Hardware e Software => Hardware e Software => Topic aperto da: telemaco - 03 Giugno 2008, 09:56
Benritrovati a tutti,
sono di nuovo qui perchè ho un nuovo problema da risolvere. Premetto che il modem Alice Gate2 Plus WIFI al quale ho caricato il firmware dell'USRAGW2-PLUS facendolo diventare un router funziona perfettamente, ieri ho provato però a connettermi con un nuovo portatile di un mio amico, vede la rete, ma dopo molti tentativi non sono riuscito. Ho verificato la chiave WPA2 più volte e ho inserito il mac address del nuovo PC nella configurazione del router ma continua a non connettersi. Potrebbe dipendere dal fatto che il nuovo PC ha Windows Vista, mentre tutti gli altri hanno XP?
Grazie per l'aiuto
Grazie per l'aiuto
Potrebbe benissimo essere a causa di Vista ... non saresti il primo ad avere difficoltà per tale motivo ...
Prova momentaneamente a togliere la WPA2 e usare "senza protezione", poi WEP e poi WPA ....
e vedi come si comporta.
Grazie per l'aiuto
devi mettere la cifratura nelle impostazioni di vista altrimenti non riesci a far collegare il pc al modem ho avuto lo stesso problema con un router netgear e un pc con vista dopo milioni di tentativi sono riuscito.....e' tipo un'associazione che devi fare nel sistema prova poi ci fai sapere...
Fino a prova contraria XP richiede esattamente la stessa cosa ...
la prima volta che connetti "Il Portatile A" devi inserire SSID e crittografia ...
se usi un "Portatile B" la prima volta devi inserire SSID e crittografia ...
e così via .... non cambia assolutamente nulla con Vista che richiede esattamente le stesse cose in modo leggermente diverso.
Grazie per le informazioni ma il mio amico :-\ non mi ha ancora portato il suo notebook per fare le dovute prove, appena me lo riporta vi faccio sapere.
Attendiamo ...
Buongiorno ragazzi, anche io ho lo stesso problema! IDENTICO! Non so se devo o non inserire la alice card nella fessura. E poi com'è andata a finire telemaco???! Se e come hai risolto???!
