Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: paoleno - 02 Febbraio 2008, 17:50
Titolo: file config alice
Inserito da: paoleno - 02 Febbraio 2008, 17:50
mi serve un file config per alice gate 2 plus versione bridged/routed dove io posso mettere i dati del telefono voip a altri se necessari.
Sono passato da 4 mrga a 7 mega tutto incluso, ma ho telefonato al 187 diverse volte mi dicono sempre che mi fanno telefonare da un tecnico ma poi non telefona nessuno, per datemi un config e ditemi quali e dove inserire i miei dati.
grazie.
Titolo: Re: file config alice
Inserito da: carlotto - 02 Febbraio 2008, 19:01
grazie.
Il passarti un file di configurazione non servirebbe proprio a nulla se tu non sai quale sia il numero Voip che ti è stato assegnato e se hai fatto un aggiornamento di firmware torna alla versione originale se vuoi che la telegestione ritorni ad essere attiva e permetterti la riconfigurazione.
Inserito da: paoleno - 02 Febbraio 2008, 19:36
io conosco tutti i miei dati, devo solo sapere dove inserirli.
Inserito da: carlotto - 02 Febbraio 2008, 20:34
Che firmware hai usato ?
Inserito da: paoleno - 03 Febbraio 2008, 08:53
Ho usato AGA_324_fs_kernel_samba_1.6.5, io ho gia un config però solo bridged.
ciao.
Inserito da: 30252783 - 03 Febbraio 2008, 10:04
Dai un'occhiata a questo post https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,4159.msg44498.html#msg44498
Inserito da: carlotto - 03 Febbraio 2008, 10:21
ciao.
Segui il suggerimento di 30252783 e sappi ... che se Telecom non riesce ad aggiornarti il Firmware con la Telegestione è per colpa del firmware che hai installato. Il nodo <PlabManuTest> non permette la Telegestione.
Inserito da: paoleno - 04 Febbraio 2008, 10:21
il config é ok, ma non si attiva la telegestione, e pertanto anche il voip, sapete dove si trova nel listato il rigo per inserire la telegestione.
Domanda: ma é possibile mettere questo config su altri router tipo dlink oppure cisco?
Inserito da: 30252783 - 04 Febbraio 2008, 10:51
Nella configurazione di quel post la telegestione è già attiva. Se non ti si attiva è perché non riesce a registrarsi. I casi sono due.
Hai compilato quei campi a 00 con il tuo indirizzo MAC?
Per caso in passato hai caricato la flashimage da 8MB? Se sì, devi ripristinare il tuo indirizzo MAC via telnet come descritto in un altro thread.
No
Inserito da: carlotto - 04 Febbraio 2008, 12:29
Con la samba 1.6.5 il nodo <PlabManuTest> si ripristina ad ogni riavvio e con tale nodo la Telegestione non sarà mai attiva.
Inserito da: 30252783 - 04 Febbraio 2008, 13:10
Ti sbagli: anche con <PlabManuTest> la telegestione può risultare attiva. Sembra solo che non si scarichi automaticamente gli aggiornamenti.
Inserito da: paoleno - 04 Febbraio 2008, 13:28
adesso funziona tutto, ho fatto così, ho preso la configurazione originale salvata quando avevo aggiunto la modifica l'ho comparata con quella che mi avete suggerito e aggiunto la parte routed, adesso và.
per quanto riguarda il firmware 8M8 in realtà l'ho fatto ma dopo aver salvato il config pertanto é bastato rimettere il config originale per ripristinare il numero mac, in questo caso ho fatto svariati riavvii ed ho notato che il numero mac non si azzera.
Per adesso é tutto ok, vi ringrazio per i suggerimenti.
Ciao a tutti.
Inserito da: carlotto - 04 Febbraio 2008, 13:32
Buona a sapersi ... ho la possibilità di controllare con un AGA nuovo mai connesso. Lo flasho prima di connetterlo la prima volta e vediamo se si aggiorna come fa se è originale di fabbrica. Mal che vada diventa un banco per le prove.
Inserito da: 30252783 - 04 Febbraio 2008, 14:06
Ottimo! Fammi poi sapere come va l'esperimento.
Altrimenti via seriale riesci a resettarlo in modo che si configuri da solo al successivo avvio.
Inserito da: paoleno - 04 Febbraio 2008, 14:35
Da quello che riesco a capire la telegestione può essere attiva ma non prende gli aggiornamenti in pratica é falsa, ma allora come mai se non c'é la telegestione il voip non funziona ed invece essendoci il voip funziona, ciò vuol dire che gli aggiornamenti li prende, almeno quelli del voip.
Inserito da: 30252783 - 04 Febbraio 2008, 16:22
Ti sbagli: l'indirizzo MAC non è scritto nella configurazione (psitree), ma nella nvram del bootloader (cfe_nvram), quindi il MAC non lo puoi ripristinare semplicemente caricando un file di configurazione, ma solo dall'apposita voce di menu di cfm che appare collegandosi via telnet (o seriale).
Se hai caricato la flashimage da 8MB hai sovrascritto l'intera flash (cfe_nvram compresa) ed il risultato è che ti ritrovi come MAC 02:10:18:01:00:01 (verifica). Si è sperimentato che la telegestione non si attiva con questo MAC (molto probabilmente perché c'è già un altro che è collegato con lo stesso MAC), per questo va ripristinato quello univoco che c'è sull'etichetta.
Gli effetti di <plabManuTest> non sono ancora tutti noti. Io per esperienza posso dire che con <plabManuTest> attivo non si è aggiornato la configurazione da solo quando sono passato ad Alice Home TV e che con <plabManuTest> attivo l'Aladino VoIP alla prima connessione non funzionava, pur avendo nella configurazione i parametri del VoIP. Dopo avergli fatto fare la prima connessione senza <plabManuTest>, funziona anche con <plabManuTest> attivo.
In tutti i casi la telegestione risultava sempre attiva.
Inserito da: zdnko - 04 Febbraio 2008, 16:37
Da quello che ricordo per attivare la telegestione basta che nel config ci sia il corretto mac.
Il discorso del mac da telnet serve per far si che la telegestione vada in piedi anche dopo un reset della configurazione senza dover ricaricare nessun file.
bye
Inserito da: carlotto - 04 Febbraio 2008, 17:27
Allora ... ho flashato un AGA nuovo mai connesso con il samba 1.6.5 e il risultato è che alla prima connessione non si aggiorna nulla. Unica cosa che appare nell' iterfaccia Telecom dello stato Modem è il link ADSL attivo e telegestione inattiva.
Caricato il samba 1.1, editato il config togliendo solo ed esclusivamente il nodo <PlabManuTest> e riavviato.
Spento e riacceso .... l' AGA si è autoconfigurato con Voip e IPTV, LAN e WiFi configurabili e Bridget+Routed.
Al che la telegestione è passata da "in corso" ad "attiva".
Ricaricato il samba per avere l' accesso all' interfaccia Pirelli e salvare così il file di configurazione ... la telegestione risulta inattiva. Il MAC non è stato cambiato è quello univoco dell' apparecchio. E' logico che tutto funziona perchè il config è quello dell' AGA aggiornato con tutte le opzioni sopracitate.
Se qualcun altro ha delle prove concrete da porre ... ben venga.
Inserito da: 30252783 - 04 Febbraio 2008, 19:14
Strano però il tema della telegestione... Io ce l'ho (e ce l'ho sempre avuta) attiva pur con <plabManuTest>.
Inserito da: carlotto - 04 Febbraio 2008, 19:52
Usando l' interfaccia Pirelli alla voce Managment > Access Control nella "SCL" da WAN è solo abilitato il servizio ICMP ... Telecom usa questo servizio o altri ?
Sto cercando di capire come configurare correttamente l' AGA per Telecom usando esclusivamente l' interfaccia Pirelli ... e scoprire così come "disattivare" volutamente la Telegestione.
Inserito da: zdnko - 04 Febbraio 2008, 20:35
Suonava strano anche a me ed ora riprovando ho la telegestione attiva con qualsiasi combinazione mac mio o 02:10:18:01:00:01 sia nel config che in nvram, mah (e ovviamente con <plabManuTest>).
Basta che cancelli la connessione Telecom Italia in Advanced Setup - WAN.
bye
Inserito da: 30252783 - 04 Febbraio 2008, 21:45
Oppure un metodo meno invasivo è correggere a mano tr69c state="disable" nel file di configurazione.
Inserito da: carlotto - 04 Febbraio 2008, 23:17
Ottimo. Questa è la soluzione più raffinata.
Inserito da: carlotto - 05 Febbraio 2008, 00:10
Grazie al suggerimento di 30252783 di correggere il tr69c state sulla relativa linea di istruzioni ho trovato un  servRealm="aliceres.it" che ho corretto in servRealm="alicenewborn.it" , risolvendo il problema della Telegestione.
Inserito da: paoleno - 05 Febbraio 2008, 11:40
E durata 2 giorni, adesso non funziona,il router non risponde sia con telnet che con web la cosa strana é che se creo una connessione in windows il computer si connette a internet come in questo preciso momento, però non mi fà entrare nell'interfaccia web tipo 192.168.1.1, in pratica non funziona solo la connessione bridget/router ma quella bridget si.
Penso che spegnendo il router e poi riaccendendolo dovrebbe risolvere, ma io ho anche il problema che sono in wireless e disto circa 2 km dal router, può essere una questione di sovracarico tipo poca ram?
Ciao a tutti.
Inserito da: paoleno - 05 Febbraio 2008, 12:13
E' ripartito da solo, sembra che dopo un pò faccia il reset in automatico.
