Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: bas - 02 Gennaio 2013, 17:08
ciao a tutti, ho un router alice gate 2 plus, o AGB.
ho provato a caricare un nuovo firmware seguendo questa guida: http://desfa.altervista.org/index.php?option=com_content&view=article&id=68:unlock-firmware-alice-gate-2-plus&catid=120:hardware
ho usato il firmware AGB_323_fs_kernel_mod_1.1.zip
ho caricato il firmware per tre volte ma ogni volta si riavviava sempre con il firmware originale.
poi ho provato a caricare il psiclear (serve per cancellare la configurazione vero?) e non si avviava, si accendeva solo il led power.
poi ho ricaricato ancora il firmware e ora si avvia ancora con il formware originale, ma non compare più il bottone per accedere alla configurazione della lan...
ho installato il firmware USR_AGB_260207_2352.zip dopo aver usato ancora il psiclear e funziona.
se dopo aver installato questo firmware faccio ancora il psiclear e installo AGB_323_fs_kernel_mod_1.1.zip o AGB_323_fs_kernel_mod_1.0.zip mi ritoirna sempre l'interfaccia originale.
si ritorna l'interfaccia telecom
non dovrebbe venire l'interfaccia pirelli?
come questa
(http://desfa.altervista.org/images/stories/food/pirelli_home.jpg)
ci sono tutti e due
quindi devo mettere a mano nell'indirizzo main.html?
scrivevo solo 192.168.1.1
esatto cambiando indirizzo cambia l'interfaccia
grazie!
c'è qualche versione di openwrt che funziona su questo router?
provando il firmware pirelli e usrobotics non riesco a impostarlo come bridged collegato ad una altro router.
no, USR e/o originale
ok grazie, e per impostarlo come bridged si può?
certo, con l'usr puoi fare tutto
avevo provato, ma riuscivo a cambiare tra bridged e normale solo resettando alle impostazione di default ed eseguendo la configurazione iniziale...
mi puoi spiegare come fare?
con l'usr non si possono assegnare gli indirizzi ip con dhcp secondo il mac del pc che si connette, vero?
Salve a tutti, ho seguito la guida per sbloccare il router, caricando prima lo psiclear e poi il firmware 1.1
Ho poi seguito la parte per la creazione della Wan, ma vedendo poi che erano presenti già 2 connessioni (una pppoe, l'altra bridged) e vedendo che entrambe le ppoe (quella già esistente e quella nuova) si collegavano e ricevevano un IP, ho tolto quella nuova. Mi trovo per al punto che si collega, riceve l'IP, ma non navigo. Se mi collego alla classica schermata Telecom, mi dice servizio ADSL attivo e telegestione attiva, modalità bridged. Dove sbaglio?
Noto inoltre che mentre il router agpf riporta bridged+router e piano tariffario alice flat, il AGb riporta solo "bridged", senza riportare il piano tariffario
ora se vuoi navigare devi creare nel pc una connessione remota pppoe con nome utente e passw
Uhm...e per "replicare" la situazione attuale dell'altro router, che basta collegarlo all'rj45 e collegare il pc via ethernet per navigare (senza dover configurare nulla) come posso fare? Tra l'altro, anche volendo, dove li rimedio nome utente e password della mia connessione?
Le credenziali dipendono dall'operatore... (ad esempio per Telecom sono aliceadsl/aliceadsl)
Comunque se non hai il VoIP telecom ti conviene caricare il firmware USR di beghiero seguendo queste info:
Per chi non ha voip e/o iptv esiste anche il fw di derivazione USR fatto da beghiero che potete trovare qui:
http://beghiero.myftp.org/firmware/USR_AGB_260207_2352.zip
Va caricato allo stesso modo degli altri, solo che prima bisogna caricare questo altro per cancellare la configurazione:
http://beghiero.myftp.org/firmware/AGB_323_fs_kernel_psiclear.zip
Volendo ritornare al fw pirelli bisogna ripassare il fw psiclear.
Una volta configurato si deve salvare la configurazione, aprire il file con un editor di testo, azzerare il valore in pppMTU (pppMTU="0"), salvare e ricaricare la configurazione nel router. Questa procedura serve per evitare la caduta della connessione ogni 25 minuti.
Se invece non vuoi cambiare firmware ti conviene cancellare le connessioni WAN e crearne una nuova con i parametri del tuo attuale operatore
Ciao, ti ringrazio ma ho postato la domanda anche qui https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php?topic=3864.new#new e mi pare più giusto continuar a rispondere lì, non vorrei poi cadere nel crossposting...
Ti rispondo lì, ho bisogno di un paio di info :)
