Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: Liquidsky - 22 Aprile 2005, 09:34
ho appena ricevuto il modem DSL302T.
Dato che arriva senza nessun manuale ho un dubbio.
Il LED che indica la connessione ADSL è spento. TELECOM mi dice che devono attivare la linea. Ma il LED, anche in assenza di linea, non dovrebbe lampeggiare?
Il 187 mi ha dato una decina di risposte differenti...
Grazie per l'attenzione.
Si dovrebbe lampeggiare all'inizio appena lo accendi poi se c'e' l'adsl attiva rimane fissa,
dopo se non c'e' adsl, se non ricordo male, rimane spento.
Cmq per vedere se e' vivo basta che lo connetti alla porta usb o ethernet del tuo pc
e con ie vai all'indirizzo 192.168.1.1, dovrebbe comparirti una pag web con la scritta telecom Italia e alcuni dati sulla configurazione e lo status del modem.
Ciao!
Il punto è che il mio modem risponde benissimo alle chiamate HTTP, telnet e ftp!! :blink:
La sola cosa che, come ho detto, credo non vada bene è che il LED ADSL è sempre spento :(
Allora i casi sono 2:
- Il led adsl e' guasto
- Il led adsl non e' controllato bene dal firmware
Cosa puoi fare:
- se possibile verica il modem su una linea adsl sicuramente attiva
- resetta il modem col pulsantino incavato dietro
Ti puo' essere utile anche questo:
http://www.webalice.it/andrea.usenet/dsl-302t.htm#led (http://www.webalice.it/andrea.usenet/dsl-302t.htm#led)
visto che ti funziona telnet puoi dare un'occhiata direttamente allo status dei
led e al file di configurazione led.conf per vedere se e' tutto a posto.
Eventualmente, con tftp puoi esportare fuori dal modem il led.conf, modificarlo in modo che il led adsl sia acceso permanentemente e rimettercelo dentro. Ricorda prima di fare
un backup dell'originale che ti servirà per riportare tutto come prima.
Bye
Ripremetto che ancora non si è capito se ho la portatnte ADSL o no.
L'ultima volta che ho visto un LED guasto è perché l'ho montato inavvertitamente al contrario. :D
Riguardo al firmware che non controlla il LED mi pare un pochino strano....
E' vero che al momento l'ho mutato in 502T ma anche prima, appena arrivato, il LED non dava segni di vita... :(
Per le prove:
Non ho vicini e/o amici con ADSL....
Il modem è stato + volte resettato...
Oggi mi dovrebbe contattare il tecnico telecom.... speriamo.... bene...
Ciao!
Se vai nell'interfaccia web del modem te lo dice lui se c'e' la portante adsl....
Per quanto riguarda il led riconosco che e' improbabile che sia guasto
ma non impossibile.
Nell'interfaccia web mi dice "disconnected" nel riepilogo generale e da un'altra parte, che ora mi sfugge, "no carrier". Quindi deduco che la portante sia assente e che il 187 mi stia prendendo per i fondelli....
P.S.
Ho pilotato a "manella" il LED e funziona...
P.S.
Ok caso risolto. Non hai linea adsl, il modem funziona led compreso.
Proprio un paio di minuti prima che vedessi la tua risposta ho "trovato" un link che mi dice la centrale telefonica di appartenenza del mio numero.
Ho scoperto che quello che mi dicono al "187" <<A noi risulta semaforo verde>> risulta anche su questa pagina... Peccato che lo dà anche a tutti i numeri che conosco e che sono strasicuro che non hanno, ne hanno mai chiesto, ADSL....
Mo li richiamo e mi ci imbufalisco...
Ciao!
Ciao!
Quella e' probabilmente la pagina dove ti da' la copertura adsl non l'attivazione.
