Hardware e Software => Networking => WLAN => Topic aperto da: roberto9875 - 23 Ottobre 2007, 22:00
Ciao a Tutti io ho un alice W-Gate con linea adsl 20mega alice e collegato un pc fisso su porta ETH ora su un portatile ho la scheda si rete wi-fi .
Il problema e' questo
ho provato a accedere con il portatile ,quando faccio la ricerca di reti trova la rete alice ,e i cliccando sopra mi chiede la chiave di cifratura ,io la metto e dopo clicco connetti e qui inizia ,si connette due secondi e si disconnette e continua cosi ,
se controllo sul pc fisso al 192.168.1.1 alla voce controllo accesso vedo la voce connesso sotto voce terminali wi-fi
1 - sbaglio io qualche passaggio ?
2- sul portatile con crd wi-fi devo settare qualcosa?
se eventualmente qualcuno ha voglia di guidarmi passo passo .
se hai digitato bene la key WPA senza spazi e senza confusione tra 0(zero) e o (di otranto), sicuramente, vista la instabilità ,il fenomeno deriva dal canale radio in uso molto disturbato.
allora entra nella pagina iniziale del router/modem digitando sulla barra degli indirizzi di explorer , anche se non connesso, http://192.168.1.1 ; vai nella sezione Collegamento Wi-Fi e clicca su Configura; qui clicca su Modifica nella sezione ; Seleziona canale radio (che trovi in Automatico),clicca sulla finestra a tendina e scegli canale 6 poi clicca su modifica e quindi su salva le modifiche e con molta probabilita sara sparita la instabilita. ciao
Gazie Miki ho risolto vedi altra tua risposta .
Non riesco a far funzionare il mio alice w gate in wifi i problemi sono che mi dice connesso ma connetività limitata e cli sto a 30cm e il segnale è pieno sto impazzendo devo collegare wifi altri 2 computer e non sono riuscito neanche con il primo solo quello con cavo ethernet cammina che faccio lo butto ? mi aiutate se potete grazie matteo :-X
Ciao Matmar, Anche io ho avuto molti problemi alla prima installazione, il 187 non mi ha risolto assolutmente nulla. Da solo sono riuscito a installarlo con due chiavette wifi. A tutt'oggi però non riesco ancora ada entrare nel ruoter ne digitando dal prompt ne chiedendo lo stato del router "Start" "Programmi" "Alice- stato modem".
Credo di aver capito leggendo su questo Forum che il mo problema sia il Modem della Dial Face, non so il tuo quale sia.
