Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: Black Magic - 17 Maggio 2005, 13:43
Titolo: Aggiornamento Dsl 300t
Inserito da: Black Magic - 17 Maggio 2005, 13:43
Salve a Tutti !!
La mia situazione é semplice (credo)...
Ho un D-Link DSL 300T di proprietá ed un abbonamento a Tiscali ADSL 6 Mega..
Quale dei vari aggiornamenti mi conviene fare ?? Zwansky.. Artiko.. Samy... chi scegliere ???
Essendo totalmente neofita in materia, mi metto nelle vostre mani...  :)
Una volta scelto il "metodo"... esiste qualche tutorial che spieghi "passo passo" come se io fossi un bambino di 6 anni tutti i passaggi da fare ??
Grazie mille !!!
Inserito da: submax82 - 17 Maggio 2005, 13:54
questa domanda è già stata fatta 1000000000000000000000 volte LEGGETE I POST UFFA!!!!
Inserito da: Black Magic - 17 Maggio 2005, 14:08
Se invece di arrabbiarti mi davi anche solo un link...  ;)
Inserito da: submax82 - 17 Maggio 2005, 14:20
senti ci sono 200000000000 post con nel TITOLO 300t più 2 post in rilievo... volete tutti la pappa pronta in bocca
Inserito da: marven - 17 Maggio 2005, 14:22
Salve a Tutti !!
Grazie mille !!!
Ti consiglio samy 1.0.1.
Inizia a scaricarti il pacchetto, poi ne riparliamo...
Mi spiace non esiste un tutorial per bambini di 6 anni.
Inserito da: Black Magic - 17 Maggio 2005, 18:48
Salve a Tutti !!
Grazie mille !!!
Ho provato a scaricare questo file..
http://zeus.noxirc.net/dlink/firmware/1.0.1-300t.tar.bz2 (http://zeus.noxirc.net/dlink/firmware/1.0.1-300t.tar.bz2)
Ma quando provo a decomprimerlo mi va in errore... sbaglio link o cosa ???
Grazie !
Inserito da: submax82 - 17 Maggio 2005, 19:03
cavolo prima imparate a usare il pc! se usi winzoz installa winrar!
Inserito da: Black Magic - 17 Maggio 2005, 21:43
Grazie !  ;)
Lancio il file exe e seguo le istruzioni ??
O c'è qualcos'altro da fare prima ??
Inserito da: submax82 - 17 Maggio 2005, 21:59
cavolo leggi il post di Artiko è tutto spiegato!!!
Inserito da: Black Magic - 17 Maggio 2005, 22:01
Voglio fare l'aggiornamento con il file di Samy.. ho letto tutto il topic relativo nella sezione hacking ma non ci sono delle "istruzioni" vere e proprie...
Inserito da: submax82 - 17 Maggio 2005, 23:02
la procedura è la stessa scritta qui https://www.ilpuntotecnico.com/forum/i...p?showtopic=271 (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php?showtopic=271)
cambiano solo i file
Inserito da: Black Magic - 18 Maggio 2005, 09:29
Grazie mille !!!  ;)
Stasera proveró... sperando che dopo l'aggiornamento migliori qualcosa.. soprattutto con e-mule...
Al momento con la mia ADSL Tiscali 6 Mega la navigazione e lo scaricamento da internet vanno una bomba (scarico fisso a quasi 600k). Anche con DC++ vado velocissimo..  ma da e-mule se supero i 10k é un miracolo....  :(
Inserito da: TomIT - 18 Maggio 2005, 09:43
La velocita' con cui scarichi da emule e' paraticamente indipendente dal firmware usato nel modem!
Riporto una risposta di un'altro thread https://www.ilpuntotecnico.com/forum/i...p?showtopic=534 (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php?showtopic=534)
La velocità con emule dipende:
   - dal numero di file che hai in download
   - dal numeoro di fonti per ogni file
   - da quanto dai tu in upload (questo perche' emule cerca di essere equo, se dai tanto prendi tanto)
   - dal numero di connessioni massime impostate (questo e' l'unico parametro che secondo me dipende dal modem, in quanto il modem pone un limite massimo per il numero di connessioni)
   - dalla quantita di tempo che il mulo è aperto senza disconnessioni (più sei connesso e resti connesso più sali le code più scarichi)
Inserito da: danyduck - 18 Maggio 2005, 13:56
C'è da aggiungere che se tieni ininterrottamente aperto emule per parecchio tempo entra in gioco anche la "stabilità" del modem.
Il modem con firmware Zwanky (e quindi credo anche con firmware originale) sembra bloccarsi dopo parecchio tempo che rimanene acceso (a me non e' mai successo, ma ad altri sì)
Samy è invece più stabile e non ha questo problema.
Cmq in generale posso dire che in base alla mia esperienza (sono 4 anni che uso emule, dai tempi dell'adsl 256 down e 128 up) la velocità di download media è in genere superiore a quella di upload, ma di poco.
Inoltre per via delle code non si può pretendere che appena aperto emule si cominci a scaricare a velocità elevate, affinchè ciò avvenga (a meno di un colpo di fortuna) bisogna tenere aperto il mulo per parecchie ore o meglio ancora diversi giorni.
Inserito da: TomIT - 18 Maggio 2005, 14:18
Concordo pienamente con danyduck anche se a dire il vero io ho Libero ADSL 1.2 mega e in media ho SEMPRE l'upload che pompa a circa 25 KByte mentre il download varia molto ma la maggior parte delle volte stiamo sui 15 Kbyte... un po pochino non vi sembra?
Inserito da: Black Magic - 18 Maggio 2005, 16:58
Il mio problema con e-mule, a parte la bassissima velocitá di scaricamento, é proprio che mi si disconnette molto frequentemente.. rendendo i download praticamente impossibili....  :(
Ci tengo a precisare che, ad esempio, con DC++ non mi si scollega MIA... e vado sempre super-veloce.....
A questo punto non so se i problemi dipendono dal modem o da e-mule stesso....
Inserito da: danyduck - 18 Maggio 2005, 20:33
Black Magic hai messo il firmware di Samy?
Da quello che ho capito hai un 300T e quindi puoi mettere Samy senza dover rinunciare alla possibilità di poter salvare la config (problema che si presenta solo con il 302T).
Quindi se non lo hai messo ti consiglio di metterlo, poi riprova con emule e vedi se va meglio.
Inserito da: Black Magic - 19 Maggio 2005, 13:38
Si, ho il 300T.. ma prima di aggiornare vorrei sapere da qualcuno con il mio stesso modem e magari una ADSL Tiscali uguale o simile alla mia, se effettivamente dopo l'aggiornamento ha avuto benefici tangibili.. altrimenti non so se ne vale la pena....
Per qualche K in piú di velocitá su e-mule non vorrei rischiare casini sul resto.. come ho giá scritto, e-mule a parte, il modem va una bomba !!!
Inserito da: submax82 - 19 Maggio 2005, 16:39
certo che ne VALE la pena e come anche solo per il supporto alla futura ADSL2+ che il firm Samy supporta e poi anche per il firewall ma stai scherzando diventa UN ROUTER neanche da paragonare...
