Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: chemist - 21 Febbraio 2008, 18:08
Mi è arrivato tra le mani il router in oggetto con username e password dimenticate
da chi me lo ha regalato e non so neanche che firmware ha...
come posso fare? se metto un altro firmware?
si può fare vero?
quale mi consigliate?
:P
si può fare vero?
:P
Se non sai la password non metti nessun altro firmware ...
Verifica se per caso sia la User che la Password non siano per caso ... admin ....
Se non sono state cambiate: "admin" nome utente e password.
Altrimenti effettua un reset (pulsantino internato sul pannello posteriore per 30 sec. c.ca) poi entra con quelle di default che t'ho consigliato all'inizio! ;)
se cambio firmware con ciclamab non mi serve username e password o sbaglio?
x Pondera: con quel reset non mi succede nulla
Con ciclamab "dovrebbe" essere possibile ... bypassarle ...
Con quel pulsantino se non sai la User+Passord non risolvi niente purtroppo.
Ah... i niubbi... ;D Cmq...
Il reset lo devi tenere premuto per almeno 30 secondi, o meglio, se lo hai collegato alla scheda di rete, fino a quando il led corrispondente dello switch del 504T si spegne e si spegne anche il led status lampeggiante! (semplice, no?)
CICLaMaB serve per aggiornare, non per bypassare le password...
Ad ogni modo, anche se aggiorni ti trovi sempre col fw che, per default, ti chiede sempre username: admin e password: admin, se hai un fw originale D-Link oppure per i fw mod con la A maiuscola!
... da nubbio ... quel pulsante funziona escluso nel caso che la User e la Password siano stati cambiati.
Altrimenti che servirebbe la password se premendo un pulsante la cancelli ...
Serve proprio a questo! Tra i vari router, ho anche un 504T! Fidati!!! ;)
Prova con admin/admin (user/password) o Admin/Admin.
Altrimenti prova a resettare (reset per 30 sec e l'interfaccia web del modem è attiva o il modem risponde al ping) o in alternativa come ultima chance prova ad usare uno dei kit di recovery (http://www.hwupgrade.it/forum/showthread.php?t=1660026).
Se invi al modem (es. via Tiupgrade) oltre al fw un file di configurazione in cui sono contenute anche i valori della password di default potresti risolvere la situazione (Tiupgrade in modalità Image Corrupted si appoggia al solo boot loder dove user e password sono indipendneti dalla password dell'interfaccia web)
Ciao.
