Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: microinfo - 29 Aprile 2013, 12:25
Titolo: aladino voip not work
Inserito da: microinfo - 29 Aprile 2013, 12:25
Possiedo un modem alice gate 2 plus wifi. Tempo fa su questo sito ho letto un wifi che spiegava come sbloccarlo. Con la possibilità di scegliere un 2 firmware, io ho scelto quello pirelli. Il problema e che non ha più funzionato la telegestione e quindi l'aladino voip. C'è modo di risolvere? grazie
Titolo: Re:aladino voip not work
Inserito da: natalinux - 29 Aprile 2013, 14:05
l'aladino voip deve fuzionare anche senza telegestione sempre se hai ancora il numero voip lo devi fare registrare e configurare dal router
Inserito da: rgbsystem - 29 Aprile 2013, 14:08
ciao fai un reset lungo dell'apparecchio in modo da ripristinare a livello di fabbrica.
Inserito da: microinfo - 29 Aprile 2013, 15:12
io tempo fa cambiai firmware perchè volevo che il router funzionasse in modalità routed, e potessi anche modificare i parametri come le porte e il wifi. Se faccio il reset, i parametri della telegestione e del voip dovrebbero re-impostarsi? e in tal caso però perderei la possibilità delle impostazioni avanzate.. Come posso risolvere?
Inserito da: natalinux - 29 Aprile 2013, 20:39
In questo router non c'è il reset, se l'aladino prima dello sblocco ti funzionava deve funzionare anche adesso devi solo configurarlo dal router, finchè si registra e associa il n. voip.
Inserito da: microinfo - 29 Aprile 2013, 21:17
il router e quello in foto http://www.hwupgrade.it/forum/showthread.php?t=1866793
nel menu 192.168.1.1/main.html
ci sono queste voci nel mio:
device info
advances device
nat
security
QoS
routing
dns
wireless
diagnostic
managment
in advances setup-->voip i campi sono vuoti. posso inserire:
Sip User Agent Domain
Sip Outbound Proxy
add phone number
ma quali valori si usano?
ma poi che cambia con la versione Alice Gate VoIP 2 Plus Wi-Fi, se anche il Gate 2 Plus Wi-Fi supporta l'aladino?
cmq ricordo che il telefono rimaneva con la spia rossa!
Inserito da: natalinux - 29 Aprile 2013, 21:49
Tutti e due supportano l'aladino, e poi per configurarlo devi andare dal menù di telecomitalia dove puoi vedere il tuo numero voip per associarlo.
Inserito da: microinfo - 29 Aprile 2013, 22:19
si il numero voip lo conosco ma gli altri parametri no :(
Inserito da: natalinux - 29 Aprile 2013, 22:23
non devi mettere nessun parametro devi solo associarlo dall'interfaccia telecom
Inserito da: microinfo - 29 Aprile 2013, 22:31
cioè, spiegami meglio...
