Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: claudia1974 - 30 Maggio 2005, 16:34
dunque o il d-link 504t il problema e il seguente da pc navigo tranquillamente mentre se sull'altra porta attaco la play mi dice che è impossibile per i dns come devo fare i dns li ho messi a mano sulla play ma il ruter non risponde forse bu devo aprire delle porte??aiutatemi sono 3 giorni ormai che provo :(
ragazzi o caricato questo firmware sperando di risolvere ma non noto nessuna differenza :(
dsl504t_241204_01_firmware
ma nessuno sa da che cavolo e dovuto lerrore
nessuna risposta da parte del server dns??
ce speranza che qualcuno mi dia una mano o no?
Se vuoi un consiglio utile... installa il firmware che trovi
qui (http://www.m74t.altervista.org/mcmcc.html) seguendo le istruzioni che trovi nel readme all'interno del rar.
Oppure segui la procedura di Davmirmar per l'aggiornamento:
Ascolta; una volta che hai deciso che file usare (intendo i tre file; kernel,filesysteme e config) prova a seguire questa procedura:
0. Configurate l'IP della scheda di rete connessa al router direttamente come IP 192.168.0.99. Al posto del 99 potete lasciare quello che avevate in precedenza (non usate il numero 1 però); default gateway 192.168.0.1
1. Prima di far partire il recovery, spegnete il modem/router
2. Aprite una console (Start/Esegui/Cmd<INVIO>) e digitate ftp 192.168.0.1 NON PREMERE INVIO.
3. Dopo 1 secondo esatto aver acceso il modem, premi invio nella finestra (state cercando di collegarvi all'FTP di ADAM2). Se non compare nessuna richiesta di login, tornate al passo 1. Altrimenti inserire come user adam2 e come password adam2. Digitare BYE ed uscite dal programma FTP.
4. Il modem avrà solo la luce power accesa, a questo punto si può far partire il recovery e tralasciare quello che dice relativamente al tasto reset o di staccare il cavo di alimentazione. Premere Next e tutto partirà automaticamente.
5. Se sul modem dopo l'aggiornamento (senza scritte FAILED) e il reset (che fa da solo, non fate niente) compaiono accesi o lampeggianti anche altri led oltre al primo allora tutto ok! Altrimenti è stata messa una combinazione sbagliata di .img .bin .xml nella cartella IMAGE per il vostro ROUTER. Cambiare file e provate di nuovo. Se va tutto OK ricordati di cambiare nuovamente L'IP ed il gateway a quello che avevi prima.
Io ti consiglio pero' di utilizzare nel punto 0 della procedura l'indirizzo 10.8.8.8 per il router e 10.8.8.7 per il pc da cui fai l'aggiornamento come e' scritto in fondo al README.
Mhm... secondo me il problema e' solo nella playstation. Io pero' purtroppo non conosco la playstation...
Mi ricordavo che c'era qualcosa.... guarda qui:
http://support.dlink.com/faq/view.asp?prod...ion=playstation (http://support.dlink.com/faq/view.asp?prod_id=1474&question=playstation)
Ricordati poi di fare il port forwarding al punto 10.
