Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: sharkm - 26 Gennaio 2008, 14:00
Ciao ragazzi
ho una piccola info da chiedervi:
qualcuno sa se vi è possibilità di amplificare in un qualche modo la linea adsl per permettere una minore attenuazione ?
in pratica ho una Attainable Rate di quasi 20mbit ma mi aggancia a non più di 15, ho fatto svariate prove sia di presa che di filtro ma niente la situazione non migliora.
Penso che sia dovuto ai parametri di linea :
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 12.3 26.5
Attenuation (dB): 21.0 7.6
Output Power (dBm): 0.8 10.4
Dubito possa servire a qualche cosa... per avere un po' di utilità credo dovrebbe essere montato vicino alla centrale telefonica..
Tu intanto puoi provare a montare il modem sulla presa principale seza nessun filtro e telefono collegato e vedere se migliora...
Ciao grazie per la risposta...
io ho fatto la prova a collegare il router alla prese principale con filtro adsl ma la cosa non accenna a migliorare anzi aggancia ancora meno portante :S
21dB di attenuazione non sono così male.
I profili adottati da telecom x i 20M puntano ai 12dB (circa) di margine di rumore, tu hai SNR Margin (dB): 12.3 quindi è normale.
Se hai un modem sbloccato prova da telnet con questo comando:
adsl configure --snr 1
Dopo il riallineamento il SNRM dovrebbe scendere intorno ai 6dB ed aumentare la banda.
bye
provo subito grazie 1k
niente nessun cambiamento ma grazie per la dritta
hai provato un'altro modem/router?
Idem con Patate sia con una Linksys che un Philips :( i cambiamenti sono impercettibili
