Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: mikekillthedog - 30 Giugno 2013, 11:30
Per accedere al nostro router tramite Telnet*, bisogna avviare il prompt dei comandi (Start->scrivere "cmd") e digitare il comando "telnet IP_router", che di solito è telnet 192.168.1.1. Dando l'invio, ci verrà chiesto di inserire le credenziali d'accesso (username e password), che di solito sono le stesse dell'interfaccia web estesa.
Una volta avvia la connessione, bisogna accedere alla shell busybox:
in alcuni modelli va dato il comando sh, in altri va scritto system shell (quelli basati su OpenRG), mentre in altri invece viene eseguita in automatico.
I comandi sono:
adslctl info --stats
Permette la visione di tutti i dati quale la modalità di connessione, se si è in ATM o ETH, SNR,attenuazione, numero di errori, ecc. ecc.
adslctl info --vendor
Mostra la sigla del chipset del nostro DSLAM
Potete confrontare con la tabella qui sotto qual è la marca del chipset:
4244434D = BDCM = Broadcom
54535443 = TSTC = Texas Instruments
4753504E = GSPN = Globespan
544D4D42 = TMMB = Thomson Multimedia Broadband
adslctl configure --snr X
Consente configurare l'SNR Margin target per definire "chiara" o "accettabile" la connessione ADSL.
Per variare questo parametro per migliorare le prestazioni della nostra rete, consiglio di iniziare a variare da un valore pari a 1 e aumentarlo man mano fino a quando la nostra rete non migliorerà e risulterà stabile.
Ricordo che il valore non è permanente, al riavvio della consolle verrà ripristinato il valore dell'SNR Target predefinito.
Nota: in alcuni firmware e su alcuni modem il comando è adsl e non adslctl. Su altri ancora c'è adslctl2.
*) Un client Telnet è già incluso in Windows XP, mentre bisogna attivarlo in Windows 7 (mediante "Pannello di controllo" -> "Programmi" -> "Attivazione o disattivazione delle funzionalità di Windows" -> mettere la spunta su "Client Telnet" e premere OK)
Per accedere al nostro router tramite telnet, bisogna avviare il prompt dei comandi e digitare il comando: telnet 192.168.1.1. Dando l'invio, ci verrà chiesto di fornire inizialmente la username e successivamente la password.
Una volta avvia la connessione, bisogna digitare system shell e dare la conferma tramite il tasto invio.
I comandi sono:
Permette la visione di tutti i dati quale la modalità di connessione, se si è in ATM o ETH, SNR,attenuazione, numero di errori eccecc.
Mostra il chipset del nostro DSLAM e potete confrontare con la tabella qui sotto il chipset qual'è
Per variare il proprio SNR per migliorare le prestazioni della nostra rete. Consiglio di iniziare a variare da un valore pari a 1 e aumentarlo man mano fino a quando la nostra rete non migliorerà e risulterà stabile.
Ricordo che il valore non è permamente, al riavvio della consolle verrà ripristinato il valore dell'SNR base.
Ho fatto qualche piccola correzione, spero non ti dispiaccia...
Sarebbe da mettere in evidenza.
Se volessi sfruttare tutta la mia banda dei 20mb infostrada, come devo impostare?.
E avere un download e upload più veloce come devo fare?.
Devi variare il margine SNR ovvero il rumore di linea da telnet.
E come si fa?
i valori da inserire quali sono?
Da quanto o capito devo partire da 1 e poi rifaccio con 2 poi 3,4,5,6,7,8,9,10,11 e cosi via giusto?, o ci sono altre cose
da fare perche io o già provato a fare cosi e il risultato è sempre lo stesso gioe?.
Facendo i test con speedtest mi da come segue:
ping: 32 ms
download: 10.31 mbps
upload: o,66 mbps
Questi sono i più alti rilevati dopo una 20 tina di prove quindi non credo sia giusto il procedimento che faccio io?
potrei avere piu info sono nuovo nel campo e non conosco il cmd mi aiuti per favore grazie e scusa del disturbo :(
Altra cosa non o capito come mi devo comportare con il seguente comando io o infostrada 20mb:
Credo che tu abbia un AGPF...
Per fare dei test devi connetterti via Telnet, loggarti e dare il comando system shell
A questo punto avrai accesso ad una shell busybox a cui puoi impartire i comandi descritti nel primo post...
Il comando adslctl info --vendor dovrebbe (se il tuo router lo supporta) restituirti la stringa della marca del chipset del DSLAM a cui sei connesso (comunque questa è un'informazione che non ti serve tantissimo...)
Per quanto riguarda il comando adslctl configure --snr X devi inserire al posto della X il valore che vuoi impostare...
Considera che il valore di default è 100 e rappresenta il valore target minimo del tuo profilo che deve avere l'SNR della tua connessione (di solito è 12dB, ma può essere anche 9dB o 6dB)
prova ad abbassarlo e vedi come va...(qui (http://www.kitz.co.uk/routers/dg834GT_targetsnr.htm) trovi una tabella che spiega più o meno cosa significano quei valori)
Inserendo valori superiori a 65535 vai in overflow,
Inserendo valori compresi tra 32768 e 65535 vai in overflow quindi è come se inserissi valori negativi:
65535 -> -1
65534 -> -2
65400 -> -136
Per controllare cosa è cambiato devi controllare sul router la pagina delle statistiche della connessione ADSL (sta anche nell'interfaccia Telecom) e verificare a quanto è agganciata la portante sia in downstream sia in upstream ed il valore dell'SNR.
Inoltre per verificare la stabilità della connessione devi controllare se ci sono cadute di linea nelle ore successive e se ci sono errori di decodifica dei pacchetti (errori CRC)
Ovviamente abbassando l'SNR target otterrai una connessione con una portante in downstream e in upstream maggiore, ma meno stabile e meno immune ai rumori/interferenze
Altre info le trovi qui (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,9441.0.html) e qui (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,74515.msg195086.html#msg195086)
EDIT: Mi ero confuso... :-[
Una domanda... ha senso cambiare il target snr con una 7 mega? Cioè se io abbasso l'snr non è che poi la linea è comunque limitata a 7 mega? Il mio ISP è Telecom. Grazie a chi risponde :)
Se già agganci la portante al massimo previsto dal tuo contratto non ha senso variare il target SNR
utilizzo un router brandizzato telecom wifi-n ADB con FW: AGPWI_1.1.3
ho attivato la porta 23 TCP/UDP sull'ip del mio pc ma quando do il comando tenta la connessione ma non riesce ridando un'errore di connessione sulla porta 23.
forse è la versione del firmware che non lo permette?
benvenuto a juniper
esatto, devi seguire questa guida: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,73760.0.html
Ciao juniper,
con la versione fw 1.1.3 (dell'AGPWI) non è possibile accedere alla shell via telnet e dare i comandi di quest guida :(
Se vuoi accederci devi tornare ad un fw precedente (fino al 1.1.0_013) o cambiare fw (mettendo l'OpenRG TEO ad esempio)
Le istruzioni per cambiare fw sono nel link che ti ha scritto natalinux
P.S. Se torni ad un fw precedente ricordati di disattivare la telegestione per evitare che si ri-aggiorni da solo!
benvenuto a juniper
grazie per la risposta:D
Ciao juniper,
grazie anche a te miguel:)
ok dovrò leggere un pò di cose, mi interesserebbe avere un fw diverso:D
p.s: lavoro all'assistenza tecnica telecom;)
se riesco a fare un downgrade direttamente senza fare il ponticello così non invalido la garanzia sarebbe l'ideale, poi volendo tornare stock basterebbe riattivare la telegestione o anche con un factory reset giusto?
il ponticello è obbligatorio, e se installi un fw diverso non basta riattivare la telegestione ne un factory reset, la procedura è diversa
La procedura per tornare al firmware Telecom è questa:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,74367.0.html
Purtroppo, come ti ha detto anche natalinux è necessario aprire il router per fare il downgrade...
Assistenza tecnica in che senso? Lavori ai call center?
Ci potresti essere utile :D
si hai centrato :(
comunque non ho voglia di mettermi ad operare il router ;D ;D
appena posso ne prendo uno generico con chipset sempre broadcom visto che sono su dslam alcatel con il medesimo chipset 8)
Purtroppo hai la versione 1.1.3, di cui non conosciamo la password per l'accesso all'interfaccia avanzata e al Telnet.
Se da remoto puoi fare un downgrade del tuo router ad una versione più vecchia (prima della 1.1.0) o sei a conoscenza della nuova password puoi sbloccare il router senza aprirlo e usando la backdoor Pirelli (Metodo del payload)
O darci la password molto semplicemente a te la frittata :D
raga non siamo in possesso di queste informazioni :(
magari ::) ::) ::)
Aggiungerei purtroppo servirebbe un insider delle centrali telecom però è difficile farla saltare fuori :D
Ma raga nessun mai ha provato con il brute force?
Perché ci vogliono ere geologiche per trovare una password con un bruteforce!
Con un attacco a dizionario forse si può trovare in tempi ragionevoli, ma se la password non è in un dizionario siamo fottuti!
I modem non hanno blocchi dopo un determinato numero di login quindi basta trovare il numero di volte che il modem può accettare richieste al secondo e oranizzarti con più modem... Secondo me è fattibile serve solo qualche programmatore e tanti modem
Sul DGA4130 questi comandi non funzionano, qualcuno avrebbe quelli aggiornati?
Scusate ma la prima pagina e' ancora attuale? Vedo che e' "vecchia"di 4 anni ormai.
Ciao,. . Vorrei sapere come si fa a cambiare snr al modem tim hub con gui mod. . .entro tramite putty,mi prende il comando del cambio snr visto che il modem si riavvia ma quando si connette non cambia, nulla come mai?sbaglio qualcosa?
