpenRG TEO.
Il mio consiglio è di caricare il fw OpenRG TEO ed analizzarlo un po' per vedere se ti piace...
Se non ti piace, passa il fw Comtread adattato da logan, che al momento (secondo me) sembra quello più adatto al nostro router.
Inserito da: ainemorf - 29 Maggio 2015, 13:01
Chiarissimo, era proprio questo su cui avevo dubbi.
Il mio router ha la versione senza antenne quindi faccio il downgrade a 1.1.0_13 seguendo la guida e poi OpenRG TEO. Una volta che tutto va, posso procedere con il Billion o con Comtread (e posso flasharli direttamente dal menu del modem per aggiornamento firmware ?) o devo sempre ponticellare e poi flasharli?
Ti ringrazio moltissimo per la pazienza.
Inserito da: Miguel89 - 29 Maggio 2015, 15:01
Per passare al fw Comtread devi usare sempre il ponticello, come indicato da logan.
Se non ti piace il fw Comtread segui le istruzioni di logan per poter utilizzare la mia immagine di backup presente in questa guida (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,74367.0.html) per tornare al fw Telecom (con il CFE vecchio)...
A questo punto puoi seguire la guida di panasonic83 per mettere il fw billion
Segui sempre l'ordine indicato nelle guide, anche se probabilmente non è il più rapido perché se sbagli qualcosa c'è il rischio di brickare il router! (specialmente se non hai collegato un'interfaccia seriale)
Ti spiego meglio:
Nel router c'è un una specie di bootloader (il CFE) che contiene alcuni parametri del router (MAC address, seriale, board, ecc) ed ha il compito di avviare il firmware presente nel router o di avviare l'interfaccia per il caricamento del firmware (se si effettua il ponticello).
Prima di scrivere un'immagine di un fw nella flash, il CFE fa anche alcuni controlli, che possono variare in base a quale CFE è presente.
Ad esempio il CFE Telecom nel modello senza antenne consente solo il caricamento di immagini firmate Telecom, quindi non è possibile caricare direttamente fw alternativi (per questo bisogna scrivere un altro CFE via telnet, seguendo la mia guida).
Il problema che potrebbe verificarsi è che un'immagine venga scritta nella flash perché il CFE la reputa "integra", ma poi non sia in grado di avviarla perché ha dei dati diversi per la board (rispetto a quelli salvati nel CFE) o non la trova perché è stata scritta nel posto sbagliato o è troppo grande...
In questi ultimi casi, il router potrebbe caricare l'interfaccia per il caricamento del firmware (come se avessi fatto il ponticello) o restare in attesa dei parametri della board corretta (che si possono inserire collegando un'interfaccia seriale).
Il comportamento dipende dal CFE e dal o dai firmware presenti nella flash, quindi ti sconsiglio di caricare immagini senza seguire un ordine già "testato" in precedenza.
Inserito da: ainemorf - 29 Maggio 2015, 21:24
Non uccidetemi, ma ho un piccolo problema.
Ho fatto il ponticello e il downgrade del firmware Telecom alla versione AGPWI_1.0.1 e fin qui tutto ok.
Ho generato il payload e utilizzando il CPE Packet Sender riesco ad accedere alla pagina 192.1681.1.254/admin.html e vedo la schermata ADB.
A questo punto provo a collegarmi via telnet al modem e se inserisco come credenziali di accesso :
admin
riattizzati
non mi da alcun cenno di vita chiedendomi continuamente user e password come se quelle impostate non fossero corrette.
Inoltre passano a video sempre dei messaggi tipo : lan_eth_is_exists 5 does not exist
Potete darmi qualche suggerimento? Per quale motivo non mi fa loggare?
Inserito da: Miguel89 - 30 Maggio 2015, 00:38
Stiamo andando OT...
Se hai problemi con quella guida devi postare le tue richieste lì...
Comunque, com'è indicato anche nella guida, dopo il downgrade devi resettare la configurazione per reimpostare la password vecchia ("riattizzati")
Inserito da: ainemorf - 30 Maggio 2015, 15:12
Chiedo scusa per l'OT, non era mia intenzione  ;)
Hai perfettamente ragione, ho commesso un banalissimo errore eseguendo un reset troppo veloce in seguito al downgrade del firmware Telecom.
Ho quindi rieseguito il reset in maniera corretta, attendendo più secondi sino al reboot del router, e a questo punto sono riuscito a proseguire con la guida che mi ha permesso di caricare il firmware TEO_4.2.6.0011 ed il configuration file DW_4.2.6.0011.
A questo punto, avendo sbloccato il firmware e riscritto il CFE che ora dovrebbe essere in grado di accettare anche immagini non "firmate" posso provare tutti i firmware alternativi (Billion, Dlink) semplicemente ponticellando i due contatti sulla scheda madre in modo da avere disponibile la pagina di configurazione che permette di caricare limmagine del firmware di mio interesse?
TI ringrazio per la pazienza e per le chiare spiegazioni !!
Se qualcuno avesse necessità di dritte, essendo fresco di manovra, sono disponibile.
Inserito da: Miguel89 - 30 Maggio 2015, 17:30
Non è così semplice...
Adesso puoi caricare tutte le immagini "integre" che vuoi...
Il problema è che è in grado di avviare solo quelle che contengono un firmware compatibile con la board impostata in questo momento...
Se il CFE trova un fw incompatibile con i suoi dati potrebbe restare in attesa di quelli "corretti" nella shell che puoi vedere solo collegando la seriale... In questo caso non lo puoi recuperare se non la colleghi!
Ti consiglio di caricare solo immagini sicuramente compatibili con le informazioni contenute al momento nel tuo CFE (quindi già testate da altri) o immagini di backup complete (che contengono anche il CFE e info in esso contenute) come quella che ho creato in questa guida (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,74367.0.html)
Inserito da: ainemorf - 30 Maggio 2015, 17:42
Il concetto è chiaro e ti ringrazio per le delucidazioni, quindi direi che il firmware scaricabile da http://beghiero.myftp.org/firmware/BiPAC7800NL_no_cfe.zip non è possibile installarlo con il solo metodo del ponticello  :(
Leggendo questa guida https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,13761.0.html indica che il metodo è valido solo per il firmware originale Telecom e sinceramente qui mi perdo (mia ignoranza, portate pazienza) nel senso che se tutto il lavoro (ponticello, menu avanzato, telnet e firmware TEO) lo si fa per avere un firmware alternativo e per il fatto che partendo dal firmware originale Telecom non si riesce a flashare un firmware custom, non comprendo quale debba essere la mia base di partenza per flashare il firmware Billion.
Inserito da: Miguel89 - 30 Maggio 2015, 18:19
Non è detto, non ho mai provato.... Ti sconsiglio di caricarlo direttamente  :P
Ti sei perso perché non hai considerato che ci sono 2 CFE Telecom diversi!
Il CFE vecchio (che era caricato nei modello con le antenne esterne) consente il caricamento anche di fw "alternativi", mentre quello nuovo (pre-caricato nel modello con le antenne interne) fa caricare solo le immagini firmate Telecom.
Se trovi una guida che presuppone che tu abbia il CFE e il fw Telecom, ti consiglio di caricare la mia immagine di backup di questa guida (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,74367.0.html), che contiene anche il CFE telecom vecchio
Inserito da: ainemorf - 30 Maggio 2015, 18:55
Eccolo qui il buco del ragionamento.... GRAZIE per la delucidazione... ora tutto è più chiaro.
Attualmente il router monta la Software Version: TEO_4.2.6.0011.
Notavo che sull'ftp di Beghiero è presente la 0012, dovrei fare lo stesso giro da telnet eseguito per arrivare alla versione attualmente installata per poterla installare ?
Mi chiedevo se esistessero aggiornamenti "ufficiali" più recenti che siano installabili dalla pagina PRG A4001N Firmware Upgrade? Qui sono indicati i server http://teo_server:8080/upgrade.rmt ma mi pare che non portino da nessuna parte...
Tra gli altri aspetti, mi pare che nel caso uno voglia sfruttare il processore Broadcom per il tweak del SNR (segnale rumore) sia però costretto a installare il Billion per il semplice fatto che è l'unico che permette di memorizzare l'opzione in quanto sul TEO, che ho attualmente installato sul modem, è possibile variarlo da telnet con il comando adslctl configure --snr VALORE, ma non c'è alcun modo per salvare questo profilo affinché venga memorizzato al reboot del modem.
Un doveroso grazie per il supporto !
Inserito da: Miguel89 - 30 Maggio 2015, 19:28
Il fw TEO_4.2.6.0012 lo puoi caricare direttamente via ponticello o dalla pagina di aggiornamento (se non sbaglio).
Purtroppo hai ragione, nel fw OpenRG TEO non è possibile salvare il valore dell'SNR target :(
Inserito da: ainemorf - 30 Maggio 2015, 20:31
Ho provare dalla pagina web ad aggiornare il firmware, flashando openrg-4.5.3.TEO_4.2.6.0012-DW_96328 ma mi da un errore indicando un Bad upgrade file signatures.
A questo punto non so, se con il ponticello e flash da pagine di emergenza possa andare o meno...
Vediamo se ho compreso i passi che dovrei eseguire per caricare il Billion (che mi permetterebbe di salvare il profile SNR) :
1) Devo caricare la tua immagine di backup, che mi porta dentro un CFE non bloccato e quindi un CFE che sarebbe in grado di accettare anche altri firmware non Telecom
2) Devo, da telnet, ripristinare i dati del mio modem (MAC Address e tutto il resto) seguendo le istruzioni che hai indicato nella guida https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,74367.0.html
3) A questo punto, reset, reboot, ponticello, e butto dentro da interfaccia web direttamente il firmware Billion.
Chiaro è (almeno spero lo sia perché altrimenti non ho compreso nulla), che se volessi ricaricare OpenRG TEO che ho attualmente presente, dovrei rieseguire tutti i passi che ho svolto oggi per arrivare ad installarlo sul router (sblocco menu avanzato, flash delle immagini del firmware da telnet, caricamento delle opzioni da menu).
Una brevissima riflessione OT... tenuto conto che tutti i firmware Broadcom supportano nativamente il salvataggio del profile e la variazione del SNR non riesco proprio a comprendere il motivo per cui i produttori le castrino. Si vedano ad esempio le ultime soluzioni TP-Link, con gli archer D7, che non supportano il tweak e tutto il resto.
Se li avessero abilitati sarebbero tra i modem più venduti sul mercato, almeno secondo il mio modestissimo parere.
Inserito da: Miguel89 - 30 Maggio 2015, 21:18
Da ponticello va tranquillamente!
Da quella pagina di caricamento ti dice "Bad upgrade file signatures" perché gli manca la firma TEO.
No, non puoi caricare direttamente il fw Billion, devi seguire la guida di panasonic83, caricando prima il  AR-5382u-CFE-A731-406TDE-C01_R01_0623.bin, poi il AR-5382u-A731-406CTL-T01_R08.bin ed infine il fw billion.
Non saprei dirti il perché...
Probabilmente consiferano questa funzionalità troppo "avanzata" per il "grande pubblico"
Inserito da: ainemorf - 30 Maggio 2015, 21:25
Grazie !
Siete davvero fantastici, complimenti per l'impegno, il lavoro svolto ed il supporto.
Provo a poi vi aggiorno sui risultati  ;D
Inserito da: Miguel89 - 30 Maggio 2015, 21:47
Grazie mille!
Facci sapere! ;)
Inserito da: ainemorf - 31 Maggio 2015, 21:55
Eccomi... ma cosa posso dire se non un semplicissimo WOOOOOWWWWW  ;D ;D
Ho installato il firmware del BiPAC 7800NL e va tutto che è una meraviglia e ovviamente, come avevamo detto e come sapevamo, è presente la possibilità di variare SNR e di salvare questa impostazione sia da riga di comando (adsl profile --save) che da interfaccia web accendo alla pagina indirizzo_router/snr.html e personalmente sono soddisfattissimo.
Ho provato in questi ultimi mesi diversi modem (ASUS N55U con chipset Ralink che mi ha dato dei grandissimi dispiaceri con frequenti disconnessioni), Telsey Magic moddato, AGTWI liscio, AGPWI con firmware Billion e TP-Link 8960 v4, più una serie di svariati DLink e posso dirvi che nella mia situazione (stiamo parlando di una attenuazione di 42 db, di un contratto Telecom da 7 Mb e da una installazione in rete rigida con distanza di oltre 4 km dalla centrale) il comportamento dei modem è sempre più o meno lo stesso nel senso che nessuno di quelli citati fornisce una velocità maggiore degli altri, una attenuazione minore ecc ecc. Il Ralink aggancia una portante maggiore ma si disconnette numerosissime volte in un giorno.
Il grosso salto di qualità lo faccio con i chipset Broadcom che sono sensibilmente più stabili sulla mia linea a lunga distanza ma solo due permettono di salvare il profilo lato adsl e SNR e sono i router della famiglia Billion (nota dolente il prezzo) ed il Tp-Link 8960 V4 che io uso solo come modem (in cascata all'ASUS N55U) e che per i suoi 30 euro di acquisto fa benissimo il suo dovere..
Ovviamente in attesa che mamma Telecom si degni a dotare di Fibra anche le utenze cablate in rete rigida (ho chiesto a diversi tecnici Telecom e ci stanno lavorando, in quanto la cosa è fattibile ma al momento l'offerta non è ancora sottoscrivibile e si si chiama il 187 la risposta è che non si può attivare...pazientiamo e speriamo che prima o poi ci sia una soluzione...), per il momento mi godo questi router che hanno un comportamento del tutto similare, l'unica vera differenza potrebbe essere il numero di disconnessioni giornaliere ma ora li testo per bene e poi vi dico.
Concludo con una osservazione personale :  i comandi di variazione SNR e di salvataggio del profilo (che possono aiutare a rendere più stabile la connessione in alcune situazioni problematiche) sono accettati da tutti i chipset Broadcom solo che in alcuni casi vengono castrati dal fornitore che li inibisce e questo è un grande spreco perché lasciarli non costerebbe nulla.
Non vorrei dire inesattezza ma non si riesce a trovare nessuno che lavori sui Firmware della TP-Link in modo da rendere questi due comandi disponibili (non sarà una cosa semplice per carità, ma tenendo conto che i sorgenti sono disponibili nel loro sito web sotto licenza GPL e che anche gli ultimi top di gamma hanno chipset Broadcom, non dovrebbe essere una cosa impossibile).
GRAZIE A TUTTI PER IL GRANDISSIMO AIUTO, LA PAZIENDA E LA DISPONIBILITA', siete grandi !!! ;) ;)
Inserito da: ranabout - 29 Gennaio 2016, 11:41
Buongiorno a tutti.
Avendo un modem AGPWI acquistato già modificato con firmware Billion Bipac 7800NL v2.02d, mi chiedevo se fosse possibile aggiornare il firmware direttamente da interfaccia di configurazione con la versione v2.32e resa disponibile dal sito australiano di Billion.
Inserito da: Miguel89 - 29 Gennaio 2016, 20:23
Nella nuova versione non funziona il wi-fi :(
Leggi qui e nelle pagine successive:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,13761.msg207656.html#msg207656
