Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: giancai - 05 Febbraio 2013, 20:03
ciao a tutti... ho un router pirelli aga con firmware 3.2.6, che faceva le bizze. dapprima non si accendeva proprio se non solo la lucina power, allora l'ho resettato con il ponticello e ora si accende tutto e riesco acnhe a fare l'accesso al router tramite web. l'unica cosa che quando faccio il ponticello la luce rossa sul power non si fa e quindi non riesco ad accedere al menu nascosto per cambiare firmware. inoltre bensi la wifi sia accesa nessun dispositivo mi vede la rete wifi. potreste aiutarmi in questi due problemi? magari che so cambiare qualche componente.......
se procedi tramite ponticello, devi assicurarti di avere pc e router collegato tramite lan sulla porta 1 e impostare manualmente la scheda di rete su 192.168.1.2 255.255.255.0
se accendi il router con FW originale, il wifi non viene visto dai dispositivi perché manca la scheda laterale smartcard rossa (li dentro c'è scritto SSID e WEP WPA WPA2 ecc).
per la cronaca hai saldato quelle zone vicino al lettore smartcard dove vanno le resistenze smd??? qui nel sito ci sono diversi topic che ne parlano, altrimenti il ponticello TX-RX non funzionerà mai ;)
ciao toretto grazie della risposta. la scheda rossa di cui parli è presente. inoltre il gateway ho fatto come mi dici tu solo che per essere certo ho saldato due fili che all'occorenza appena si farebbe il led rosso taglierei, ma ciò non avviene. come posso ovviare a ciò altrimenti non posso accedere al menu nascosto????
news for me???
Il ponticello fisso non va bene deve essere strisciante al momento del boot.
grande come sempre natalinux, quale firmware mi consigli per questo aga che monta attualmente il 3.2.6???
L'ultimo è il 3.2.7 nel repository di fulmine500, oppure quello di roleo USRAGW2-PLUS_fs_kernel_3.04L.01.-110222_2100.zip
grazie di tutto grande natalinux e toretto. tutto ok. l'unica cosa ma la scheda rossa serve sempre essere inserita???? o posso toglierla??
Puoi toglierla.
ok ti ringrazio. colgo l'occasione per chiederti anceh un'altra cosa:
ho un altro router alice gate voip 2 plus wifi, che quando lo collego alla rete elettrica si accende leggermente una lucina rossa in corrispondenza della spia adsl e basta. posso farci qualcosa???? grazie ancora a presto.
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,9952.0.html
grazie anche per questa risposta, ma ho provato l'aga, e mi risulta difficoltoso il collegamento a internet, nel senso che mentre sta connesso si accendono tutte le spie e si riavvia, dandomi poi problemi di collegamento. potresti gentilmente ragguagliarmi sulla problematica????
E' tipica quando l'alimentatore non c'è la fa.
