Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: parrerob - 09 Aprile 2004, 10:51
Buongiorno a tutti
avrei bisogno di una mano
Ho un modem USB Fast rate 100 ricevuto nel kit autoinstallante di alice
Ho il sitema operativo windows 2000 professional
Ho installato il modem in maniera probabilmente non corretta e non riesco più a reinstallarlo e neanche a disinstallarlo (ne tramite installa/rimuovi ne tramite gestione periferiche) infatti quando rilancio il setup da dischetto ALICE parte ogni volta con la disinstallazione.
credo di avere problemi soprattutto con le porte USB e relativi drivers infatti ogni tentativo effettuato per l'installazione del modem ha avuto come risultato la generazione di problemi con altri applicativi USB es. la memoria di massa USB
Qualcuno può aiutarmi ?
Grazie mille
R.
Ciao,
prima di tutto per il problema dei driver io ti rimanderei ad un altra discussione:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/i...hp?showtopic=60 (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php?showtopic=60)
Invece per il problema delle porte usb ci dovresti dire quante periferische hai collegato in cascata alle porte, se usi hub, ecc.....
:D aggiungerei di farci sapere se per caso il chipset che usa il pc è del tipo via
con il tasto dx del mouse clicca su risorse del computer , Proprietà, harware,Gestione periferiche, controller usb (qui controlla se c'è scritto .... via ....
se cosi fosse facci sapere
