Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: djnando - 09 Luglio 2007, 15:09
ho moddato tempo fa un alice gate w2+ funziona alla grande, poi ho preso un aladino wifi, ho effettuato mod lo configurato con vira e funzionava alla grande testato su altro apparato. ora provo a collegarlo al gate w2+, mi fa telefonare ma non ricevo cosa puo essere??? ho provato ad aprirglii le porte 5060 e 5004, ma niente, l'ho messeo in dmz e neanche cosa sara???
P.S per metterlo in dmz basta andare in dmz host e inserire l'ip ??'
Devi disattivare il proxy SIP.
Se hai il firmware Broadcom c'e' un apposita voce da web (e' chiamato 'SIP ALG'), purtroppo pero' si riattiva ad ogni spegnimento del router.
Se hai il firmware USR c'e' una voce nel menu' in modo testo accessibile da telnet: siproxd disable.
Ciao, Piero.
ho firmware usr, ho provato a disabilitare , ma aladino non si connette piu
Se hai disabilitato siproxd, Aladino deve comportarsi esattamente come negli altri router.
Con siproxd abilitato, dovrebbe funzionare MEGLIO, ma va riconfigurato inserendo come indirizzo del proxy NON quello del provider, ma quello del router.
Io pero' non ho modo di fare prove (nelle poche che ho fatto non ci sono riuscito, ma mi hanno detto che ci si riesce), in quanto i miei Aladino sono connessi direttamente al mio server Asterisk, il quale esce direttamente su Internet (ho ovviamente siproxd disabilitato e le porte 5060 UDP e le altre porte per l'RTP girate sul server).
Anzi... adesso non ho nemmeno piu' il Vela, ma il mio vecchio router Roper.
Ciao, Piero.
Se usi siproxd devi impostare l'aladino per usare il vela come proxy, altrimenti senza siproxd imposti come proxy l'indirizzo del provider voip.
Io lo uso con Skypho (anzi EuteliaVoip) con siproxd attivo e funzia bene.
roleo
ho risolto. grazie mille
telnet <ip del router>
quindi ti verrą chiesto
<nome utente>
<password>
e infine digita
siproxd disable
save
reboot
ecco io non avevo fatto il save e il reboot del rooter ora va alla grande
ultimo problema, prima della modifica del siproxd quando chiamavo da aladino esempio il mio cell mi veniva fuori come id chiamante +3909xx123456 invece or viene fuori con +09xx123456, in pratica omette il 39 tra il + e il prefisso qundi se io voglio richiamare il numero da una chiamata non risposta il cell mi compone sto numero cosi senza 39 e quindi da numero inesistente se lo scrivo io senza il + quindi 09xx123456 perfetto ricevo
ho risolto anke questo bisognava aprire le porte ora esco con +39
