Hardware e Software => Networking => Topic aperto da: angelos - 01 Ottobre 2008, 19:19
Titolo: Porte
Inserito da: angelos - 01 Ottobre 2008, 19:19
Ciao ragazzi, sono nuovo. Innanzitutto volevo complimentarvi per il lavoro che fate! ;)
Prima di questa estate seguendo la vostra guida so riuscito a moddare il mio Alice Gate 2+ Wifi.. Bel lavoro!  :D :D
La registrazione dovevo farla all'epoca ma poi per vari motivi, è slittata ad oggi!  :)
Comunque, ritornado alla cosa topic, volevo una informazione.
Io utilizzo i dns di no-ip, apache, ecc.. Ora dovrei utillizzare UltraVNC da questo computer, e gestirlo da remoto da 1 altro.
Il problema è questo: ho aperto le porte 9500 e 9600 TCP/UDP.. Nella mia lan funge, ma se provo da fuori non  va.
Da premettere che la mia lan è configurata cosi:
router: 192.168.1.1, 255.255.255.0, dns 1^ 192.168.1.1 e dns 2^ 207.68.222.222
laptop: 192.168.1.2. 255.255.255.0,   gateway 192.168.1.1, dns 1^ 192.168.1.1 e dns 2^ 207.68.222.222
pc: 192.168.1.3. 255.255.255.0,   gateway 192.168.1.1, dns 1^ 192.168.1.1 e dns 2^ 207.68.222.222
dhcp manuale, quindi non automatico... E qui io col .2 riesco a gestire il .3 e viceversa...
Ma se esco fuori, e voglio connettermi al mio .3 o al .2 non riesco...
Purtroppo mi sfugge la procedura, perchè so che mi dovrei connettere al mio ip della connessione a internet, e passarlo sul 192.168.1.x ....di casa mia!...
Questo problema lo avevo con apache, perchè avviavo apache che lavora sulla 80 dal pc con ip 192.168.1.2  e non riuscivo a portarlo su internet....
Comunque, avete soluzioni? so che è una banalità ma al momento mi sfugge la procedura!
Grazie in anticipo, Angelo.
Dimenticavo: il router monta questo fw:
Board ID:     AliceAGW2+
Software Version:    3.06L.02V.A2pB021.d17
Bootloader (CFE) Version:    1.0.37-3.1 P12
Titolo: Re: Porte
Inserito da: angelos - 03 Ottobre 2008, 01:14
Ragazzi... Nessun aiuto?  ??? ???
Titolo: Re: Porte
Inserito da: JackTheVendicator - 03 Ottobre 2008, 01:17
Prova a girare la porta 5900 invece che 9500.
Titolo: Re: Porte
Inserito da: angelos - 03 Ottobre 2008, 14:04
Pardon, è stato solo un errore di scrittura qui.. In effetti le porte settate sul router  partono dalla 5800 (http) alla 5905 (main) TCP/UDP.
Avendo impostato sul NAT, Virtual Server, il computer che devo vedere da remoto ha ip 192.168.1.3 e ho avviato il server di vnc, quindi ho scritto sul router:
Serv. Name     Ext. Port Start     Ext. Port End     Protocol     Int. Port Start     Int. Port End     Serv. IP Address
VNC                     5800                      5905            TCP/UDP            5800                5905         192.168.1.3
Il modem è un alicegate+wf mod, con firmware indicato nel primo post...
Avevo anche lo stesso problema con apache, che utilizzato su 192.168.1.2 e non mi puntava su 192.168.1.1 per visualizzare in pubblico... ??? :-[
Titolo: Re: Porte
Inserito da: JackTheVendicator - 09 Ottobre 2008, 12:49
Controlla sul server se per caso non gli hai detto di "bindare" la porta solo su localhost o 127.0.0.1.
Titolo: Re: Porte
Inserito da: angelos - 11 Ottobre 2008, 23:16
Nel httpd ho solo settato la porta: Listen 8080  dato che sulla 80 o per skype o per mozilla non me lo fa partire!! Dovrei fare altro? Comunque spero di risolvere a breve questi problemi...  :D
Grazie comunque!  ;)
Titolo: Re: Porte
Inserito da: JackTheVendicator - 12 Ottobre 2008, 01:02
Grazie comunque!  ;)
Uhm... sono un po' a corto di idee... puoi incollare il risultato di un netstat -an del pc su cui e' montato apache?
