Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: gabnik - 14 Luglio 2013, 20:31
Titolo: Alice Gate 2 Plus Wi-Fi (AGA) come repeater
Inserito da: gabnik - 14 Luglio 2013, 20:31
Vorrei configurare il suddetto router per fare da ripetitore wireless. Ho a disposizione il firmware di roleo USR9108. Ho un AGPF collegato alla linea e all'adsl del modem che però non posso sbloccare perché di proprietà di Telecom. Ho provato questo ma non funziona forse perché ho sbagliato ad inserire il MAC address dell'AGPF collegato all'ADSL.
nell'aga che funge da repeater, vai nel menù "wireless", quindi:
AP mode:--> access point
Bridge restrict: --> enabled
Remote bridges' MAC addresses: mac dell'aga-alice collegato all'adsl
poi:
LAN IP address:     192.168.1.100 (oppure dai un ip fisso diverso da quello dell'aga principale)
Default gateway:    192.168.1.1 (assegna come gateway l'ip dell'aga princ.)
Primary DNS server:    192.168.1.1 (come sompra)
elimina le impostazioni della connessione adsl --> in "wan setup" cancella tutto.
se nn ti funge controlla che i due router si 'vedano' --> extra settings --> lan/wan --> wireless scanner --> devi vedere la rete SSID: "Alice-xxxxxxxx"
Domani proverò ad impostare lo stesso SSID. Ma se imposto lo stesso SSID non potrei avere problemi di router visto che anche l'altro collegato all'ADSL ha lo stesso SSID?
Titolo: Re:Alice Gate 2 Plus Wi-Fi (AGA) come repeater
Inserito da: Miguel89 - 15 Luglio 2013, 11:16
Per collegare i 2 router via wireless devi impostare (sui due router) lo stesso SSID, lo stesso canale, lo stesso tipo di protezione (all'inizio prova senza),  la stessa password e sperare che siano compatibili, cioè che quando vai ad impostare il bridge ti rilevi il MAC address dell'altro router.
Se ho capito bene tu hai un AGPF e un AGA, giusto?
Quelle istruzioni di prima sono per l'AGA, mentre sull'AGPF (che dev'essere sbloccato, almeno con il metodo del payload) devi andare nelle impostazioni del wireless (" Network Connections"->"LAN Wireless 802.11g Access Point" (o qualcosa di simile) -> scheda "Wireless") ed abilitare il WDS... Purtroppo però credo che non si possa fare, perché ho letto altri topic in cui dicono che questa opzione in quel router non c'è.... (anche se non ne ho la certezza perché non ho un AGPF)
Inserito da: gabnik - 15 Luglio 2013, 11:56
Ciao l'AGPF è di Telecom e non posso sbloccarlo.
