Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: veliero - 23 Giugno 2005, 16:26
D-link300t nel cestino...ora cosa compro?
ok gente vorrei mandare in vacanza il mio d-link 300t
e vorrei prendere un modem che non dia id-bassi con e-mule...sono sfinito !
voi cosa mi consigliate ???
linksys per esempio come va con e-mule???
altre marche che con e-mule vano bene quali sono???
solo modelli testati da voi please!
grazie mille :D :D :D
guarda che il 300t va benissimo con il mulo sei tu che non fai bene il portforwarding!!!!
Assolutmante confermo! ;)
...STAI POSTANDO IN UN FORUM CON I MAESTRI DEL 300t!!!
...e t lamenti degli id bassi di emule???
è un problema superato...e t dico che i maghi del 30xt che t postano sotto il naso sono andati oltre e si sono creati diversi firmware a proprio piacimento!!! e funzionano tutti... B) ....ripensaci che il 300t è un ottimo "modem"...
Quoto :D e aggiungo che se lo fai getti i soldi inutilmente visto che si può risolvere tranquillamente con il portforwarding.
Ciao raga è la prima volta che scrivo su questo forum...poco tempo fa presi un modem ethernet dlink 300t come tutti avevo problemi con emule...connessione che cadeva etc..tutti i problemi ben noti!!Allora ho provato a cambiare firmware per farlo diventare un 504t...ma facendo + volte il reset (tra l'altro non partiva mai il caricamento del firmware ed ero costretto a ripetere l'operazione)si sono spenti tutti i led ed ora rimane acceso solo quello dell'alimentazione!!!
Raga se avete un modo per poterlo sbloccare vi prego rispondetemi ve ne saro' immensamente grato!!!
Buona serata!!!
ciauz
@Harley
Inizia a leggere questo:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/i...p?showtopic=705 (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/i...p?showtopic=705)
Marven non mi apre la pagine...dice che non esiste piu'!!!
@harley
voleva dire questo
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/i...p?showtopic=705 (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php?showtopic=705) :P
Ciao raga!!!
Si accende solo la lucina power :(
Faccio come dice qui:
Solo se si accende solo la lucina power, e nessun'altra:
-entra nel prompt dei comandi e digita telnet 192.168.0.1 21---->QUANDO FACCIO TELNET MI DICE CHE IMPOSSIBILE APRIRE UNA CONNESSIONE CON L'HOST SULLA PORTA 21)...!!!
-Logati con:
USER adam2
PASS adam2
scrivi in maiuscolo e in minusco mi raccomando
-metti questi comandi se il firmware che usi è inferiore alla versione 1.1:
SETENV mtd0,0x900a0000,0x901f0000
SETENV mtd1,0x90010000,0x900a0000
SETENV mtd2,0x90000000,0x90010000
SETENV mtd3,0x901f0000,0x90200000
SETENV autoload,1
-metti invece questi comandi se il firmware che usi è 1.1 o superiore:
SETENV mtd0,0x90090000,0x901f0000
SETENV mtd1,0x90010000,0x90090000
SETENV autoload,1
1) Spegni il router
2) Nella finestra DOS scrivi "telnet 192.168.1.1" senza dare invio
3) Accendi il router e dopo 2 secondi dai invio
4) Ti dovrebbe comparire la richiesta di login...
Per il punto 2. Che cosa hai usato per cambiare firmware?
CIao...ho usato il recovry...pero' dopo il reset quando partiva l'aggiornamento al primo punto mi dava sempre errore e si bloccava quando...dopo ave ripetuto + volte l'operazione...e pregando...le luci si son spente ed è rimasta accesa solo quella del power!!!
1) Spegni il router
mi da sempre impossibile aprire una connessione con l'host!!:(
Se faccio
ping 192.168.1.1 mi dice hosti di destinazione irragiungibile!!
Mi sa che è proprio morto!!!:(
Alla fine da come ho capito quella procedura li serve solo se dopo aver caricato il firmware le luci si sono spente...il problema è che io il fimrware non l'ho mai caricato...si è bloccato e basta!!!:(
Hai provato con CICLaMaB?
Si..ogni volta mi da connessione fallita!!!:(
CHe faccio lo butto?:D
@harley
ma che butti???
te lo ripeto non perderti d'animooooooooooooooo metti ip fisso al tuo computer 192.168.1.2 lanci ciclamab quando ti chiede ip del router metti 192.168.1.1 stacchi il cavetto adsl spegni il router.
aspetti 5 secondi e lo riaccendi conti fino a due e clicchi su connessione basta tutto qui.
Quando si è connesso controlla se le partizioni sono giuste, devi ingrandire la partizione del filesystem come è scritto in 2000 post solo se devi flashare l'ultimo fs di samy, poi metti la spunta a set autoload, poi gli dici il percorso del filesystem e del kernel e metti empty nel percorso del filesystem quindi clicchi su trasferisci e dovrebbe funzionare.
ooooops scusa volevo dire metti empty nel percorso del config :rolleyes:
Niente...non vuol proprio connettersi!!!!RImane sempre e solo accesa la luce del power!!!:(
