Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: spaceland - 06 Luglio 2005, 07:44
Ciao a tutti, stò cercando di aggiornare un D-Link DSL 300T a 500, ma sia con up2date (si blocca appena prima di esegure l'erase) che con CICLaMaB_1.9.1 (appare il mesaggio connessione fallita), non riesco a farlo...Stò impazzendo dalla disperazione; dove sbaglio?
Nel pc utilizzo la voce ottine automaticamente indirizzo IP ed il modem ha l'IP predefinito 192.168.1.1
Errore, l'indirizzo ip lo devi mettere tu non ottenerlo automaticamente!
Prova impostando manualmente il tuo indirizzo 192.168.0.x dove x è un numero tra 2 e 254. Mi raccomando non 192.168.0.1
E poi riprova con il CICLaMaB
cavolo ragazzi c'è scritto tutto qua http://zeus.noxirc.net/dlink/.wiki/index.p...amento_firmware (http://zeus.noxirc.net/dlink/.wiki/index.php/Aggiornamento_firmware)
e anche nella schermata principale del recovery..... per non parlare dell'help di ciclamab!!!!!!!!!!!!!! sempre le stesse domande :angry:
Grazie, proverò.
Grazie, proverò.
ciao, sei riuscito tu?
io niente...
ho provato con ciclamab e up2date ma nisba...
Grazie, proverò.
io niente...
Ci sono riuscito con up2date, ma non con ciclamab, ho il solito problema di connessione...Ho impostato l'ip cme 192.168.0.99 (come con up2date) ma quando lo avvio, mi richiede un ip router che nel mio caso è 192.168.1.1, quello default, ma mi dice che non và bene e non ne conosco un altro... :(
Ciao sò di essere incompetente, ma invece di inveire, visto che, non sono l'unico, potresti consigliare, agli admin, di mettere evidenza una guida a ciclamab 1.9.4.
Non si trova in rete ed il problema di connessione fallita, non succede solo a me; evidentemente, oltre all'ip del modem 192.168.1.1 (default), si deve impostare quello del pc, ma con quale valore?
Quale valore si deve dare quando si avvia il ciclamab e appare la finestra per l'inserimento dell'ip router?
Con up2date, sono riuscito ad effettuare l'aggiornamento, ma vorrei farlo con il ciclamab, per utilizzare la 1.1-deimos.300t.
Con la versione 1.9.4 di ciclamab, è stato risolto il problema del file config.xml?
Ma scherzi o dici sul serio? :o
Hai fatto caso a quello strano file chiamato ciclamab.chm? Qualcuno lo chiama "help".... <_<
Come c'é scritto sull'help, quello che ti pare!
Comunque vista la "difficoltà":
1) alla domanda iniziale rispondi con "192.168.0.1" (se gli hai detto di non mostrartela più, premi F2)
2) Il PC lo metti a "192.168.0.2"
3) riprova....
4) finito, rimetti a posto l'indirizzo del PC....
ho provato anche con l ultima versione di CICLMB ma nada soliti errori:
ATTENZIONE!
E'consigliato disattivare eventuali firewall e antivirus
e scollegare il cavo della linea ADSL.
Accendere il router e, immediatamente dopo, premere
"Connessione"
220 ADAM2 FTP Server ready.
USER adam2
331 Password required for adam2.
PASS adam2
230 User adam2 successfully logged in.
Router info:
bootloaderVersion 0.22.02
flashsize 0x00200000
usb_prod N/A
mtd0 0x900a0000,0x901f0000
mtd1 0x90010000,0x900a0000
mtd2 0x90000000,0x90010000
mtd3 0x901f0000,0x90200000
MEDIA FLSH
200 Media set to FLSH.
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
227 Entering Passive Mode (10,8,8,8,216,89).
STOR filesystem mtd0
Cancellazione partizione mtd0. Attendere...
550 Flash erase failed.
Il comando è fallito: STOR filesystem mtd0
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
Il comando è fallito: Apertura file.
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
REBOOT
221-Thank you for using the FTP service on ADAM2.
221 Goodbye.
Operazione conclusa!
Attendere il riavvio del router...
E mi compare(per 2 volte) una finestra con scritto: "Errore 55:File already open"
se liquid ti ha detto:
3) riprova....
come mai nel debug c'è scritto 10.8.8.8......... ragazzi leggete l'help!!!!
il problema non è quello perchè anche cambiando come hai detto te (lo avevo già provato):
ATTENZIONE!
"Connessione"
USER adam2
PASS adam2
Router info:
usb_prod N/A
MEDIA FLSH
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
227 Entering Passive Mode (192,168,0,1,60,225).
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
REBOOT
221 Goodbye.
Con stesso messaggio di errore..scussa per il doppio messaggio ho fatto un casino con sti forum che non ci capisco più nulla
dimmi come setti il tcp/ip della scheda di rete.....
hallora:
Indirizzo Ip: 192.168.0.2
subnet mask: 255.255.0.0
wee grazie comunque!
ah mi ero dimenticato,io sono sempre disponibbuli a aprire il Drcs se vuoi dare un'occhiata direttamente al probblema! eheh ok ci dovevo provare
infatti è sbagliato
ip 192.168.0.2
mask 255.255.255.0
gw 192.168.0.1
Scusate eh, non vorrei dire na cacchiata......
Ma visto che l'ip di default del router è 192.168.1.1, non dovresti usare quello come indirizzo a cui contattare il router, e nella scheda di rete mettere 192.168.1.2 ?
Cioè, io ho impostato così e funzionava :P
sentite l'indirizzo di adam2 è indipendete da quello del router!!!!!!!!!!!!!! è a scelta!!!!!!!!!!!!! è già stato detto 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 volte :angry: :angry: :angry: :angry: :angry:
submax ho messo esattamente come mi hai detto te , ma stesso identico errore...mm te scoccerebbe proprio dare un'occhiatella di persona?
non è possibile hai spento e riacceso il router e poi avviato subito ciclamab?
sì te lo giuro è 2 giorni che vò avanti così
Abbi pazienza: ho controllato l'help del Ciclamab prima di fare la mia osservazione, non è che parlo a vanvera!
Vattelo a guardare e vedi che dice di fare come ho detto io, se poi sia scritto così tanto per allora quello non posso saperlo.
ti ho detto che adam2 è indipendente dall'indirizzo del router!!!! capisci quando parlo .........INDIPENDENTE .......... non ti vieta di usare lo stesso ip del router anche per adam2!!!!!!!!!!! :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry:
herbert: hai installato i runtime di visual basic????
quelli compresi nel pacchetto.rar? quelli sì...
benino adesso non mi si connette nemmenopiù il Ciclamab al modem
te pregoo potresti entrar nel mio computer?almeno vedrei anche come si fa
si si apsetta che vengo lì dove stai.... poi cosa vuole signore? un ferrero roscè :lol: :lol: :lol: :lol:
prova a scaricare questi http://www.microsoft.com/downloads/details...&displaylang=en (http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=BA9D7924-4122-44AF-8AB4-7C039D9BF629&displaylang=en)
ma no cacchio non diceva qua a casa,dico via software con un programmino che ti permette di usare il mio computer
si chiama DataSet Remote Control
è veramente un programmino semplice ma efficace, in + io vedo quello che fai almeno capirei che cosa sbajo
ora installo pure quelle comunque
comqune anche via ftp collegato ad adam2,mi dà lo stesso errore che dà Ciclmb,non riesce a scrivere il filesystem per bene,il kernel ce la fà invege senza problemi. Mi sbaierò ma non è un problema software secondo mè
selezioni "set mtd" .... poi seleziona il tuo modello .... e "set autoload"?
nulla stesso identico errore (ho anche installato quella patch)
che disperaçion
per me sbagli qualcosa........ è imposssibile
bhoo faccio esattamente come scruitto nelle guide o come mi hai detto te ora non lo so perchè fa così
che dici non potresti dare un'occhiatina direttamente tè ? ti farei anche perdere meno tempo te preeeeeego
il problema è che sono su linux........
Oh sub, prenditi una camomilla e fai un bel respiro.
Se mi mettessi a sparare cose a vanvera sarebbe un conto, ma visto che ho riportato cose scritte nell'help puoi fare a meno di incavolarti a quel modo.
mi dispiace ma sono stufo di ripetere sempre le stesse cose <_<
ho già segnalato a liquid che l'help forse non è molto chiaro su questo punto......
maledizione maledizioneeee e io realvnc non lo so usare
mm vediamo vediam
ok mi sa tanto che il centro assistenza mi aspetta a sto punto
che forse non stia qua il probblema
"Se durante l'aggiornamento qualcosa va storto e il Recovery fallisce l'aggiornamento,dovete cercare di ripristinare le partizioni mtdx che sono diverse da modello a modello "
sì ma come faccio io a sapere allora qualè il giusto comando da dargli per le partizioni? che marasma dauuero
hallora configurando come
192.168.1.2
255.255.255.0
se faccio telnet 192.168.1.1 21 sembra che si colleghi ma mi compare solo il cursore che lampeggia,avevo letto qualcosa a riguardo infatti ho provato premendo invio ma niente
basta mettere "set mtd" e scegliere il modello!!!!!!!!
ok allora vedi che adam2 funziona..........
si va bè fatto 2milioni di volte allora
nulla
se entri in adam2 fallo a mano...... c'è scritto tutto qua http://zeus.noxirc.net/dlink/.wiki/index.p...amento_firmware (http://zeus.noxirc.net/dlink/.wiki/index.php/Aggiornamento_firmware) sezione recovery tool!!!!!!!!!
postato 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 di volte !!!!!!!!!!!!!!!! :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: mettete sti indirizzi nei preferiti!!!!!!!!!!!!!!!!
allora scusa ma forse non mi sono spiegato:
già fatte quelle guide e ti avevo detto che ad adam2 si collega via ftp però ho quel problema con il filesystem
via telnet ora mi fà così,schermo nero e un cursore che lampeggia se scrivo qualcosa non vedo niente e non mi fa fare niente dopo poco ritorna a c:\
non so proprio che diavolo abbia sto vaso di modem
@Cobra
Innanzi tutto calmatevi tutti...
Poi magari se mi dici qual'è il punto che non si capisce dell'help...
@Herbert
Ora capisco che uno può non essere esperto, ma mi pare molto chiaro quello che c'é scritto...
Non dipende dal programma... Dipende da router...
Che modello/marca è?
ohh ecco concordiamo pienamente Liquidsky.
allora è un d-link 300T
Ciao a tutti, abbiamo aggiornato il D-Link DSL 300T@500T con il firmware, russo, contenuto nell'archivio gt701_wg_qw03_3_60_1_0_5_5__recovery_922, fin qui tutto bene.
Non siamo riusciti ad "aprire" le porte con emule, non sappiamo configurare i menù dell'adesso router.
Possibilmente, qualcuno potrebbe postare il file config.xml con le porte per emule già configurate ed il resto default?
Il resto default nel senso di admin per login e password e 192.168.1.1 come indirizzo IP del router?
Possibilmente, qualcuno mi direbbe come aggiornare il D-Link DSL 300T, per averlo totalmente originale, visto che non siamo riusciti a farlo con l'interfaccia D-Link, CICLaMaB_1.9.4 o GT701-WG-Recovery?
La mia e-mail è sotto.
Ragazzi, mi aiutate ad installare il firmware originale?
Come posso "eliminare" questo firmware russo?
Per favore.
@sub
comunque è proprio adam2 che è tosto, nel mio caso (302t) l'unica volta che sono riuscito a connettermi in ftp per azzerare mi pare la mtd3 sperando che poi salvasse le configurazioni ma niente da fare, ci sono riuscito inviando prima ftp 192.168.1.1 e successivamente dando un colpetto di reset al router.
Ad esempio a me il ciclamab non ha mai funzionato mi dice sempre connessione fallita ho aspettato 1 secondo 2 secondi 3 secondi etc ma niente.
Le ho provate tutte
Ho adam2 blindato
@ubik966
Hai provato le ultime versioni?
Hai provato a seguire l'help?
E' un bel po' che non bisogna aspettare 2,3 secondi....
sisi ci ho provato veramente le ho provate tutte non penso che sia un problema del ciclamab è proprio adam2 quando faccio ftp il cursore mi rimane li che lampeggia e non mi chiede user e password, ripeto solo una volta ci sono riuscito dopo aver fatto 2 scatole cosi al mitico marven per 4 giorni di fila ma ci sono riuscito solo dando reset al router dopo aver inviato il comendo ftp pensa che strano.
Comunque non mi perdo d'animo riprovero
grazie, complimenti per il lavoro fatto
