Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: lutam - 10 Marzo 2008, 23:16
Ciao a tutti, qualcuno potrebbe farmi avere per cortesia il Fw originale Telecom oppure indicarmi dove reperirlo?
[email protected]
Ciao a tutti, qualcuno potrebbe farmi avere per cortesia il Fw originale oppure indicarmi dove reperirlo?
[email protected]
Penso che nessuno si sia preso la briga di scaricarsi un firmware originale, nel vero senso della parola, via seriale o jtag e metterlo in rete ... se ti accontenti dei sorgenti ftp://ftp.telsey.it/magic_gpl_1.0.tar.gz
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,2930.msg47997.html#msg47997 (http://mio.discoremoto.alice.it/reigor3/)
Grazie mille per il prezioso aiuto!
scusate ma come si installa??
Ps: da me non và, quando riavvia il menu del router non quello di alice
effettivamente non riesco neanch'io perchè quel file è la copia della memoria flash che oltre il firmware contiene altri dati, quindi se qualcuno è in grado per favore di illuminarci su come flashare il modem per ripristinare il firmware originale ne sarei infinitamente grato!!
E' un fileimage della flash.
Probabilmente va uppato facendo il ponticello, non dal menu del router.
bye
@ zdnko: ci ho provato e si riavvia senza preavviso e poi non è accaduto niente
In effetti è una flashimage probabilmente ricavata via JTAG. Se è come con l'AGA, una flashimage la accetta solo se c'è un checksum in fondo (l'AGA accetta AGW2-PLUS_flash_image_8MB.w, che ha un CRC-32 1s complement in fondo, e non AGW2-PLUS_flash_image_8MB che non ce l'ha).
Provate a tagliare da quel file solo il firmware (fs+kernel) e a caricare quello: si ottiene estraendo dall'offset 0x10000 (3600000054656C73657920546C630000, cioè 6...Telsey Tlc..) all'offset 0x33DD3B (prima della sequenza di FFFF di riempimento).
sembra complicato, ma non lo sara lo sò ma potresti "tagliare" tu perfavore non vorrei fare errori
melo potresti mandare :****
certo sè hai voglia ;D
mi associo: [email protected] :) :) :)
Troppa pappa pronta fa male, rischiate l'indigestione. ;)
Le spiegazioni sono qui: http://www.piccato.it/openwgate/backup_e_restore
bye
scusa ma con che taglio?? un hex editor va bene?
ps: mi dice load immage e poi riparte subito il router e il menu di beghero
PPS: non potresti solo per questa volta?? :'(
Con dd come spiegato alla fine della pagina che ho indicato.
Potresti usare anche un hexeditor qualunque, ma alla fine ti serve comunque linux (forse basta Cygwin ma non l'ho mai usato) per riunire le varie parti con bcmImageBuilder per ottenere il fw da caricare.
bye
Non va perché nell'header ci sono i dati della flashimage completa (CRC, dimensione, dimensione e indirizzo di CFE). Quindi il file non passa il controllo che fa il router prima di caricarlo. Come dice zdnko, una strada ci sarebbe: sezionare filesystem e kernel e ricomporli con bcmImageBuilder.
Ma è più semplice caricare su Rapidshare il firmware originale (è l'ultima versione che ho trovato, la 3.4.201): l'ho messo qui http://rapidshare.com/files/102825977/MAGIC_fk_3.4.201.rar.html.
grazie mille 6 stato molto utile
Grazie sei un mito erano mesi che lo cercavo cmq ho notato che non ha estensione che faccio gli scrivo .bin e poi lo metto ??
Rispondi per favore...
Scompattalo ed usalo così com' è ... l' estensione non è determinante.
ciaoo grazie a te ho risolto 30252783 :D di nuovo grazie
grazie 100000, grazie grazie.. dopo un pomeriggio passato a cercare questo file alla fine ce l'ho fatta, grazie davvero 30252783. sembra una cazzata ma si trovano una miriade di tutorial per sbloccare il telsey w-gate ma per "ribloccarlo" in caso ci fossero dei problemi o lo sbloccaggio non portasse ai risultati sperati niente di niente.
