Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: riffi67 - 07 Agosto 2007, 23:16
Titolo: Alice Gate 2 plus + routere wifi d-link DI-524
Inserito da: riffi67 - 07 Agosto 2007, 23:16
Ciao a tutti ragazzi vi espongo il mio problema con la speranza che voi riusciate a darmi una mano a risolverlo:
Ho un contratto alice ADSL ed il relativo modem telecom alice gate 2 plus non wifi. Ho la necessità di accedere ad internet con pc portatile, xbox, ecc via wifi. Così ho acquistato un router wifi della d-link il DI-524.
Il problema è che non riesco a far funzionare il mio router wifi collegandolo tramite la porta WAN al modem telecom in quanto nonostante tutte le configurazioni possibili non riesco mai a pingare l'host del modem telecom ossia 192.168.1.1
L'unico modo in cui sono riuscito a fare funzionare parzialmnente il sistema è quello di collegare  tramite cavo eth il mio modem telecom al router wifi in una delle 4 porte LAN e non nella WAN poi sul pc portatile lanco la connessione alice pppoe e si connette ma in questo modo riesco ad utilizzare solamente un dispositivo wi-fi per volta e non più di uno contemporaneamente.
Sapete aiutarmi ad effettuare una configurazione più performante??
Il router supporta la connessione ppoe, ho provato, ho inserito username e password di alice, ma non si connette in quanto non riesce a pingare l'host del modem...
Cosa posso fare???
Titolo: Re: Alice Gate 2 plus + routere wifi d-link DI-524
Inserito da: riffi67 - 09 Agosto 2007, 10:32
nessuno sa aiutarmi??
Inserito da: briccosat - 09 Agosto 2007, 17:14
Inizia a dare un'occhio qui su quella procedura che ho postato, nel caso non ti rifletti in questa soluzione posta con esattezza come avviene il collegamento di connessione ad alice con il modem stesso, cioè lo attui tramite la connssione alice installata da cd, oppure è sempre collegato?
Ma dicci pure che tipo di contratto hai se è a consumo oppure un flat.
Questo è il link della discussione!
ciao
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,3670.0.html
Inserito da: riffi67 - 09 Agosto 2007, 17:48
Innanzitutto grazie della risposta.
Il contratto in questione per ora è un consumo ma 3 mesi gratis quindi è sempre acceso. Poi farò un flat.
Per quanto riguarda il collegamento modem rete avviene tramite PPPoE con il classico username e password aliceadsl.
Se ti può essere utile a questo indirizzo: http://support.dlink.com/emulators/di524/h_wizard.html c'è praticamente la simulazione del menù del mio router d-link.
Il mio problema è che se connetto il router wireless tramite la porta WAN al modem alice non riesco mai a pingare l'indirizzo ip del mio modem 192.168.1.1. L'unico modo per riuscire a pingarlo e quindi permettere al router di funzionare è stato quello di collegare al modem uno dei 4 connettori ETH del router dopo aver assegnato al router un LAN ip 192.168.1.5. In qualsiasi configurazione WAN  non sono mai riuscito a pingarlo....
Inserito da: briccosat - 09 Agosto 2007, 20:42
Non puoi pingare indirizzo wan del modem dal DI 524, e non ti serve a nulla, perchè il modem alice in modalità bridge diventa open e il nat lo fai tutto dal DI 524 praticamente è come se tu abbinassi l'elettronica modem al router stessa cosa, configurato il ppoe bridge mode sulla sezione WAN il DI 524 emula lui una miniport wan tenendo a sempre attiva oppure a disconnessione e connessione manuale la rete internet con alice adsl.
Non ti serve pingare nulla perchè sei subito in rete, dal pc non devi + formulare la richiesta di connessione settando in impostazioni internet quindi poi connessioni, non utilizzare mai connessioni remote e salvi, poi sulla configurazione dei pc puoi lasciare quella automatica, il di 524 in genere usa ip 192.168.0.1, anche se il modem alice averebbe lo stesso ip collegato in WAN non si crea nessun conflitto perchè sono gestiti in modo separato, che io sappia solo sul un router del dlink con firmware modificato  è stata introdotta la possibilità di pingare in wan una modem collegato.
Inserito da: riffi67 - 10 Agosto 2007, 08:47
ok, ora ho capito per quanto riguarda il ping....
Ma allora perchè se configuro il router come PPPoE e colllego la porta WAN al modem alice il router non si autentica ne automaticamente dopo averlo impostato ne manualmente entrando nel menu del router e cliccando sul pulsante connect pppoe?
Ti servono altre informazioni per poter aiutarmi nella risoluzione del problema?
Grazie 10000 ancora!
