Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: corsar - 21 Settembre 2008, 09:34
qualcuno mi può aiutare per favore.
telecom dopo diverse problematiche mi ha sostituito il vecchio modem con il nuovo Alice Gate Voip 2 Plusi Wi-Fi nonostante la guida parla della possibilità di router e mappatuta delle porte http://aiuto.alice.it/informazioni/modemadsl/alice_gatevoip2pluswifi_1.html,cnt=3341&rel=0.html
quando digito http://192.168.1.1/ mi appare una schermata simile a quella del manuale ma in modalità bridget e mancano alcuni pulsanti importanti per poter settare le porte per favore qualcuno mi sa dire se ci sono aggiornamenti del firmware e come fare per rendrlo router.
Se hai un contratto senza voip o iptv è normale che sia in modalità bridged (e non ti serve aprire nessuna porta).
Se hai voip o iptv puoi protestare al 187 per fartelo configurare bridged+routed e ti compariranno i pulsanti che cerchi.
bye
Grazie zdnko ,ma io utilizzo utorrent e da quando ho questo apparato non riesce ad adare poichè le porte non sono mappate ed inoltre quasi sempre dopo un tentativo flebile di dw si azzera e non riparte più impedendomi anche di navigare, ecco perchè volevo mappare le porte come sull'altro router della telecom che mi permetteva di fare queste operazioni in modo semplice.
Sto utilizzando utorrent con un Alice Gate Voip 2 Plusi Wi-Fi in modalità bridged e va alla grande.
Quando la connessione PPPoE è instaurata dal PC (modalità bridged) il modem è trasparente quindi non c'è nessuna porta da mappare, passa tutto oltre anche utorrent.
Scusa, non ci arrivo: cos'è "un tentativo flebile di dw"?
zdnko grazie per l'attenzione. Con "un tentativo flebile di dw" intendevo che dopo pochi byte scaricati interrompe il donwload e l'upload e non mi fa più navigare ,se invece non attivo utorrent navigo regolarmente. secondo la guida c'è il tasto portmapping e nel mio nonostante è un contratto flat non è presente dunque non posso verificare se è un problema di porte.
Il modem è in modalità Bridged, quindi non può essere un problema di porte!
