Hardware e Software => Networking => Topic aperto da: marzuillo - 09 Luglio 2005, 16:11
Ciao a tutti
io ho una ADSL della Tiscali con router Cisco 827 e la configurazione standard come da link Configurazione Cisco 827 Tiscali (http://assistenza.tiscali.it/adsl/guide_test/cisco827_router/index.html)
la mia classe di IP è 192.168.1.x 255.255.255.0
Il mio indirizzo IP è dinamico, ma avendo sempre il Router connesso rimane fisso.
Come posso far si che da esterno acceda al mio pc con IP 192.168.1.3?
Come posso salvare la mia configurazione per poi rimetterla in caso di problemi?
Premetto che vogli far ciò, perché ho un server interno con windows SBS2003 al quale vorrei accedervi da esterno quando sono fuori per lavoro.
Devi fare il port forwarding dal router al server Web.
scusa se ti disturbo, ma cosa significa?
Potresti spiegarmi come si fa'?
In pratica devi dire al router che i pacchetti che arrivano diciamo alla porta 80 gli deve
ridirigere alla macchina interna, in questo modo il server Web viene visto dall'esterno.
Per fare questo devi cercare la guida del router e aggiungere la regola al firewall.
Hai capito cosa intendo con port forwarding?
qui http://www.laplink.com/support/kb/article.asp?id=45 (http://www.laplink.com/support/kb/article.asp?id=45) viene spiegato per la
porta 1547 quindi, in teoria, basta che la modifichi con la porta 80 (porta standard per i
server web)
ciao ;)
