Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: dinamo76 - 17 Settembre 2007, 15:21
Salve a tutti,
ho provato a cercare nel forum notizie su questo modem(router?) come da titolo(non ha wifi). Ho trovato il thread sul Pirelli (agb) ma su quello delle INDUSTRIE DIAL FACE (fw agib) non ho trovato nulla: volevo sapere se sbaglio o se comunque qualcuno ha esperienze in merito, mi interessava in particolare connettermi con più PC contemporaneamente, possibilmente uno su USB e uno o due su ETH, ma anche solo con le due ETH mi potrebbe andare bene.
Esteriormente è identico al Pirelli; sul retro oltre all'alimentazione con interruttore, c'è la usb e nel mezzo le due ethernet gialle (eth1 ed eth2).
La schermata dell'192.168.1.1 dice hardware s2pf-6 e software agib_1.1.6 e non ci sono pulsanti per variare la modalità bridged.
Sul sito del produttore questo dispositivo non è citato da nessuna parte........
Grazie anticipatamente!
Ciao sono Nicola anch'io ho questo Modem/Router sembra bloccato, anch'io vorrei collegarmi con due computer ma non ho trovato nulla in internet al 187(io ho la flat) mi hanno detto che è un problema comune che per ora non si può risolvere col mio contratto si può collegareun solo computer....!!!! mi sembra una caz.....ta Aiutateci
Io vi consigio di usare un router con porta wan tipo il DI 524 della dlink che trovate a poco in giro 49 euro compreso una dwl 122g usb wi fi in promozione, questo oltre a disporre della porta wan dove collegherete il modem telecom settandolo in bridge possiede anche 4 porte lan e wi fi G/B quindi avreste tutto nat, virtual server, ddns automatico compatibile no-ip dydns ed altri, insomma sfruttate il suo dhcp interno per usare quante connessioni volete di pc ed altro invece di impatanarvi in firmware ecc.
Ho trovato il thread sul Pirelli (agb) ma su quello delle INDUSTRIE DIAL FACE (fw agib) non ho trovato nulla.
Ecco per quale modem/router sono i firmware AGIB citati nel post https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,3469.msg38901.html#msg38901! E' l'Industrie Dial Face che usa OpenRG, non il Pirelli!
A parte questo, non posso esserti di grande aiuto. Il firmware .rmt di cui lì si parla è in un formato completamente diverso da quello broadcom degli altri modem/router recenti di Alice e guardandolo con un editor esadecimale non ci ho ricavato nulla.
Bisognerebbe studiarlo da zero: collegare una seriale e vedere i messaggi al boot, installare OpenRG e verificare se se ne ricava qualcosa. Non è immediato...
L'hai aperto? Che processore monta?
Buonasera a tutti!
Anch'io sono nella stessa identica situazione, ho aperto il Modem/"router" e ho visto che il processore è un "Infineon AMD6996FC", ho fatto qualche foto e, domani le posto. Se vi può essere utile come informazione, oltre al processore, anche quasi tutto il resto è a marchio Infineon. Non sono proprio "ferrato" in questo campo però se posso essere utile agli esperti per provare a risolvere il nostro problema fatemi sapere!
Ciao e grazie.
mi correggo... volevo dire "Infineon ADM6996FC"
inoltre ci sono:
Infineon PSB 50501 EL
Infineon PSB 50530 F
Infineon ADM 8513
Io ci provo, però ho visto ora la data degli altri post.. e mi sa che non c'è molto da fare vero? :'(
Ma porca paletta, hanno dato a tutti quello Pirelli e solo noi ci siamo beccati quello sfigato! >:(
Ciao!
Pare che le nuove forniture siano tutte face, sarà che telecom non è più di tronchetti provera (leggi pirelli)?
Ok, almeno adesso sappiamo che chip usa.
Bisogna iniziare a studiarlo, prima o poi qualcosa viene fuori.
bye
Infineon ADM 6996 FC -> switch ethernet "Samurai" http://www.infineon.com/cms/en/product/channel.html?channel=ff80808112ab681d0112ab68d32d004f
Infineon PSB 50501 EL -> modem ADSL "Amazon" http://www.infineon.com/cms/en/product/channel.html?channel=ff80808112ab681d0112ab68c414002b
Infineon PSB 50530 F -> processore MIPS http://www.infineon.com/dgdl/CPE_selectionguide_final.pdf?folderId=db3a304412b407950112b408e8c90004&fileId=db3a304412b407950112b4137d881b2d
Infineon ADM 8513 -> interfaccia ethernet e usb http://www.infineon.com/cms/en/product/channel.html?channel=ff80808112ab681d0112ab68c91b0037
Adesso bisogna cercare un'interfaccia seriale, per vedere il log del boot e che comandi sono a disposizione. Una seriale richiede 4 pin (ma magari ce n'è qualcuno in più a GND). Osserva il circuito stampato e cerca dei connettori a pettine o delle piazzole in cui possono essere saldati. Posta le foto.
Ecco qui le foto!
Credo proprio di aver trovato i connettori che intendi...
(http://img527.imageshack.us/img527/8374/s3600004ridky1.th.jpg) (http://img527.imageshack.us/my.php?image=s3600004ridky1.jpg)
(http://img503.imageshack.us/img503/6571/s3600005ridrg1.th.jpg) (http://img503.imageshack.us/my.php?image=s3600005ridrg1.jpg)
Se ne servono altre fatemi sapere!
Sì, sembrerebbe la seriale. Il pin più a destra è evidentemente GND, quello più a sinistra potrebbe essere il +3.3V (ha vicino lo spazio per un condensatore mancante per portarlo a 5 V).
Prova con un tester se la differenza di potenziale tra i due è di 3.3V e segui le piste dei pin centrali per vedere se portano al PSB 50530.
Poi puoi iniziare a costruirti un interfaccia per la RS232 del PC. Cerca MAX3232 nel thread del Telsey, oppure comprane una già costruita.
Devices based on the Infineon AMAZON
* T-Com Speedport W700V
* Siemens Gigaset SX761,SX762 also known as PORTABOX [1]
Link interessanti:
openwrt x Speedport_W700V http://wiki.openwrt.org/OpenWrtDocs/Hardware/T-Com/Speedport_W700V?highlight=%28OpenWrtDocs/Hardware%29
dlink con infineon amazon http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=142794
bye
Ho controllato col tester ed effettivamente tra i pin ci sono 3,3 Volt, seguendo la pista direi (non sono sicuro al 100%) che si arriva al PSB 50530. Quindi da questo punto di vista ci siamo, no?
Il problema arriva per la costruzione dell' interfaccia RS232... Io sono arrivato a costruire un circuitino per lo spegnimento ritardato della luce della macchina ma niente di più... le saldature le faccio senza problemi ma da qui a costruire un circuito purtroppo non credo di riuscirci (e anche trovare i componenti magari non è proprio immediato), il circuito in questione è questo?
(http://img517.imageshack.us/img517/6572/serialinterfacebtk9.th.gif) (http://img517.imageshack.us/my.php?image=serialinterfacebtk9.gif)
altrimenti comprarlo già fatto quanto potrebbe costare?
Sì.
Su Ebay c'è questo http://cgi.ebay.it/INTERFACCIA-RS232-TTL-3V-rs-232-max3232-Montato-V24_W0QQitemZ190158584975QQihZ009QQcategoryZ72404QQcmdZViewItem. Non è proprio economico, ma è chiavi in mano. Altrimenti prova a chiedere in un negozio di elettronica.
Tanto per non dimenticarci del AGIB questo e il log del boot:
Version 1.0.1
Read EEPROM
Jump to Flash
Version 1.0.1
Read EEPROM
Jump to Flash
Head : Amazon Version 1.0.0
DRAM: 16 MB
Head : relocate_code start
Head: relocate code finish.
Image Name: u-boot image
Image Type: MIPS Linux Firmware (lzma compressed)
Data Size: 40668 Bytes = 39.7 kB
Load Address: 80100000
Entry Point: 80100000
Disabling all the interrupts
Uncompressing UBoot Image ...
Uncompression completed successfully with destLen 124144.
Head: Jumping to u-boot in the ram at 0x80100000
Infineon Amazon
U-Boot 2.0.16-16 (Mar 30 2007 - 09:11:18)
In env_init : env_ptr = 0xb37c0000
For enviornment CRC32 is OK
Board: AMAZON Yangtse Version, Chip V1.3, CPU Speed 235 MHz
IDF LED fix ... done
DRAM: 16 MB
USB support: 48Mhz clock enabled
relocate_code start
Entering flash_init()
detected SPANSION S29GL064A
IDF-FLASH fix...done
Flash: 8 MB
env_relocate[228] malloced ENV at 80aa0008
Initialize devices...
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: AMAZON Switch
Type "run flash_nfs" to mount root filesystem over NFS
Press enter key to stop autoboot: 2 1 0
getting active image...
active image seems to be 1
## Booting image at b33b0094 ...
Image Name: openrg_AGIB_1.1.6
Created: 2007-05-10 21:01:07 UTC
Image Type: MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed)
Data Size: 2836271 Bytes = 2.7 MB
Load Address: 80002000
Entry Point: 80003d90
Verifying Checksum ... OK
Uncompressing Kernel Image ... Uncompression time : 1159774/117500000
Uncompression length is 4296704
OK
Starting kernel ...
Yangtse Version
bye
Questo è qualcosa di quello che si può ottenere interrompendo il boot:
Press enter key to stop autoboot: 2 0
AMAZON-DIALFACE # help
base - print or set address offset
bootm - boot application image from memory
bootp - boot image via network using BootP/TFTP protocol
bootu - boot u-boot from memroy
cmp - memory compare
cp - memory copy
crc32 - checksum calculation
echo - echo args to console
erase - erase FLASH memory
flinfo - print FLASH memory information
go - start application at address 'addr'
help - print online help
loop - infinite loop on address range
md - memory display
mm - memory modify (auto-incrementing)
mtest - simple RAM test
mw - memory write (fill)
nm - memory modify (constant address)
printenv- print environment variables
protect - enable or disable FLASH write protection
rarpboot- boot image via network using RARP/TFTP protocol
reset - Perform RESET of the CPU
run - run commands in an environment variable
saveenv - save environment variables to persistent storage
setenv - set environment variables
tftpboot- boot image via network using TFTP protocol
and env variables ipaddr and serverip
upgrade - data_block_name srcAddr srcLen 0/1
version - print monitor version
jboot - boot jungo section
jprogram - program with openrg-readable format
jfactory - program factory settings
jlayout - printout flash layout
afetest - do AFE parallel interface test
? - alias for 'help'
AMAZON-DIALFACE # printenv
bootcmd=jboot
bootdelay=2
baudrate=115200
preboot=echo;echo Type "run flash_nfs" to mount root filesystem over NFS;echo
mem=16M
ipaddr=192.168.1.1
serverip=192.168.1.10
ethaddr=08:01:11:11:11:11
netdev=eth1
baudrate=115200
rootpath=/opt/nfs
nfsargs=setenv bootargs root=/dev/nfs rw nfsroot=$(serverip):$(rootpath)
ramargs=setenv bootargs root=/dev/ram rw
addip=setenv bootargs $(bootargs) ip=$(ipaddr):$(serverip):$(gatewayip):$(netmask):$(hostname):$(netdev):off
addmisc=setenv bootargs $(bootargs) console=ttyS0,$(baudrate) ethaddr=$(ethaddr) mem=$(mem) panic=1
flash_nfs=run nfsargs addip addmisc;bootm $(kernel_addr)
ramdisk_addr=B0100000
flash_self=run ramargs addip addmisc;bootm $(kernel_addr) $(ramdisk_addr)
bootfile=/tftpboot/AMAZON/uImage
net_nfs=tftp 80500000 $(bootfile);run nfsargs addip addmisc;bootm
u-boot=/tftpboot/AMAZON/u-boot.bin
load=tftp 80500000 $(u-boot)
update=protect off 1:0-2;era 1:0-2;cp.b 80500000 B0000000 $(filesize)
flashargs=setenv bootargs root=/dev/mtdblock2
flash_flash=run flashargs addip addmisc; bootm $(kernel_addr)
update_uboot=tftpboot 80400000 u-boot.img;upgrade uboot 80400000 $(filesize) 0
update_kernel=tftpboot 80400000 uImage;upgrade kernel 80400000 $(filesize) 1
update_openrg=tftpboot 80500000 openrg.img; jprogram 0 80500000 $(filesize)
update_factory=tftpboot 80500000 rg_factory; jfactory 80500000 $(filesize)
update_all=run update_openrg; run update_factory; run update_uboot; protect off all; run reset_uboot_config; saveenv ; reset
reset_uboot_config=erase 0xB37C0000 0xB37DFFFF 0
part0_begin=0xB3000000
part1_begin=0xB3020000
total_part=2
flash_end=0xB37FFFFF
data_block0=uboot
data_block1=rootfs
data_block2=kernel
data_block3=sysconfig
data_block4=ubootconfig
data_block5=calibration
data_block6=voip
total_db=7
f_uboot_addr=0xB3000000
f_uboot_size=0
f_rootfs_addr=0xB3020000
f_rootfs_size=0
f_rootfs_end=0xB3020000
f_kernel_addr=0xB379FFFF
f_kernel_size=IFX_CFG_FLASH_KERNEL_IMAGE_SIZE
f_sysconfig_addr=0xB37A0000
f_sysconfig_size=0
f_ubootconfig_addr=0xB37C0000
f_ubootconfig_size=0x020000
f_fwdiag_addr=0xB37FFC00
f_fwdiag_size=0x0200
f_calibration_addr=0xB37FFE00
f_calibration_size=0x0200
f_voip_addr=0xB37F7C00
f_voip_size=0x8000
active_image=0xB3020000
factory_image=0xB3020000
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
Environment size: 2313/131068 bytes
AMAZON-DIALFACE # flinfo
Bank # 1: AMD S29GL064A (64 Mbit)
Size: 8 MB in 135 Sectors
Sector Start Addresses:
B3000000 B3002000 B3004000 B3006000 B3008000
B300A000 B300C000 B300E000 B3010000 B3020000
B3030000 B3040000 B3050000 B3060000 B3070000
B3080000 B3090000 B30A0000 B30B0000 B30C0000
B30D0000 B30E0000 B30F0000 B3100000 B3110000
B3120000 B3130000 B3140000 B3150000 B3160000
B3170000 B3180000 B3190000 B31A0000 B31B0000
B31C0000 B31D0000 B31E0000 B31F0000 B3200000
B3210000 B3220000 B3230000 B3240000 B3250000
B3260000 B3270000 B3280000 B3290000 B32A0000
B32B0000 B32C0000 B32D0000 B32E0000 B32F0000
B3300000 B3310000 B3320000 B3330000 B3340000
B3350000 B3360000 B3370000 B3380000 B3390000
B33A0000 B33B0000 B33C0000 B33D0000 B33E0000
B33F0000 B3400000 B3410000 B3420000 B3430000
B3440000 B3450000 B3460000 B3470000 B3480000
B3490000 B34A0000 B34B0000 B34C0000 B34D0000
B34E0000 B34F0000 B3500000 B3510000 B3520000
B3530000 B3540000 B3550000 B3560000 B3570000
B3580000 B3590000 B35A0000 B35B0000 B35C0000
B35D0000 B35E0000 B35F0000 B3600000 B3610000
B3620000 B3630000 B3640000 B3650000 B3660000
B3670000 B3680000 B3690000 B36A0000 B36B0000
B36C0000 B36D0000 B36E0000 B36F0000 B3700000
B3710000 B3720000 B3730000 B3740000 B3750000
B3760000 B3770000 B3780000 B3790000 B37A0000
B37B0000 B37C0000 B37D0000 B37E0000 B37F0000
AMAZON-DIALFACE # jlayout
img 0:uninitialized
img 1,size:2836335,counter:0x2,checksum:0x158ee116,description:AGIB_1.1.6.img
factory 5,size:543,counter:0x7,checksum:0x9f85,description:rg_factory
AMAZON-DIALFACE #
bye
Il risultato di jlayout sembra si riferisca a queste 3 porzioni di flash:
AMAZON-DIALFACE # md b3020000
b3020000: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
b3020010: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
b3020020: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
b3020030: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
b3020040: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
b3020050: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
b3020060: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
b3020070: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
b3020080: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
b3020090: 00000000 27051956 bf3a4980 464383d2 ....'..V.:I.FC..
b30200a0: 002b464c 80002000 80003d90 bbff5aab .+FL.. ...=...Z.
b30200b0: 05050203 6f70656e 72675f41 4749425f ....openrg_AGIB_
b30200c0: 312e312e 362d7400 00000000 00000000 1.1.6-t.........
b30200d0: 00000000 5d000080 00009041 00000000 ....]......A....
b30200e0: 00002006 8861148a c3cf72a7 4ffe6cc4 .. ..a....r.O.l.
b30200f0: 49e0876f 46c029cd cf140d76 0f6d0c0b I..oF.)....v.m..
AMAZON-DIALFACE # md b33b0000
b33b0000: feedbabe 002b476f 158ee116 00000002 .....+Go........
b33b0010: 00000000 41474942 5f312e31 2e362e69 ....AGIB_1.1.6.i
b33b0020: 6d670000 00000000 00000000 00000000 mg..............
b33b0030: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
b33b0040: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
b33b0050: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
b33b0060: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
b33b0070: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
b33b0080: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
b33b0090: 00000000 27051956 4ecb9e76 46438813 ....'..VN..vFC..
b33b00a0: 002b472f 80002000 80003d90 df496b7f .+G/.. ...=..Ik.
b33b00b0: 05050203 6f70656e 72675f41 4749425f ....openrg_AGIB_
b33b00c0: 312e312e 36000000 00000000 00000000 1.1.6...........
b33b00d0: 00000000 5d000080 00009041 00000000 ....]......A....
b33b00e0: 00002006 8861148a c3cf72a7 4ffe6cc4 .. ..a....r.O.l.
b33b00f0: 49e0876f 46c029cd cf140d76 0f6d0c0b I..oF.)....v.m..
AMAZON-DIALFACE # md b37a0000
b37a0000: feedbabe 0000021f 00009f85 00000007 ................
b37a0010: 00000000 72675f66 6163746f 72790000 ....rg_factory..
b37a0020: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
b37a0030: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
b37a0040: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
b37a0050: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
b37a0060: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
b37a0070: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
b37a0080: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
b37a0090: 00000000 2872675f 66616374 6f72790a ....(rg_factory.
b37a00a0: 20202873 79737465 6d0a2020 20202870 (system. (p
b37a00b0: 616e6963 5f74696d 656f7574 28302929 anic_timeout(0))
b37a00c0: 0a202020 2028636f 6e746163 74287267 . (contact(rg
b37a00d0: 5f737570 706f7274 406a756e 676f2e63 [email protected]
b37a00e0: 6f6d2929 0a202029 0a202028 6e657477 om)). ). (netw
b37a00f0: 6f726b0a 20202020 2872675f 6d616328 ork. (rg_mac(
AMAZON-DIALFACE # Nel primo (img 0) che risulta uninitialized non troviamo dimensione o checksum.
Negli altri 2 (img 1 e factory) troviamo, dopo alcuni byte a 0xfeedbabe, dimensione, checksum, contatore e descrizione come riportato da jlayout:
img 0:uninitialized
bye
Quindi utilizza u-boot come bootloader, che è opensource http://sourceforge.net/projects/u-boot.
Qui http://www.jungo.com/openrg/doc/4.8/installation_guide/html/html_infineon/ch04.html si spiega come caricare un'altra immagine via tftp. Più precisamente si riferisce alla board EASY 50712 "Danube", mentre questa è una EASY 50505 "Amazon", ma credo che le informazioni si possano adattare. L'indice è qui http://www.jungo.com/openrg/doc/4.8/installation_guide/html/html_infineon/index.html.
Visto che con il boot normale (img 1) non si può fare niente perché dopo di questo:
OK
Starting kernel ...
Yangtse Versionla console non risponde più, ho provato a lanciare l'altra immagine (quella uninitialized) con jboot 0 ed ecco il risultato:
AMAZON-DIALFACE # jboot 0
boot image at section 0
bad magic number (0x0) on section 0: defaulting on the active image
## Booting image at b3020094 ...
Image Name: openrg_AGIB_1.1.6-t
Created: 2007-05-10 20:42:58 UTC
Data Size: 2836044 Bytes = 2.7 MB
Uncompressing Kernel Image ... Uncompression time : 1160163/117500000
OK
Starting kernel ...
Yangtse Version
memsize=16l
CPU revision is: 00019064
Primary instruction cache 8kb, linesize 16 bytes (4 ways)
Primary data cache 4kb, linesize 16 bytes (2 ways)
Linux version 2.4.21openrg-rmk1 #1 Thu May 10 22:39:41 CEST 2007
Determined physical RAM map:
User-defined physical RAM map:
memory: 01000000 @ 00000000 (usable)
On node 0 totalpages: 4096
zone(0): 4096 pages.
zone(1): 0 pages.
zone(2): 0 pages.
(saved) kernel command line: mem=16M
(actual) kernel command line:root=/dev/ram0 rw console=ttyS0,115200 panic=1 countrycode=380
kernel command line: root=/dev/ram0 rw console=ttyS0,115200 panic=1 countrycode=380
mips_counter_frequency:117500000
r4k_offset: 0011edd8(1175000)
registering amazon console...
Calibrating delay loop... 234.29 BogoMIPS
Memory: 11820k/16384k available (1274k kernel code, 4564k reserved, 2896k data, 4k init, 0k highmem)
Dentry cache hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
Inode cache hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
Mount cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Buffer-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Page-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Checking for 'wait' instruction... unavailable.
POSIX conformance testing by UNIFIX
Linux NET4.0 for Linux 2.4
Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
Initializing RT netlink socket
+++ RX interrupt mitigation patch +++
Amazon LED engine ok
LSP Revision 1
Starting kswapd
ttyS0 at MMIO 0xb0100400 (irq = 144) is a AMAZONASC
Random: 0x350da2e8
pty: 256 Unix98 ptys configured
loop: loaded (max 8 devices)
switch_init: ok
switch_init: ok
oamk: init_module() called.
Opening oam kernel socket
oamk: init_module() returned.
NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
IP Protocols: ICMP, UDP, TCP, IGMP
IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 2048)
NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <[email protected]>
All bugs added by David S. Miller <[email protected]>
Amazon Port Initialization
VFS: Mounted root (tmpfs filesystem).
Mount of initial cramfs successful
Freeing init cramfs memory: 64k freed
Freeing unused kernel memory: 4k freed
Mounting cramfs image atAlgorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
insmod: add-symbol-file build/debug/kos_lib.o 0xc0000060 -s .data 0xc000e390 -s .bss 0xc000f010
loading license key: DIALFACE
insmod: add-symbol Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
number of CFI chips: 1
cfi_cmdset_0002: Disabling erase-suspend-program due to code brokenness.
Using predefined MTD partitions.
Creating 1 MTD partitions on "AMAZON Flash Bank 0":
0x00000000-0x00800000 : "openrg"
-file build/debug/amazon_mtd.o 0xc0011060 -s .data 0xc00117b0 -s .bss 0xc0011870
Press ESC to enter BOOT MENU mode.
insmod: add-symbol-file build/debug/igmp_proxy_mod.o 0xc0024060 -s .data 0xc00258e0 -s .bss 0xc0025970
insmod: add-symbol-file build/debug/rg_bridge.o 0xc0027060 -s .data 0xc002dca0 -s .bss 0xc002dcd0
insmod: add-symbol-file build/debug/tcp_mss.o 0xc0030060 -s .data 0xc00304a0 -s .bss 0xc00304d0
insmod: add-symbol-file build/debug/frag_cache_mod.o 0xc0032060 -s .data 0xc0033920 -s .bss 0xc0033920
insmod: add-symbol-file build/debug/jfw.o 0xc0035060 -s .data 0xc005ba50 -s .bss 0xc005dc10
insmod: add-symbol-file build/debug/rg_dhcp_pktfil.o 0xc0091060 -s .data 0xc0091cf0 -s .bss 0xc0091df0
insmod: add-symboIPV4 device driver registered
l-file build/debug/rg_ipv4.o 0xc0093060 -s .data 0xc0093290 -s .bss 0xc00932e0
insmod: add-symbol-file build/debug/pppoe_relay.o 0xc0095060 -s .data 0xc0097ca0 -s .bss 0xc0097cb0
insmod: add-symbol-file build/debug/rg_pppoe_relay.o 0xc00ac060 -s .data 0xc00ac7b0 -s .bss 0xc00ac840
insmod: add-symbol-file build/debug/ppp.o 0xc00ae060 -s .data 0xc00b7910 -s .bss 0xc00b7a70
insmod: add-symbol-file build/debug/be_pppoa_mod.o 0xc00b9060 -s .data 0xc00b9ce0 -s .bss 0xc00b9cf0
insmod: add-symbol-file build/debug/qos_ingress.o 0xc00bb060 -s .data 0xc00bb310 -s .bss 0xc00bb390
insmod: add-symbol-file build/debug/adm_mod.o 0xcLoading ADM6996 driver...
00bd060 -s .data 0xc00bf9c0 -s .bss 0xc00bfc50
insmod: add-symbol-file build/debFreeing modfs memory: 568k freed
ug/user_intf.o 0xc00c1060 -s .data 0xc00c16d0 -s .bss 0xc00c1720
APTCP initialized successfully aptcp_open:938
mt_auto_ppp_changed:service mgt is NULL! ->need reconf
service_led: switching to profile: off
detected ADM6996FC
setting switch mode to IPTV
IPTV port is now DISABLED while dev is disabled
mt_auto_ppp_reconf:no NAT-Interned device detected
mt_auto_ppp_reconf:reconfiguring default routing for non-managed devices
LAN device newly created ???
mt_auto_ppp_reconf:old lan addr=192.168.1.0 new lan addr=192.168.1.0
Error: an inet prefix is expected rather than "(null)/24".
mt_auto_ppp_reconf: NOT scheduling the ARP monitor
STOPPING the ARP monitor!
mt_auto_ppp_reconf:ARP monitor is NOT running
> telegestione: ACCENSIONE SUCCESSIVA AL DEFAULT
eth1.3: dev_set_promiscuity(master, 1)
device eth1 entered promiscuous mode
device eth1.3 entered promiscuous mode
STP: eth1.3 enters blocking mode
eth1.4: dev_set_promiscuity(master, 1)
device eth1.4 entered promiscuous mode
STP: eth1.4 enters blocking mode
eth1: link up, device will be up
Username: admin
Password: *****
R-2P>
Questo è l'help:
R-2P>help all
Command Category dns_route - Dyncamic Routing according to DNS replies
dyn_route_print Print Dynamic Routes
dyn_route_del Delete Dynamic Routes
Command Category rg_conf - Read and write R-2P configuration data
rg_conf_print Print R-2P configuration
rg_conf_dump Print R-2P configuration from a given flash section
rg_conf_set Set R-2P configuration path to value
rg_conf_set_obscure Set R-2P configuration path to an obscured value
rg_conf_del Delete subtree from R-2P configuration
rg_conf_ram_set Set R-2P dynamic configuration
rg_conf_ram_print Print R-2P dynamic configuration
reconf Reconfigure the system according to the current R-2P configuration
Command Category config - API for configuring devices
config_bridge Configure bridge
Command Category firewall - Control and display Firewall and NAT data
fw_restart Stop and start Firewall & NAT
fw_start Start Firewall & NAT
fw_stop Stop Firewall & NAT
fw_filter Turn Firewall packet inspection on/off
mac_cache_dump Dump MAC cache data
fw_dump Display Firewall data
fw_variable Display variables of the firewall rules
fw_trace Trace packet traversal via the Firewall ruleset
Command Category connection - API for managing connections
connection_bridge connect separate network interfaces to form one seamless LAN
connection_pppoe Configure pppoe interface
connection_vlan Configure vlan interface
Command Category inet_connection - API for managing internet connections
inet_connection_pppoe Configure pppoe internet connection
inet_connection_ether Configure ethernet internet connection
Command Category cmd - Commands related to the Command module
help Commands Help
Command Category tasks - API for R-2P tasks
host Resolve host by name
aptcp_renew renew APTCP using PAIPOA
arp_info printout ARP info
arp_renew renew ARP info by flushing arp cache and arpinging all previously known entries
lan_host_table Show LAN host table
uboot_setenv sets uboot env variable
uboot_getenv gets uboot env variable
uboot_saveenv saves uboot env
uboot_active_image_set sets the active image and enables fixed policy
uboot_active_image_get gets the actual active image (if fixed policy is enabled)
uboot_autoimage enables jungo-style boot policy
cwmp_status Print CWMP status
cwmp_session_start Start CWMP session to ACS
cwmp_session_stop Stop CWMP session
bridge_info Print bridge information
pppos_start Start PPPoS connection
pppos_close Close PPPoS connection
vlan_add Add VLAN interface
Command Category debug - Debug R-2P
sys_ioctl issue openrg ioctl
etask_list_dump Dump back trace of all etasks
meminfo Print memory information
wbm_debug_set Stop and start WBM debug mode
Command Category update - Remote upgrade commands
rmt_update Remotely upgrade R-2P
rmt_upd_wget_close Kill running remote upgrade
Command Category log - Contorols R-2P logging behaviour
log_lev_on Redirect rg_error output equal to or higher than level to the current console.
log_lev_off Stop rg_error redirection to the current console
Command Category terminal - Commands to control R-2P execution
exit Exit from the current cli
die Exit from R-2P and return ret
ps Print R-2P's tasks
entity_close Close an entity
Command Category main_task - main_task commands
restore_default Restore default configuration
reboot Reboot the system
rg_ifconfig List R-2P Network Devices
ifup Enable R-2P Network Device (sets volatile_enabled=1)
ifdown Disable R-2P Network Device (sets volatile_enabled=0)
route Print route table
ver Display version information
print_config Print compilation configuration. Search for option if
specified
exec Execute program
print_main_wan Print the name of the current main wan device
mii_reg_get Get Ethernet MII register value
cat Print file contents to console
shell Spawn busybox shell in foreground
date Print the current UTC and local time
show_pppoe_pending Print session ID of PPPoE session(s) marked as pending
Command Category flash - Flash and loader related commands
flash_commit Save R-2P configuration to flash
flash_erase Erase a given section in the flash
load Load and burn image
boot Boot the system
flash_layout Print the flash layout and content
flash_dump Dump the flash content
lock Lock mtd region
unlock Unlock mtd region
bset Configure bootloader
ifconfig Configure network interface
ping Test network connectivity
Returned 0
R-2P>
se a qualcuno serve questo router per fare test e prove ve lo posso PRESTARE tranquillamente.
E questo l'output di ls -l *
-rw-r--r-- 1 0 0 32 Jan 1 2000 fstab
lrwxrwxrwx 1 0 0 16 Jan 1 2000 home -> /mnt/cramfs/home
bin:
lrwxrwxrwx 1 0 0 24 Jan 1 2000 adm6996 -> /mnt/cramfs//bin/adm6996
lrwxrwxrwx 1 0 0 39 Jan 1 2000 amazon_autoboot_daemon -> /mnt/cramfs//bin/amazon_autoboot_daemon
lrwxrwxrwx 1 0 0 39 Jan 1 2000 amazon_codeswap_daemon -> /mnt/cramfs//bin/amazon_codeswap_daemon
lrwxrwxrwx 1 0 0 24 Jan 1 2000 busybox -> /mnt/cramfs//bin/busybox
lrwxrwxrwx 1 0 0 23 Jan 1 2000 cat -> /mnt/cramfs/bin/busybox
lrwxrwxrwx 1 0 0 23 Jan 1 2000 chgrp -> /mnt/cramfs/bin/busybox
lrwxrwxrwx 1 0 0 23 Jan 1 2000 chmod -> /mnt/cramfs/bin/busybox
lrwxrwxrwx 1 0 0 23 Jan 1 2000 chown -> /mnt/cramfs/bin/busybox
lrwxrwxrwx 1 0 0 23 Jan 1 2000 cp -> /mnt/cramfs/bin/busybox
lrwxrwxrwx 1 0 0 23 Jan 1 2000 df -> /mnt/cramfs/bin/busybox
lrwxrwxrwx 1 0 0 23 Jan 1 2000 echo -> /mnt/cramfs/bin/busybox
lrwxrwxrwx 1 0 0 23 Jan 1 2000 free -> /mnt/cramfs/bin/busybox
lrwxrwxrwx 1 0 0 23 Jan 1 2000 ifconfig -> /mnt/cramfs/bin/busybox
lrwxrwxrwx 1 0 0 23 Jan 1 2000 ifstat -> /mnt/cramfs//bin/ifstat
lrwxrwxrwx 1 0 0 21 Jan 1 2000 init -> /mnt/cramfs//bin/init
lrwxrwxrwx 1 0 0 23 Jan 1 2000 insmod -> /mnt/cramfs/bin/busybox
lrwxrwxrwx 1 0 0 19 Jan 1 2000 ip -> /mnt/cramfs//bin/ip
lrwxrwxrwx 1 0 0 23 Jan 1 2000 kill -> /mnt/cramfs/bin/busybox
lrwxrwxrwx 1 0 0 23 Jan 1 2000 killall -> /mnt/cramfs/bin/busybox
lrwxrwxrwx 1 0 0 23 Jan 1 2000 lash -> /mnt/cramfs/bin/busybox
lrwxrwxrwx 1 0 0 23 Jan 1 2000 ln -> /mnt/cramfs/bin/busybox
lrwxrwxrwx 1 0 0 23 Jan 1 2000 lnstat -> /mnt/cramfs//bin/lnstat
lrwxrwxrwx 1 0 0 23 Jan 1 2000 ls -> /mnt/cramfs/bin/busybox
lrwxrwxrwx 1 0 0 23 Jan 1 2000 lsmod -> /mnt/cramfs/bin/busybox
lrwxrwxrwx 1 0 0 23 Jan 1 2000 mkdir -> /mnt/cramfs/bin/busybox
lrwxrwxrwx 1 0 0 23 Jan 1 2000 mknod -> /mnt/cramfs/bin/busybox
lrwxrwxrwx 1 0 0 23 Jan 1 2000 mount -> /mnt/cramfs/bin/busybox
lrwxrwxrwx 1 0 0 23 Jan 1 2000 mv -> /mnt/cramfs/bin/busybox
lrwxrwxrwx 1 0 0 22 Jan 1 2000 nstat -> /mnt/cramfs//bin/nstat
lrwxrwxrwx 1 0 0 23 Jan 1 2000 oamctl -> /mnt/cramfs//bin/oamctl
lrwxrwxrwx 1 0 0 21 Jan 1 2000 oamd -> /mnt/cramfs//bin/oamd
lrwxrwxrwx 1 0 0 23 Jan 1 2000 openrg -> /mnt/cramfs//bin/openrg
lrwxrwxrwx 1 0 0 23 Jan 1 2000 ping -> /mnt/cramfs/bin/busybox
lrwxrwxrwx 1 0 0 23 Jan 1 2000 ps -> /mnt/cramfs/bin/busybox
lrwxrwxrwx 1 0 0 23 Jan 1 2000 rm -> /mnt/cramfs/bin/busybox
lrwxrwxrwx 1 0 0 23 Jan 1 2000 rmdir -> /mnt/cramfs/bin/busybox
lrwxrwxrwx 1 0 0 23 Jan 1 2000 rmmod -> /mnt/cramfs/bin/busybox
lrwxrwxrwx 1 0 0 23 Jan 1 2000 route -> /mnt/cramfs/bin/busybox
lrwxrwxrwx 1 0 0 23 Jan 1 2000 rtacct -> /mnt/cramfs//bin/rtacct
lrwxrwxrwx 1 0 0 22 Jan 1 2000 rtmon -> /mnt/cramfs//bin/rtmon
lrwxrwxrwx 1 0 0 23 Jan 1 2000 sh -> /mnt/cramfs/bin/busybox
lrwxrwxrwx 1 0 0 23 Jan 1 2000 sleep -> /mnt/cramfs/bin/busybox
lrwxrwxrwx 1 0 0 23 Jan 1 2000 sort -> /mnt/cramfs/bin/busybox
lrwxrwxrwx 1 0 0 19 Jan 1 2000 ss -> /mnt/cramfs//bin/ss
lrwxrwxrwx 1 0 0 23 Jan 1 2000 stty -> /mnt/cramfs/bin/busybox
lrwxrwxrwx 1 0 0 23 Jan 1 2000 sync -> /mnt/cramfs/bin/busybox
lrwxrwxrwx 1 0 0 24 Jan 1 2000 tcpdump -> /mnt/cramfs//bin/tcpdump
lrwxrwxrwx 1 0 0 28 Jan 1 2000 tcpmessages -> /mnt/cramfs//bin/tcpmessages
lrwxrwxrwx 1 0 0 23 Jan 1 2000 tftp -> /mnt/cramfs/bin/busybox
lrwxrwxrwx 1 0 0 23 Jan 1 2000 top -> /mnt/cramfs/bin/busybox
lrwxrwxrwx 1 0 0 23 Jan 1 2000 umount -> /mnt/cramfs/bin/busybox
lrwxrwxrwx 1 0 0 23 Jan 1 2000 uptime -> /mnt/cramfs/bin/busybox
lrwxrwxrwx 1 0 0 24 Jan 1 2000 vconfig -> /mnt/cramfs//bin/vconfig
dev:
crw-r--r-- 1 0 0 69, 0 Jan 1 2000 adm6996
drwxr-xr-x 2 0 0 60 Jan 1 2000 amazon
crw-r--r-- 1 0 0 254, 0 Jan 1 2000 chardev
crw-r--r-- 1 0 0 5, 1 Jan 1 01:08 console
crw-r--r-- 1 0 0 5, 64 Jan 1 2000 cua0
crw-r--r-- 1 0 0 29, 0 Jan 1 2000 fb0
brw-r--r-- 1 0 0 2, 28 Jan 1 2000 fb0H1440
crw-r--r-- 1 0 0 29, 32 Jan 1 2000 fb1
crw-r--r-- 1 0 0 29, 64 Jan 1 2000 fb2
crw-r--r-- 1 0 0 29, 96 Jan 1 2000 fb3
brw-r--r-- 1 0 0 2, 0 Jan 1 2000 fd0
crw-r--r-- 1 0 0 1, 7 Jan 1 2000 full
brw-r--r-- 1 0 0 3, 0 Jan 1 2000 hda
brw-r--r-- 1 0 0 3, 1 Jan 1 2000 hda1
brw-r--r-- 1 0 0 3, 2 Jan 1 2000 hda2
brw-r--r-- 1 0 0 3, 3 Jan 1 2000 hda3
brw-r--r-- 1 0 0 3, 4 Jan 1 2000 hda4
brw-r--r-- 1 0 0 3, 5 Jan 1 2000 hda5
brw-r--r-- 1 0 0 3, 6 Jan 1 2000 hda6
brw-r--r-- 1 0 0 3, 7 Jan 1 2000 hda7
brw-r--r-- 1 0 0 3, 8 Jan 1 2000 hda8
brw-r--r-- 1 0 0 3, 64 Jan 1 2000 hdb
brw-r--r-- 1 0 0 3, 65 Jan 1 2000 hdb1
brw-r--r-- 1 0 0 3, 66 Jan 1 2000 hdb2
brw-r--r-- 1 0 0 3, 67 Jan 1 2000 hdb3
brw-r--r-- 1 0 0 3, 68 Jan 1 2000 hdb4
brw-r--r-- 1 0 0 3, 69 Jan 1 2000 hdb5
brw-r--r-- 1 0 0 3, 70 Jan 1 2000 hdb6
brw-r--r-- 1 0 0 3, 71 Jan 1 2000 hdb7
brw-r--r-- 1 0 0 3, 72 Jan 1 2000 hdb8
brw-r--r-- 1 0 0 22, 0 Jan 1 2000 hdc
brw-r--r-- 1 0 0 22, 1 Jan 1 2000 hdc1
brw-r--r-- 1 0 0 22, 2 Jan 1 2000 hdc2
brw-r--r-- 1 0 0 22, 3 Jan 1 2000 hdc3
brw-r--r-- 1 0 0 22, 4 Jan 1 2000 hdc4
brw-r--r-- 1 0 0 22, 5 Jan 1 2000 hdc5
brw-r--r-- 1 0 0 22, 6 Jan 1 2000 hdc6
brw-r--r-- 1 0 0 22, 7 Jan 1 2000 hdc7
brw-r--r-- 1 0 0 22, 8 Jan 1 2000 hdc8
brw-r--r-- 1 0 0 22, 64 Jan 1 2000 hdd
brw-r--r-- 1 0 0 22, 65 Jan 1 2000 hdd1
brw-r--r-- 1 0 0 22, 66 Jan 1 2000 hdd2
brw-r--r-- 1 0 0 22, 67 Jan 1 2000 hdd3
brw-r--r-- 1 0 0 22, 68 Jan 1 2000 hdd4
brw-r--r-- 1 0 0 22, 69 Jan 1 2000 hdd5
brw-r--r-- 1 0 0 22, 70 Jan 1 2000 hdd6
brw-r--r-- 1 0 0 22, 71 Jan 1 2000 hdd7
brw-r--r-- 1 0 0 22, 72 Jan 1 2000 hdd8
crw-r--r-- 1 0 0 1, 2 Jan 1 2000 kmem
brw-r--r-- 1 0 0 7, 0 Jan 1 2000 loop0
brw-r--r-- 1 0 0 7, 1 Jan 1 2000 loop1
crw-r--r-- 1 0 0 1, 1 Jan 1 2000 mem
crw-r--r-- 1 0 0 90, 0 Jan 1 2000 mtd0
crw-r--r-- 1 0 0 90, 2 Jan 1 2000 mtd1
crw-r--r-- 1 0 0 90, 4 Jan 1 2000 mtd2
crw-r--r-- 1 0 0 90, 6 Jan 1 2000 mtd3
lrwxrwxrwx 1 0 0 9 Jan 1 2000 mtd_rgconf0 -> mtdblock1
lrwxrwxrwx 1 0 0 9 Jan 1 2000 mtd_rgconf1 -> mtdblock2
brw-r--r-- 1 0 0 31, 0 Jan 1 2000 mtdblock0
brw-r--r-- 1 0 0 31, 1 Jan 1 2000 mtdblock1
brw-r--r-- 1 0 0 31, 2 Jan 1 2000 mtdblock2
brw-r--r-- 1 0 0 31, 3 Jan 1 2000 mtdblock3
crw-r--r-- 1 0 0 90, 1 Jan 1 2000 mtdr0
crw-r--r-- 1 0 0 90, 3 Jan 1 2000 mtdr1
crw-r--r-- 1 0 0 90, 5 Jan 1 2000 mtdr2
crw-r--r-- 1 0 0 90, 7 Jan 1 2000 mtdr3
crw-r--r-- 1 0 0 1, 3 Jan 1 2000 null
crw-r--r-- 1 0 0 10, 144 Jan 1 2000 nvram
crw-r--r-- 1 0 0 1, 4 Jan 1 2000 port
crw-r--r-- 1 0 0 2, 0 Jan 1 01:08 ptyp0
crw-r--r-- 1 0 0 2, 1 Jan 1 2000 ptyp1
crw-r--r-- 1 0 0 2, 2 Jan 1 2000 ptyp2
crw-r--r-- 1 0 0 2, 3 Jan 1 2000 ptyp3
crw-r--r-- 1 0 0 2, 4 Jan 1 2000 ptyp4
crw-r--r-- 1 0 0 2, 5 Jan 1 2000 ptyp5
crw-r--r-- 1 0 0 2, 6 Jan 1 2000 ptyp6
crw-r--r-- 1 0 0 2, 7 Jan 1 2000 ptyp7
crw-r--r-- 1 0 0 2, 8 Jan 1 2000 ptyp8
crw-r--r-- 1 0 0 2, 9 Jan 1 2000 ptyp9
crw-r--r-- 1 0 0 2, 10 Jan 1 2000 ptypa
crw-r--r-- 1 0 0 2, 11 Jan 1 2000 ptypb
crw-r--r-- 1 0 0 2, 12 Jan 1 2000 ptypc
crw-r--r-- 1 0 0 2, 13 Jan 1 2000 ptypd
crw-r--r-- 1 0 0 2, 14 Jan 1 2000 ptype
crw-r--r-- 1 0 0 2, 15 Jan 1 2000 ptypf
crw-r--r-- 1 0 0 2, 16 Jan 1 2000 ptyq0
crw-r--r-- 1 0 0 2, 17 Jan 1 2000 ptyq1
crw-r--r-- 1 0 0 2, 18 Jan 1 2000 ptyq2
crw-r--r-- 1 0 0 2, 19 Jan 1 2000 ptyq3
crw-r--r-- 1 0 0 2, 20 Jan 1 2000 ptyq4
crw-r--r-- 1 0 0 2, 21 Jan 1 2000 ptyq5
crw-r--r-- 1 0 0 2, 22 Jan 1 2000 ptyq6
crw-r--r-- 1 0 0 2, 23 Jan 1 2000 ptyq7
crw-r--r-- 1 0 0 2, 24 Jan 1 2000 ptyq8
crw-r--r-- 1 0 0 2, 25 Jan 1 2000 ptyq9
crw-r--r-- 1 0 0 2, 26 Jan 1 2000 ptyqa
crw-r--r-- 1 0 0 2, 27 Jan 1 2000 ptyqb
crw-r--r-- 1 0 0 2, 28 Jan 1 2000 ptyqc
crw-r--r-- 1 0 0 2, 29 Jan 1 2000 ptyqd
crw-r--r-- 1 0 0 2, 30 Jan 1 2000 ptyqe
crw-r--r-- 1 0 0 2, 31 Jan 1 2000 ptyqf
crw-r--r-- 1 0 0 2, 32 Jan 1 2000 ptyr0
crw-r--r-- 1 0 0 2, 33 Jan 1 2000 ptyr1
crw-r--r-- 1 0 0 2, 34 Jan 1 2000 ptyr2
crw-r--r-- 1 0 0 2, 35 Jan 1 2000 ptyr3
crw-r--r-- 1 0 0 2, 36 Jan 1 2000 ptyr4
crw-r--r-- 1 0 0 2, 37 Jan 1 2000 ptyr5
crw-r--r-- 1 0 0 2, 38 Jan 1 2000 ptyr6
crw-r--r-- 1 0 0 2, 39 Jan 1 2000 ptyr7
crw-r--r-- 1 0 0 2, 40 Jan 1 2000 ptyr8
crw-r--r-- 1 0 0 2, 41 Jan 1 2000 ptyr9
crw-r--r-- 1 0 0 2, 42 Jan 1 2000 ptyra
crw-r--r-- 1 0 0 2, 43 Jan 1 2000 ptyrb
crw-r--r-- 1 0 0 2, 44 Jan 1 2000 ptyrc
crw-r--r-- 1 0 0 2, 45 Jan 1 2000 ptyrd
crw-r--r-- 1 0 0 2, 46 Jan 1 2000 ptyre
crw-r--r-- 1 0 0 2, 47 Jan 1 2000 ptyrf
crw-r--r-- 1 0 0 2, 48 Jan 1 2000 ptys0
crw-r--r-- 1 0 0 2, 49 Jan 1 2000 ptys1
crw-r--r-- 1 0 0 2, 50 Jan 1 2000 ptys2
crw-r--r-- 1 0 0 2, 51 Jan 1 2000 ptys3
crw-r--r-- 1 0 0 2, 52 Jan 1 2000 ptys4
crw-r--r-- 1 0 0 2, 53 Jan 1 2000 ptys5
crw-r--r-- 1 0 0 2, 54 Jan 1 2000 ptys6
crw-r--r-- 1 0 0 2, 55 Jan 1 2000 ptys7
crw-r--r-- 1 0 0 2, 56 Jan 1 2000 ptys8
crw-r--r-- 1 0 0 2, 57 Jan 1 2000 ptys9
crw-r--r-- 1 0 0 2, 58 Jan 1 2000 ptysa
crw-r--r-- 1 0 0 2, 59 Jan 1 2000 ptysb
crw-r--r-- 1 0 0 2, 60 Jan 1 2000 ptysc
crw-r--r-- 1 0 0 2, 61 Jan 1 2000 ptysd
crw-r--r-- 1 0 0 2, 62 Jan 1 2000 ptyse
crw-r--r-- 1 0 0 2, 63 Jan 1 2000 ptysf
brw-r--r-- 1 0 0 1, 0 Jan 1 2000 ram0
brw-r--r-- 1 0 0 1, 1 Jan 1 2000 ram1
brw-r--r-- 1 0 0 1, 2 Jan 1 2000 ram2
brw-r--r-- 1 0 0 1, 3 Jan 1 2000 ram3
crw-r--r-- 1 0 0 1, 8 Jan 1 2000 random
crw-r--r-- 1 0 0 240, 0 Jan 1 2000 rg_chrdev
crw-r--r-- 1 0 0 10, 135 Jan 1 2000 rtc
crw-r--r-- 1 0 0 10, 11 Jan 1 2000 tpanel
crw-r--r-- 1 0 0 5, 0 Jan 1 2000 tty
crw-r--r-- 1 0 0 4, 0 Jan 1 2000 tty0
crw-r--r-- 1 0 0 4, 1 Jan 1 2000 tty1
crw-r--r-- 1 0 0 4, 2 Jan 1 2000 tty2
crw-r--r-- 1 0 0 4, 3 Jan 1 2000 tty3
crw-r--r-- 1 0 0 4, 4 Jan 1 2000 tty4
crw-r--r-- 1 0 0 4, 5 Jan 1 2000 tty5
crw-r--r-- 1 0 0 4, 6 Jan 1 2000 tty6
crw-r--r-- 1 0 0 4, 7 Jan 1 2000 tty7
crw-r--r-- 1 0 0 4, 8 Jan 1 2000 tty8
crw-r--r-- 1 0 0 4, 64 Jan 1 2000 ttyS0
crw-r--r-- 1 0 0 4, 65 Jan 1 2000 ttyS1
crw-r--r-- 1 0 0 188, 0 Jan 1 2000 ttyUSB0
crw-r--r-- 1 0 0 188, 1 Jan 1 2000 ttyUSB1
crw--w---- 1 0 0 3, 0 Jan 1 01:08 ttyp0
crw------- 1 0 0 3, 1 Jan 1 2000 ttyp1
crw------- 1 0 0 3, 2 Jan 1 2000 ttyp2
crw------- 1 0 0 3, 3 Jan 1 2000 ttyp3
crw------- 1 0 0 3, 4 Jan 1 2000 ttyp4
crw------- 1 0 0 3, 5 Jan 1 2000 ttyp5
crw------- 1 0 0 3, 6 Jan 1 2000 ttyp6
crw------- 1 0 0 3, 7 Jan 1 2000 ttyp7
crw------- 1 0 0 3, 8 Jan 1 2000 ttyp8
crw------- 1 0 0 3, 9 Jan 1 2000 ttyp9
crw------- 1 0 0 3, 10 Jan 1 2000 ttypa
crw------- 1 0 0 3, 11 Jan 1 2000 ttypb
crw------- 1 0 0 3, 12 Jan 1 2000 ttypc
crw------- 1 0 0 3, 13 Jan 1 2000 ttypd
crw------- 1 0 0 3, 14 Jan 1 2000 ttype
crw------- 1 0 0 3, 15 Jan 1 2000 ttypf
crw-r--r-- 1 0 0 3, 16 Jan 1 2000 ttyq0
crw-r--r-- 1 0 0 3, 17 Jan 1 2000 ttyq1
crw-r--r-- 1 0 0 3, 18 Jan 1 2000 ttyq2
crw-r--r-- 1 0 0 3, 19 Jan 1 2000 ttyq3
crw-r--r-- 1 0 0 3, 20 Jan 1 2000 ttyq4
crw-r--r-- 1 0 0 3, 21 Jan 1 2000 ttyq5
crw-r--r-- 1 0 0 3, 22 Jan 1 2000 ttyq6
crw-r--r-- 1 0 0 3, 23 Jan 1 2000 ttyq7
crw-r--r-- 1 0 0 3, 24 Jan 1 2000 ttyq8
crw-r--r-- 1 0 0 3, 25 Jan 1 2000 ttyq9
crw-r--r-- 1 0 0 3, 26 Jan 1 2000 ttyqa
crw-r--r-- 1 0 0 3, 27 Jan 1 2000 ttyqb
crw-r--r-- 1 0 0 3, 28 Jan 1 2000 ttyqc
crw-r--r-- 1 0 0 3, 29 Jan 1 2000 ttyqd
crw-r--r-- 1 0 0 3, 30 Jan 1 2000 ttyqe
crw-r--r-- 1 0 0 3, 31 Jan 1 2000 ttyqf
crw-r--r-- 1 0 0 3, 32 Jan 1 2000 ttyr0
crw-r--r-- 1 0 0 3, 33 Jan 1 2000 ttyr1
crw-r--r-- 1 0 0 3, 34 Jan 1 2000 ttyr2
crw-r--r-- 1 0 0 3, 35 Jan 1 2000 ttyr3
crw-r--r-- 1 0 0 3, 36 Jan 1 2000 ttyr4
crw-r--r-- 1 0 0 3, 37 Jan 1 2000 ttyr5
crw-r--r-- 1 0 0 3, 38 Jan 1 2000 ttyr6
crw-r--r-- 1 0 0 3, 39 Jan 1 2000 ttyr7
crw-r--r-- 1 0 0 3, 40 Jan 1 2000 ttyr8
crw-r--r-- 1 0 0 3, 41 Jan 1 2000 ttyr9
crw-r--r-- 1 0 0 3, 42 Jan 1 2000 ttyra
crw-r--r-- 1 0 0 3, 43 Jan 1 2000 ttyrb
crw-r--r-- 1 0 0 3, 44 Jan 1 2000 ttyrc
crw-r--r-- 1 0 0 3, 45 Jan 1 2000 ttyrd
crw-r--r-- 1 0 0 3, 46 Jan 1 2000 ttyre
crw-r--r-- 1 0 0 3, 47 Jan 1 2000 ttyrf
crw-r--r-- 1 0 0 3, 48 Jan 1 2000 ttys0
crw-r--r-- 1 0 0 3, 49 Jan 1 2000 ttys1
crw-r--r-- 1 0 0 3, 50 Jan 1 2000 ttys2
crw-r--r-- 1 0 0 3, 51 Jan 1 2000 ttys3
crw-r--r-- 1 0 0 3, 52 Jan 1 2000 ttys4
crw-r--r-- 1 0 0 3, 53 Jan 1 2000 ttys5
crw-r--r-- 1 0 0 3, 54 Jan 1 2000 ttys6
crw-r--r-- 1 0 0 3, 55 Jan 1 2000 ttys7
crw-r--r-- 1 0 0 3, 56 Jan 1 2000 ttys8
crw-r--r-- 1 0 0 3, 57 Jan 1 2000 ttys9
crw-r--r-- 1 0 0 3, 58 Jan 1 2000 ttysa
crw-r--r-- 1 0 0 3, 59 Jan 1 2000 ttysb
crw-r--r-- 1 0 0 3, 60 Jan 1 2000 ttysc
crw-r--r-- 1 0 0 3, 61 Jan 1 2000 ttysd
crw-r--r-- 1 0 0 3, 62 Jan 1 2000 ttyse
crw-r--r-- 1 0 0 3, 63 Jan 1 2000 ttysf
crw-r--r-- 1 0 0 1, 9 Jan 1 2000 urandom
crw-r--r-- 1 0 0 81, 0 Jan 1 2000 video0
crw-r--r-- 1 0 0 61, 0 Jan 1 2000 vscisdn
crw-r--r-- 1 0 0 60, 0 Jan 1 2000 vsctdm
crw-r--r-- 1 0 0 1, 5 Jan 1 2000 zero
etc:
-rw-r--r-- 1 0 0 11 Jan 1 01:00 TZ
lrwxrwxrwx 1 0 0 25 Jan 1 2000 hhl-arch -> /mnt/cramfs//etc/hhl-arch
lrwxrwxrwx 1 0 0 22 Jan 1 2000 hosts -> /mnt/cramfs//etc/hosts
lrwxrwxrwx 1 0 0 27 Jan 1 2000 inetd.conf -> /mnt/cramfs//etc/inetd.conf
lrwxrwxrwx 1 0 0 25 Jan 1 2000 iproute2 -> /mnt/cramfs//etc/iproute2
lrwxrwxrwx 1 0 0 29 Jan 1 2000 modemhwe.bin -> /mnt/cramfs//etc/modemhwe.bin
lrwxrwxrwx 1 0 0 29 Jan 1 2000 modules.conf -> /mnt/cramfs//etc/modules.conf
lrwxrwxrwx 1 0 0 30 Jan 1 2000 nsswitch.conf -> /mnt/cramfs//etc/nsswitch.conf
lrwxrwxrwx 1 0 0 26 Jan 1 2000 protocols -> /mnt/cramfs//etc/protocols
lrwxrwxrwx 1 0 0 30 Jan 1 2000 rc.adsl_start -> /mnt/cramfs//etc/rc.adsl_start
lrwxrwxrwx 1 0 0 29 Jan 1 2000 rc.adsl_stop -> /mnt/cramfs//etc/rc.adsl_stop
lrwxrwxrwx 1 0 0 29 Jan 1 2000 rc.wlan_stub -> /mnt/cramfs//etc/rc.wlan_stub
-rw-r--r-- 1 0 0 1 Jan 1 2000 rerun
lrwxrwxrwx 1 0 0 28 Jan 1 2000 resolv.conf -> /mnt/cramfs//etc/resolv.conf
lrwxrwxrwx 1 0 0 20 Jan 1 2000 rpc -> /mnt/cramfs//etc/rpc
lrwxrwxrwx 1 0 0 25 Jan 1 2000 services -> /mnt/cramfs//etc/services
lrwxrwxrwx 1 0 0 24 Jan 1 2000 termcap -> /mnt/cramfs//etc/termcap
lib:
drwxr-xr-x 2 0 0 360 Jan 1 2000 modules
mnt:
drwxr-xr-x 1 500 244 48 Jan 1 2000 cramfs
drwxr-xr-x 2 0 0 40 Jan 1 2000 flash
drwxr-xr-x 2 0 0 40 Jan 1 2000 modfs
proc:
dr-xr-xr-x 3 0 0 0 Jan 1 01:08 1
dr-xr-xr-x 3 0 0 0 Jan 1 01:08 10
dr-xr-xr-x 3 0 0 0 Jan 1 01:08 11
dr-xr-xr-x 3 0 0 0 Jan 1 01:08 2
dr-xr-xr-x 3 0 0 0 Jan 1 01:08 27
dr-xr-xr-x 3 0 0 0 Jan 1 01:08 3
dr-xr-xr-x 3 0 0 0 Jan 1 01:08 4
dr-xr-xr-x 3 0 0 0 Jan 1 01:08 44
dr-xr-xr-x 3 0 0 0 Jan 1 01:08 49
dr-xr-xr-x 3 0 0 0 Jan 1 01:08 5
dr-xr-xr-x 3 0 0 0 Jan 1 01:08 59
dr-xr-xr-x 3 0 0 0 Jan 1 01:08 6
dr-xr-xr-x 3 0 0 0 Jan 1 01:08 7
dr-xr-xr-x 3 0 0 0 Jan 1 01:08 73
dr-xr-xr-x 3 0 0 0 Jan 1 01:08 8
dr-xr-xr-x 3 0 0 0 Jan 1 01:08 9
-r--r--r-- 1 0 0 0 Jan 1 01:08 amazon_atm
-r--r--r-- 1 0 0 0 Jan 1 01:08 amazon_atm_mib
-r--r--r-- 1 0 0 0 Jan 1 01:08 amazon_atm_vcc
dr-xr-xr-x 2 0 0 0 Jan 1 01:08 amazon_dma
dr-xr-xr-x 2 0 0 0 Jan 1 01:08 bus
-r--r--r-- 1 0 0 0 Jan 1 01:08 cmdline
-r--r--r-- 1 0 0 0 Jan 1 01:08 cpuinfo
-r--r--r-- 1 0 0 0 Jan 1 01:08 devices
dr-xr-xr-x 2 0 0 0 Jan 1 01:08 driver
-r--r--r-- 1 0 0 0 Jan 1 01:08 execdomains
-r--r--r-- 1 0 0 0 Jan 1 01:08 filesystems
dr-xr-xr-x 2 0 0 0 Jan 1 01:08 fs
-r--r--r-- 1 0 0 0 Jan 1 01:08 interrupts
-r--r--r-- 1 0 0 0 Jan 1 01:08 iomem
-r--r--r-- 1 0 0 0 Jan 1 01:08 ioports
dr-xr-xr-x 162 0 0 0 Jan 1 01:08 irq
-r-------- 1 0 0 16781312 Jan 1 01:08 kcore
-r-------- 1 0 0 0 Jan 1 01:08 kmsg
-r--r--r-- 1 0 0 0 Jan 1 01:08 ksyms
-r--r--r-- 1 0 0 0 Jan 1 01:08 loadavg
-r--r--r-- 1 0 0 0 Jan 1 01:08 locks
dr-xr-xr-x 2 0 0 0 Jan 1 01:08 lspinfo
dr-xr-xr-x 2 0 0 0 Jan 1 01:08 mei
-r--r--r-- 1 0 0 0 Jan 1 01:08 meminfo
-r--r--r-- 1 0 0 0 Jan 1 01:08 misc
-r--r--r-- 1 0 0 0 Jan 1 01:08 modules
lrwxrwxrwx 1 0 0 11 Jan 1 01:08 mounts -> self/mounts
-r--r--r-- 1 0 0 0 Jan 1 01:08 mtd
dr-xr-xr-x 5 0 0 0 Jan 1 01:08 net
-r--r--r-- 1 0 0 0 Jan 1 01:08 partitions
lrwxrwxrwx 1 0 0 64 Jan 1 01:06 self -> 73
-rw-r--r-- 1 0 0 0 Jan 1 01:08 slabinfo
-r--r--r-- 1 0 0 0 Jan 1 01:08 stat
-r--r--r-- 1 0 0 0 Jan 1 01:08 swaps
-r--r--r-- 1 0 0 0 Jan 1 01:08 switch
dr-xr-xr-x 10 0 0 0 Jan 1 01:08 sys
--w------- 1 0 0 0 Jan 1 01:08 sysrq-trigger
dr-xr-xr-x 2 0 0 0 Jan 1 01:08 sysvipc
dr-xr-xr-x 4 0 0 0 Jan 1 01:08 tty
-r--r--r-- 1 0 0 0 Jan 1 01:08 uptime
-r--r--r-- 1 0 0 0 Jan 1 01:08 version
tmp:
-rw-r--r-- 1 0 0 2 Jan 1 01:00 adsl_status
var:
drwxr-xr-x 3 0 0 60 Jan 1 2000 lock
drwxr-xr-x 2 0 0 40 Jan 1 2000 log
drwxr-xr-x 2 0 0 40 Jan 1 2000 run
drwxr-xr-x 3 0 0 60 Jan 1 2000 state
Ora devo restituite lo scatolotto al proprietario.
Vediamo se me lo presterà nuovamente o se riesco ad avere uno mio.
bye
Un'alternativa potrebbe essere rappresentata dall'uso dei cavi seriali dati di telefoni alimentati a 3.3V, vedi
http://www.nslu2-linux.org/wiki/HowTo/AddASerialPort
Samsung T100 (connettore seriale) (testato eprsonalmente)
Siemens S/C25, S/C/M35 e S/SL/ME/M45 (li ho trovati su www.eprice.it a 4,95 euro) (ne ho ordinatio tre per test)
up
sono molto interessato ad una soluzione a questo problema...
Ciao ragazzi...non si sa ancora niente di nuovo? che ci faccio con questo benedetto router???
Ciao a tutti sono nuovo del forum.
Purtroppo questo router ancora non ha nessun metodo conosciuto per eludere il blocco originale.
Anche io attendo notizie, sulla rete sembra non si trovi niente...
A presto!
Alessandro
Purtoppo me ne sono accorto...mi sa che l'unica è chiamare il 187 e farselo portare a bridged+routed.... maledetti!!!!!!!!!
Non avete letto il thread che ha aperto zdnko?
ho appena scoperto, con grande tristezza :'( , che l'alice gate che mi è arrivato ieri non è pirelli e quindi tutto quello che ho letto in questi giorni su come poterlo modificare non mi può servire... dato che mi interesserebbe molto utilizzarlo come print server c'è un modo per poter far ciò?
ma quale è il tread di zdnko? nonn lo trovo...
Nella sezione Hack
Raga, per connettere due o più pc con questo modem avete provato a connettervi da tutti i pc utilizzando sia come login che come psw la parola aliceadsl???? io ci son riuscito nonostante anche a me indichi solo la modalità bridged!!!!
anche a me è solo in modalit@ bridged :'( però usando lo stesso nome utente e password da un pc connesso attraverso ethernet ed un portatile connesso tramite wifi :P, riesco ad entrare in internet con entrambi i pc contemporaneamente ;)<---------che lunga parola!!!! :o
caspita è proprio dura.....qui non si muove nietne....se avete bisogno di un tester io sono a disposizione....
raga ma come si comporta il vostro modem usandolo con il mulo.....a me non mi fa il test delle porte (cmq mi connetto sempre con id alto ::)) e altra cosa che ho notato non riesco a fare le ricerche in modalità server... >:(
ancora nulla per sto dial face?
Mi sono ritrovato con lo stesso modem. Navigo con due p.c. contemporaneamente collegati alle due prese ethernet. Il problema è che la velocità di ricezione sembra sia bloccata a 2,6 mega. contro i 5 mega visti da un altro router. Un cordiale saluto a tutti.
Mi pare di capire che finora c'è poco da fare per questo maledetto pezzo di plastica....
Cmq, escludendo la "vena hacker" dei vari esperti presenti sul forum, la maggior parte degli utenti vorrebbero usarlo non tanto per le peculiarità tutte da dimostrare del router in questione ma per utilizzare i servizi che paga a telecom senza le limitazioni dell'hardware fornito in comodato d'uso.
ora il mio pensiero è questo: perchè non trovare un modo, magari partendo dall'esperienza sui vecchi modelli, di integrare tali servizi su altri modelli tipo dlink, 3com o usrobotics che sono piuttosto diffusi?
visti i post non vi manca certo l'esperienza per modificare un firmware e non sono convinto che un altro router non possa gestire un servizio voip o iptv.
un'altra via sarebbe agire direttametne sul decoder e sul sirio, che almeno nel secondo caso non mi pare significativamente improponibile (usa linux).
Aiutooooooo ho anche io un router di questo tipo e con i seguenti chip
Infineon ADM 8513
ho sbloccato il coso perchè volevo connetterlo con fastweb per vedere se riuscivo ad entrare in un dvr per la videosorveglianza da remoto
e l'ho impostato come router 8 36 bridged LLCP ho riavviato e non sono piu riuscito ad entrare con 192.168.1.1
allora ho smontato il coso l'ho collegato via seriale al pc per poterlo resettare
e con putty dal prompt
AMAZON-DIALFACE # ho dato diversi comandi prima help e poi reset, jboot jfactory e altri.... ma non cambiava mai nulla fin quando ho dato erase ehehheh!!! e mi ha risposto con cp mem
non sapendo cosa copiare ho dato reset e mi è apparso:
Version 1.0.1
Read EEPROM
jump to Flash
e ogni volta che lo riavvio mi dà sempre solo questo, credo di aver cancellato la Flash
Domanda come posso fare per ricaricare la Flash e magari anche U-Boot utilizzando Putty e la seriale?
oppure con jtag e la seriale? con jtag non riesco neanche a settare il cable!!!
ho ubuntu 10.4 e openwince-jtag solo riga di comando
Grazie anticipato
il problema non sono i router, ma è fastweb che non ti permette di fare ciò
eh si me ne stò rendendo conto infatti fastweb in pratica è una rete WAN con le porte 80 e 8080 chiuse e non te le apre neanche su richiesta!!!!
cmq stò cercando di resuscitare il mio Dial face ma nn riesco ho provato a seguire la guida
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,7155.90.html
erase B3F60000 B3F9FFFF
jboot 0
ma nn rescuscita!!!
leggendo i vari topic ho capito che devo ricaricare il fw ma non riesco a settare il tftp
premetto che uso ubuntu 10
Ho risolto diverse cosette tftp collegamenti con putty ecc... infatti sono riuscito a installare OpenWRT su un Digicom e funge alla grande!!! ci ho installato anke air.... adesso devo provare a metterci anche asterisk ho sentito che dovrebbe fungere alla grande....
mi rimane il problema del dialFACEeeeeeeeeeeeeeee!!!! a quanto pare non ha la parallela per ricaricare il CFE che a me sembra brikkato ho anche cercato datasheet in giro ma ho trovato solo quello del ADM6996FC anche se non ho capito bene dove si possa collegare la JTAG anche se credo che la CPE sia PSB 50530 F o mi sbaglio? e di quest'ultimo non ho trovato il datasheet
l'adm non dovrebbe avere nessun file di configurazione.
hai provato a fargli caricare il fw da tftp32 e lanciare i comandi?
il boot si blocca da solo a:
jump to Flash
e quindi non abilita la console. Addirittura ho anche provato a dargli i comandi alla cieca ma niente non và secondo me ho cancellato u-boot e se non si entra tramite la parallela la vedo dura.
il problema è che non ho idea di dove collegarla perchè non ha le piazzole per la jtag. pensavo di collegarmi direttamente alla CPU ma non conosco la piedinatura!!!
