Hardware e Software => Networking => WLAN => Topic aperto da: sanjeims - 29 Aprile 2013, 18:58
Ciao a tutti, ottimo forum questo complimenti.
Vi spiego brevemente il mio problema.
Ho una casa su due livelli, al piano superiore ho messo un access point peró il segnale arriva benissimo in tutta casa tranne in sala che arriva molto basso. Io ho un Alice gate sbloccato che non uso.
Suggerimenti?
Benvenuto occorre sapere il modello, la marca dell'access point e e dell'alice gate e il fw dello sblocco.
l'Access Point Zyxel WAP-3205, Alice Gate Voip 2 plus wifi Pirelli sbloccato con questa [GUIDA per NEWBIE] Sblocco Alice Gate VoIP 2 Plus Wi-Fi (AGPF) trovata qui sul forum
purtroppo l'alice Gate Voip 2 plus non supporta il repeater
posso chiederti se posso fare il contrario cioè alice lo collego al piano di sopra e lo zyxel sotto così in wifi
Si al contrario può funzionare in client mode, devi impostare lo stesso canale radio e la stessa key wpa.
Allora per capire bene io collego sopra Alice e sotto zyxel, poi con ip ect cosa devo fare? Per configurar lo devo collegare il zyxel all'alice tramite LAN oppure in wifi.
Scusa ma non lo mai fatto. Grazie potresti dirmi una guida oppure la procedura giusta
Prima devi configurare zyxel col suo cavo lan collegato al pc in client mode, la guida è il suo manuale tenere acceso l'alice dopo di che staccare il cavo di rete, lo zyxel rileverà le reti wireless in zona seleziona la tua wi-fi e fai connettere zyxel.
ciao ho fatto come mi hai detto però non sono riuscito, come client mode trova la mia connessione ma il segnale rimane invariato.
questo ap a anche la configurazione universal repeter però non sono riuscito neanche in questo modo help?
Devi settare lo zyxel con lo stesso ssid stessa wpa e stesso canale radio di alice.
Sono riuscito a farla funzionare peró se metto lo stesso nome mi va in conflitto. Adesso funziona peró e come se ho due connessioni cioè una su Alice e l'altra zyxel. Io ne volevo solo una ma non riesco a settarla cavolo
Settalo come repeater, quando aggancia l'alice dovresti avere solo la connessione dello zyxel mentre quella alice dovrebbe risultare inaccessibile.
Ok alla fine sono riuscito nella configurazione grazie per l'aiuto. Ultima cosa se volessi collegare la stampante Hp all in one tramite l'alice basta solo collegarla? C'è devo fare?
Per collegare la stampante hp devi abilitare il print server dalla interfaccia telecom, poi installare la stampante prima nel pc poi collegare la stampante col cavo usb nella porta del router, dopo cercare la stampante su esegui \\alicegate dove vedi la hp doppio clic sulla stampante la quale ti chiede i driver fare completare il caricamento indicando il modello e serie della stampante dopo chè la stampante di rete è pronta, però lo scanner non viene riconosciuto.
Ciao ancora problemi con la connessione, il problema e che ogni tanto il Mac o altro dispositivo si collega all'ip del router Alice che è il 192.168.1.1 che è settato come bridge. Come lo risolvo questo problema? O provato anche a mettere ogni dispositivo con ip manuale sul ip 192.168.1.251 ma niente
quando si verifica questo problema spegni tutto per qualche minuto e poi riaccendi
