Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: MaxXxDanil - 20 Dicembre 2007, 20:11
salve sono nuovo ho sbloccato il mio vela con il firmware us robotics xke non mi funzionava mai il wifi cosi invece va alla perfezione pero ce un prblema ke il servizio iptv non funziona con questo firmware :'( quindi ho risolto il problema del wifi pero adesso ho il problema dell iptv :-[... vi kiedo ce un firmware ke nn ha problema con il wifi e ke l iptv funzioni... grazie
Prova come spiegato qua:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,4091.msg45904.html#msg45904
bye
grazie per avermi risposto ho fatto tutto cio ke c era scritta pero esce scritto cosi "Configure port map failed. Interface nas_8_36 is not up" ho fatto tutto alla lettera ke ho sbagliato? se non ce soluzione mi puoi dire dove posso trovare il firmware originale ke mi riattivi l iptv grazie
Di preciso non so dove sbagli, comunque la connessione del iptv dovrebbe essere possibile (al contrario di quella voip del aladino) con qualsiasi router mettendo in bridge una porta eth verso vpi/vci 8/36.
bye
PS: non ho ne iptv ne vela per fare delle prove e/o darti indicazioni più precise :(
ho capito se nn posso risolvere quell errore ke mi da posso ripristinare il firmware originale con l iptv se si come? scusa ma i miei messaggi privati li ricevi?
Significa che per qualche motivo la connessione 8/36 che hai creato non è attiva. Non so dirti perché. Prova a smanettarci un po'.
Non basta caricargli il firmware originale (ad esempio la flashimage dei sorgenti Pirelli), ma dovresti anche caricargli la configurazione di Alice Home TV.
ho risolto grazie a tutti
