Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: pypons - 25 Novembre 2007, 12:47
Ciao, ho appena disdetto da poco fw (solo per costo esorbitanti) per passare a Libero bsolute adsl.
Sto provando da ieri a far funzionare correttamente l'adsl ma sto notando che non si riesce a fare niente. Mi spiego. La connessione non solo risulta lentissima, ma non si riesce neanche a navigare.
Volevo cercare di capire se il problema è nella mia configurazione del modem oppure dipende da libero.
Connessione modem PPOE con i settaggi corretti di Libero.
Modem Dlink DSL-302T con firmware Submax 2.9.0.
Potreste consigliarmi qualche controllo per capire se si tratta di un mi problema oppure problema di libero ?
Servirebbereo alcune informazioni relative al modem Status per verificare i valori della linea (SNMR Margin e attenuation).
bovirus ho flashato il firmware standard dlink. Questo
DSL-302T Dlink 2.00B01T01 06.06.2005 ftp://cci_rcc_adsl:[email protected]_20050606.zip
Il problema rimane.
Questo è l'esito del tracert e ping fatto dallo script di libero
PING TRACERT TEST
eseguito il 25/11/2007 alle ore 3.21.35
Indirizzo www.libero.it
======================PING==========================
Esecuzione di Ping vs-fe.iol.it [195.210.91.83] con 32 byte di dati:
Risposta da 195.210.91.83: byte=32 durata=29ms TTL=120
Richiesta scaduta.
Risposta da 195.210.91.83: byte=32 durata=26ms TTL=120
Risposta da 195.210.91.83: byte=32 durata=31ms TTL=120
Statistiche Ping per 195.210.91.83:
Pacchetti: Trasmessi = 4, Ricevuti = 3, Persi = 1 (25% persi),
Tempo approssimativo percorsi andata/ritorno in millisecondi:
Minimo = 26ms, Massimo = 31ms, Medio = 28ms
====================TRACERT========================
Rilevazione instradamento verso vs-fe.iol.it [195.210.91.83]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 * * * Richiesta scaduta.
2 35 ms 8 ms 10 ms 151.23.228.180
3 31 ms 34 ms 12 ms 10.0.61.1
4 * 16 ms 19 ms 151.6.250.130
5 11 ms 17 ms 26 ms 151.6.7.118
6 * 14 ms 14 ms 151.6.7.110
7 34 ms 10 ms 20 ms 151.6.36.26
8 14 ms 15 ms 18 ms 192.106.7.237
9 16 ms 22 ms 34 ms vs-fe.iol.it [195.210.91.83]
Rilevazione completata.
Come puoi vedere il problema potrebe essere uno dei gateway. Mi sbaglio ?
Quindi è inutile che sto a perdere la testa con il mio modem ?
Ho preso anche un Nortek che vorrei provare... ma se il problema non è mio mi sa che è inutile che continuo a provare!
Sono risucito a parlare con il supporto tecnico adsl. Mi hanno fatto cambiare la modulazione. in G.dmt. Non penso che sia questo il problema.
Mi hanno detto che se da ancora problemi di chiamare e far aprire un guasto. In questo modo abbasseranno la portante in centrale.
Mi confermate che questa potrebbe essere la soluzione o solo una delle tante cavolate che sparano ?
bovirus1963 riporto i valori che mi hai richiesto.
ADSL status shows the ADSL physical layer status.
ADSL Firmware Version: 4.03.03.00 - 3.02.00.03 - 3.02.06.00 Annex A - 01.07.02 - 0.49
ADSL Software Version: V2.00B01T01.EU.20050606
Line State Connected
Modulation G.dmt
Annex Mode ANNEX_A
Max Tx Power -38 dBm/Hz
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 27 31 dB
Line Attenuation 13 6 dB
Data Rate 4800 384 kbps
Se può esserti utile, sul portatile di mia sorella con Vista Home, DSL320T, ISP Libero, avevo lo stesso identico problema ed ho risolto semplicemente aggiornando il FW del modem all' ultimo disponibile ufficiale D-link.
Il modem di pypons è un DSL-302T (non 320T) e non esistono fw aggiornati Dlink diversi da quelli che ha caricato.
Oltre alla prova del ping sarebbe utile aver informazioni sullo stato della linea. Nella casella status servono i valori SNMR Margin e Attenuation.
Non è comunque un problema del modem (sembrerebbe) ma di linea.
E provare con un McMcc?
Modulation G.dmt
Annex Mode ANNEX_A
SNR Margin 27 31 dB
Margine e attenuazione sembrano a posto.
bye
L' ho letto che è un 302, bovirus, infatti è per questo che ho semplicemente scritto "se può esserti di aiuto". Comunque non sappiamo ad esempio che s.o. usa, che nel caso di Vista non è di poco conto e a parte anche questo con Libero da quello che leggo in giro non c' è da stare allegri.
Visto che il modem era un 302T appunto conveniva limitarsi ad info relative a quel modello.
Io e altri amici abbiamo Libero 4Mb Tutto incluso, usiamo fw moddati (sia 300T/302T che 320T) e non abbiamo seri problemi.
Se ti riferisci come problemi alla "schifezza" della qualità delle linee da 20Mb sono d'accordo ma questo vale per tutti i provider e dipende in massima parte da Telecom (fornitore della dorsale). Il circuito telefonico/modem nella maggior parte di casi non permette collegamenti oltre 12Mb.
Il modem negozia nella connesione la velocità massima e dando un comando telenet si può vedere che normalmente si assesta sui 10Mb.
Ciao.
Modulation G.dmt
Annex Mode ANNEX_A
SNR Margin 27 31 dB
Dai un'occhiata all'impianto innanzitutto per verificare come mai il data rate si ferma a 4800/384 (dovrebbe essere a specifiche Libero 5032/384).
Se l'impianto (prese in parallelo/filtri su ogni presa dove c'è un telefono), prova a caricare un fw moddato:
Se il problema permane contatta il provider per un reset del tuo circuito di linea.
Ragazzi escludo il problema del modem!
Ho caricato 3 firmware diversi.
Da quello orginale Dlink ad altri 2 moddati, submax ed un'altro che ora non ricordo.
Da dove devo cominciare ? :o
Come vi spiegate i pacchetti persi nel ping e nel tracert ?
Ragazzi i vari valori di snr e line sembrano davvero più che ottimi!
http://www.dlinkpedia.net/reti/attenuazione_segnale-rumore.php
L'assistenza mi dice che potrebbe essere utili abbassare la portante o qualcosa del genere...
qualche lume ?
E come la abbassi la portante? Chiedi ai fenomeni dell'assistenza come farebbero loro visto che il modem in oggetto non ha comandi per limitare la velocità max di aggancio.
Credo che sia più facile sia un problema della tua linea. Come detto chiedegli il reset del tuo circuito di linea.
Nel mio caso (Libero 4Mb Tutto Incluso) la velocità è 5056/352.
Quindi se ti chiedono di abbassare la velocità o la linea fornita da loro fa schifo oppure il tuo circuito di casa intrdouce qualche problema.
Ti mando successivamente un comando telnet (non ce l'ho sottomano) per vedere le statistiche di aggancio del modem....
Grazie mille per il comando telnet!
Potresti consigliarmi qualche verifica da fare ?
Sono tornato a casa dopo una settimana ed ora sembra funzionare tutto bene!
Cosa potrebbe essere successo ?
Che hanno sistemato/terminato l'upgrade delle linee.
Sei capitato nel bel mezzo degli aggiustamenti....
