Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: PeterZ - 19 Settembre 2007, 17:21
Titolo: Settaggio 3Com 11g - Dove sbaglio ?
Inserito da: PeterZ - 19 Settembre 2007, 17:21
E' stata attivata oggi la linea ADSL, contratto Telecom Alice Business senza la fornitura del router:
il tecnico Telecom ha provato con il suo router ed il suo PC, tutto OK.
Mi ha lasciato la configurazione per settare poi da solo il mio router, recuperato in azienda e mai usato.
Riporto i dati Telecom esattamente come sono scritti:
Indirizzi IP assegnati XX.YY.170.96/111  Network Mask 255.255.255.240
Default Gateway XX.YY.170.97
Punto Punto XX.YY.71.20  255.255.255.0
VpVc 8/35
Il mio router è un 3Com 11G Wireless patchato alla rel di aprile 2007.
La rete interna attuale di 3 pc è tutta indirizzata su 192.168.1.x si accede tramite un access point.
Nella configurazione del router ho inserito (IN GRASSETTO):
Protocol: Fixed IP 1483 (si può scegliere anche tra i vari PPP…)
IP Addr: XX.YY.71.20
Subnet: 255.255.255.0
ISP Default GW: XX.YY.170.97
VPI/VCI: 8/38
Encaps: LLC (si può scegliere anche VC MUX)
PCR/SCR/MBS: di default trovati 4000/4000/10
Nel routing mi sono ritrovato:
Network address: 0.0.0.0
Subnet: 0.0.0.0
Gateway: XX.YY.170.97
Il DHCP è disabilitato
Il NAT è abilitato ma non vedo dove (e come) configurarlo
L’indirizzo del router, lato LAN interna, 192.168.1.1
Nei PC il gateway attualmente è impostato su 192.168.1.1 così anche il DNS primario
Morale... non funziona !
Dove sbaglio ?
L'assistenza clienti Telecom Interbusiness  :-[mi dice che siccome il router è mio e il tecnico ha provato, non possono darmi ne assistenza ne consigli.
Grazie per l'attenzione
Peter
Titolo: Re: Settaggio 3Com 11g - Dove sbaglio ?
Inserito da: gommeslik - 20 Settembre 2007, 09:16
Ciao,
anch'io ho un modem/router 3com 11g. non so se lo stesso modello del tuo,
la prima cosa da verificare è che la spia adsl rimanga fissa accesa, poi quando viene stabilita la connessione si accende anche "online".
I parametri da impostare dovrebbero essere Vp 8, Vc 35, poi si puo' selezionare PPPoA con encapsulation VCMUX oppure
  PPPoE con LLC.
Impostando correttamente il nome utente e la password dovrebbe connettersi
Se l'abbonamento prevede un Ip statico,è necessario entrare in internet setting e impostare l'ip statico da qui.
unica cosa mancante è l'mtu io ho impostato 1492.
Per i DNS lascia che siano assegnati dal server...
Per il nat bisogna attivarlo su advanced setting, mentre per sbloccare le porte, si va su firewall e si impostano sulla schermata "virtual server".
Spero di esserti stato d'aiuto....
A Presto!!
Inserito da: PeterZ - 20 Settembre 2007, 09:57
Grazie gommeslik, visto che sei stato gentile a rispondere provo a farti altre domande.
L'abbonamento prevede l'IP statico, infatti non ci sono ne User ne PW.
Quale Ip statico devo inserire tra quelli assegnati cioè  XX.YY.170.96/111 ?
Leggendo sul Web dovrei assegnare il terzo, cioè il .98 ?
L'IP indicato come "Punto Punto" devo inserirlo ?
Se non sblocco le porte non è possibile navigare ?
Grazie 1000!
Inserito da: gommeslik - 21 Settembre 2007, 22:11
Nel menu' internet settings  si puo' accedere alla configurazione PVC dove ci sono tutti i dati di connessione:
protocol:PPPoA
VPI/VCI   8  /  35
encapsulation: vc mux
QoS: UBR
PCR/SCR/MBS     4000/4000/10
IP assigned by ISP    NO
segue l'IP indicato dall'ISP
segue la subnet (penso indicata dall'isp): 0.0.0.0
Connect Type:   always connect
Idle Time (Minute):  20
Username: la sua user (indicata dall'isp)
Password: la sua password
Confirm Password: la sua password
MTU: 1492
dopo dare apply e dovrebbe andare.
purtroppo non so rispondere alla domanda sugli ip, anche perche l'ip da inserire dovrebbe essere solo uno, questo le consiglio di chiederlo all'assistenza tecnica del suo ISP. Per il discorso nome utente e password non so, sul mio modem/router anche se attivo l'ip statico rimangono comunque gli spazi per nome utente e password, quindi non saprei darle una risposta.
La navigazione dovrebbe funzionare senza nessuna altra impostazione.
pero' di sicuro la SYNC deve essere fissa (indica la presenza della portante adsl) e la ONLINE indica la connessione stabilita.
L'ip se è statico dovrebbe essere uno.
