Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: iltino - 08 Dicembre 2007, 16:24
Salve a tutti sono nuovo del sito, spero di scrivere nella sezione corretta.
Ho acquistato su ebay un router Alice gate 2 plus wifi con firmware non della telecom ma quello della pirelli.
Volevo sapere se c'è qualcun che possiede un firmware originale telecom, quello con le funzioni limitate per intenderci e se potete passarmelo.
Grazie mille, Martino
Guarda che il firmware è quello della Telecom. Se vai a 192.168.1.1 invece che a 192.168.1.1/main.html trovi l'interfaccia Telecom con le funzioni limitate.
Ma a differenza di un mio amico che ha lo stesso router io nella pagina di configurazione del wireless non ho alcuna possibilità di attivare o disattivare l'apparato...
Nella pagina 192.168.1.1 principale mi da hardware L1 con versione del software: AGA_3.2.4_1.6 , mentre l'altro mio amico ha: S3PM-2 e software: AGIA_1.2.0 e nella pagina c configurazione del wireless ci sono tutte le varie impostazioni settabili...
Vorrei potre caricare anch'io quel software se possibile....
AGA e AGIA sono due apparati diversi chiusi in una scatola uguale.
L'AGA è della pirelli e basato su chipset broadcom.
L'AGIA è della dial face con chipset infineon.
Scordati di caricare il fw di uno sull'altro.
bye
E quindi come posso fare per avere le funzioni base abilitate?
Se mi dite come si fa carico un immagine della pagina d configurazione del wireless...
Martino
Cosa intendi con "avere le funzioni base abilitate"? Per spegnere il WiFi apri l'interfaccia di configurazione (192.168.1.1) premi Configura sotto a Collegamento WiFi, poi Modifica, nella tendina che c'è alla riga Interfaccia radio scegli Spenta e infine premi Conferma.
Devi caricarla su un servizio di hosting come imageshack e scrivere nel post il link.
il problema è che se accedo alla configurazione tramite 129.168.1.1/main.html le modifiche apportate all'apparato wi-fi sembra quasi che nn vengano registrate, se invece accedo alla pagina d configurazione standard 192.168.1.1 e poi vado su configura wi-fi non c'è alcun bottone per modificare, accendere e o spegnere l'apparato radio....
Prima avevo un alice gate VELA e tutto era molto semplice cavolo!
Ma sei sicuro? Io ho provato e, come dicevo, nella pagina che si chiama "Configurazione WiFi" c'è un pulsante Modifica. Se lo premo si apre la pagina "Modifica configurazione Wi-Fi - Impostazioni Wi-Fi" dove posso spegnere l'interfaccia radio.
non lo ho...
Se hai msn ti lacio assistenza remota cosi vedi di persona e pagine del mio modem.
é strana la cosa....
Identico problema nell'interfaccia wifi non c'è modo ne di attivare ne disattivare per farlo attivare la prima volta si deve telefonare al 187 e farsi sbloccare il wifi e dopo si può attivare o disattivare l'interfaccia.
Che fregatura questo AGIA l'unica cosa buona è che si collega in modo + rapido e anche migliore come interfaccia wifi.
In ogni caso sono 3 giorni che esco pazzo per farmi sbloccare il wifi, mi donando quanto ci vuole a mandare un firmware tramite cavo è un semplice comando e qualche minuto.
