Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: Herbert - 06 Luglio 2005, 09:28
Titolo: D-link 300t E Problema Con Il Fs Via Ftp
Inserito da: Herbert - 06 Luglio 2005, 09:28
Avendo la testa più o meno bacata,dopo aver resuscitato il modem dalla famosa situazione di tutti i led morti eccetto il power, mi sono detto "ma pèèrchè non installare quelli modificati.." ovviamente sono nella solita situazione dei leds defunti.
Solo che ora se mi collego via ftp all'adam2 non riesco a uppare il FS (originale),mentre il kernel lo prende senza problemi:
ftp> put DLinkEU_DSL-300T_ZIPB_fs_V1.00B02T02.EU.20040913 "DLinkEU_DSL-300T_ZIPB
_fs_V1.00B02T02.EU.20040913 mtd0"
200 Port command successful.
150 Opening BINARY mode data connection for file transfer.
426 Connection close; transfer aborted.
ftp: 1277960 bytes sent in 1,69secondi 755,30Kbyte/sec)
ftp> put DLinkEU_DSL-300T_ZIPB_kernel_V1.00B02T02.EU.20040913 "DLinkEU_DSL-300T_
ZIPB_kernel_V1.00B02T02.EU.20040913 mtd1"
226 Transfer complete.
ftp: 458760 bytes sent in 0,77secondi 595,02Kbyte/sec)
ho provato a connettermi via telnet al modem,ma mi si connette anche cambiando con le varie configurazione degli ip che si trovano nelle varie guide..
grazie comunque
Inserito da: giovy87 - 06 Luglio 2005, 12:17
hai provato con il celamab e il firmware di samy io per nn essendo molto esperto ho usato sto programmino che contiene un utility di recovery molto semplice da utilizzare ke nn ho provato ma a quanto ho sentito ti libera dal recovery tool e da telnet e ftp. a mio parere dovresti provalo. Ciaoo!!!! ;)
Inserito da: Herbert - 06 Luglio 2005, 17:21
Ciao Giovy!
allura,il celamab l ho usato ma non riesce a portare a termine l'operazione (è normale che usi il passive mode?),ho anche provato tutti gli altri programmini di recovery ma niente un altro mi dice che non può flashare lo spazio per il filesystem nè buttarci dentro il filesystem (e tornerebbe con il mio probblema via ftp).
Se solo capissi come connettermi via telnet sarei a cavallo (spero) o almeno capire come mai ora non posso + uppare il filesystem
vi prego salvateeemi
cioo e grazie
Inserito da: giovy87 - 06 Luglio 2005, 20:26
si ho capito ma quando usi ciclamab selezioni il modem ruter corretto clikki due volte fino a quando di compare empty sulla textbox dove si inserisce il file di configurazione ??? hai provato a resuscitare il modem con l'utiliti allegata al ciclamab??fammi sapere...
Inserito da: Herbert - 06 Luglio 2005, 21:21
prima di tutto lasciami ringraziarti :)
poi allora sì ho già provato nel ciclamab a avviarlo lasciando vuoto dove si inserisce il file di configurazione,poi non ho capito bene ma a quale utility allegata ti riferisci?
grazie ancora è!
Inserito da: Herbert - 06 Luglio 2005, 21:26
Ecco in dettaglio gli errori che ricevo con il Ciclamab 1.9 (fs,kernel originali e lasciando vuoto dove si inserisce il file di configurazione):
ATTENZIONE!
E'consigliato disattivare eventuali firewall e antivirus
e scollegare il cavo della linea ADSL.
Accendere il router e, immediatamente dopo, premere
"Connessione"
220 ADAM2 FTP Server ready.
USER adam2
331 Password required for adam2.
PASS adam2
230 User adam2 successfully logged in.
Router info:
bootloaderVersion     0.22.02
flashsize             0x00200000
usb_prod              N/A
mtd0                  0x900a0000,0x901f0000
mtd1                  0x90010000,0x900a0000
mtd2                  0x90000000,0x90010000
mtd3                  0x901f0000,0x90200000
MEDIA FLSH
200 Media set to FLSH.
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
227 Entering Passive Mode (10,8,8,8,60,84).
STOR filesystem mtd0
Cancellazione partizione mtd0. Attendere...
550 Flash erase failed.
Il comando è fallito: STOR filesystem mtd0
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
Il comando è fallito: Apertura file.
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
REBOOT
221-Thank you for using the FTP service on ADAM2.
221 Goodbye.
