Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: Raven - 15 Giugno 2005, 15:40
Giovedì scorso mi è stata tolta l'isdn a favore della linea adsl. Quest'ultima mi è stata
attivata prontamente addirirttura in serata, ma ho dei problemi: Non funziona!
- Nonostante il modem alice (302T) mi dica che la linea portante è attiva (led sempre
acceso), il computer non vuole sapere di connettersi: errore 678, il computer remoto non risponde... Ho provato col modem sia su ethernet che su USB...
- Ho provato altri 2 pc e un altro modem ethernet (Pirellone): stesso risultato
- Quando il modem è acceso e la linea è attiva, sui telefoni di casa si sente un dicreto
fruscio di sottofondo, nonostante abbia messo i filtri su ogni presa (senza filtri il rumore è insopportabile)... non è comunque strano?!
Ed è cominciata l'odissea 187: come temevo sono entrato in una spirale da cui difficilmente riuscirò ad uscire....
Facendo il 187-5-2 le chiamate vengono infatti deviate a causa dell'altro traffico
sul comparto commerciale... vi riporto alcune delle risposte che ho collezionato da venerdì:
"Mi spiace, deve chiamare il 187-5-2"
"Ma e' quello che ho fatto!!!" dico io...
"ah... riprovi, allora! *click!*"
"Sì... vedo che c'è in corso una richiesta tecnica... un attimo solo..." *click!*
"La pratica risulta RISOLTA perfettamente lunedì sera!"
"No guardi... qua non funziona ancora nulla!"
"Attenda un minuto"..... *click*
"In centrale ho un responso positivo dello status della sua linea"
"Lo so... ho già parlato di questo con un suo collega sabato... mi diceva che forse può esserci un'incompatibilità di protocollo usato tra modem (pppoe) e centrale (pppoa)!"
"S-sì... guardi... non sono un tecnico... farò un ulteriore richiesta di intervento urgente"
Questa è di oggi alle 13.40:
"E' strano che non l'abbiano ancora richiamata... non saprei... forse le mandano direttamente un tecnico a casa..."
"Senza dirmi nulla, né avvertirmi?!"
"No beh, in caso la avvertono... ma lei che errore ha?!?..il 721?!"
...e qui è scattato il fastidio:
"No guardi... è da VENERDI' che sto dicendo ai vostri colleghi che ho un errore 678, possibile che non le risulta nelle pratiche aperte?!!!!"
"Non c'è nessuna pratica aperta in cui risulta l'errore 678"
"ahhh... bene...(caaaaaaalma Adriano... caaaaaaaalma!)
"Comunque non si preoccupi.. significa che c'è un problema di allineamento delle piastre in centrale!"
qua stavo per scoppiargli a ridere in faccia e rispondergli se per caso dovevano anche effettuare una ricalibrazione dei relee al plasma delle gondole di curvatura
“ok… non può passarmi un tecnico?”
“Faccio una richiesta con la massima urgenza perché la contattino”
“Vabbeh… salve”
... no comment! <_<
Il problema non è di tua risoluzione nel senso che il problema è da loro in centrale.
Problemi di troppa attenuazione nel segnale causata dalla linea vecchia oppure quando si è molto distante dalla centrale, di solito permettono cmq a tratti di collegarsi.
Purtroppo sappiamo tutti cosa sia il 187 e che promesse mantengono... ma rimane l'unico mezzo per comunicare con l'ISP e dolente o non dolente è l'unica via di uscita senza agire per vie legali.
Anzi consolati perchè a volte quando si davanti a problemi simili c'e anche una terza figura...come ad esempio nel caso utillizzassi un altro ISP diverso da telecom e si entra in un circolo vizioso di scarica barili tra le due aziende.
L'unica cosa che ti posso dire è riprovare a telefonare e armarsi di pazienza. Se hai attivata una Flat segnati il giorno che è stata attivata e quando il problema sarà risolto richiedi l'accredito dei gg pagati ma non usufriti.
Bye
Crises
Beh... allora non c'è soluzione... :(
La linea non possono certo sotituirmela... :unsure:
Grazie...
"mistero" risolto... con un router dotato di autosensing del protocollo, mi viene rilevato il protocollo PPPoA e si connette!... quindi ovviamente il 302T in ethernet su winXP non si connette (PPPoE)...
Peccato solo che allla centrale giurino di essere settati su PPPoE... <_<
A sto punto mi compro un router e morta là...
