Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: vincenzo.cagnazzi - 13 Maggio 2013, 17:25
Salve, dovrei utilizzare questo modem con INFOSTRADA, ma non riesco a trovare in rete una guida per sbloccarlo! ??? ???
Dovresti tornare qualche fw indietro sulla 4.7.0 ancora non si accede al pannello nascosto.
Per sboccarlo bisogna usare questa guida: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,73548.0.html
ma nella versione 4.7.0 hanno cambiato la password (non è più riattizzati), quindi bisogna caricare un fw precedente con il metodo del ponticello, fare un reset e poi sbloccarlo.
Una volta sbloccato dall'interfaccia ADB bisogna modificare le credenziali e i parametri della connessione "User Connection" (credo) e impostarla su Schedule: "Always"
si ottima guida
non riesco ad individuare i pin da ponticellare.. allego foto modem:
http://img546.imageshack.us/img546/2131/20130513192538.jpg
GRAZIE
La seriale dovrebbero essere quei 6 pin al centro della board.
Di quei 6 pin devi ponticellare quello in alto a destra e quello in basso a destra (guardando la foto che hai postato)
ma quei sei pin al centro della board sono vuoti !!!!! non c'è stagno all'interno .. sono buchi vuoti !!!
sono attivi fai lo stesso il ponticello
sono quelli evidenziati nella figura di seguito? :
http://img254.imageshack.us/img254/3381/pindacortocircuitare.jpg
Sì!
Dov'è possibile trovare il 4.7.0 da uploadare sul router con il metodo ponticello?
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/jackthevendicator/official/agpf/
Miguel scusami dovrei sbloccare anche io il router con firmware 4.7.0, potresti illustrarmi cosa devo fare, non sono molto pratico! Grazie mille comunque!
Segui questa (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,73516.0.html) guida o quest'altra (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,10572.0.html).
Ho seguito la seconda, ho inserito nel file di configurazione la parte per renderlo router ma nessun dispositivo riesce a connettersi! La spia ADSL è verde, ma quella Internet sul modem non si accende, ne in lan ne wifi riesco a connettermi, cosa sbaglio?
dove ,lo hai aggiunto?? Dev'essere inserito dopo la fine del ppp1
Con che operatore stai??
Mi sa che abbiamo scoperto l'arcano... Io lo incollavo alla fine di tutto, sono telecom, posso incollare lo script così com'è nella guida? Grazie per l'aiuto comunque :)
Sì, infatti c'è "aliceadsl" come user e pass
