Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: skelly - 31 Maggio 2007, 01:09
Prima di tutto un saluto a tutti
Ho provato a carercare soluzioni nel forum ma ci capisco poco e vi ringrazio se mi date una mano.
Ho fatto la modifica del vela col firmware( spero si dica così) del us robotics ovvero ponticello , led rosso caricamento del primo file e poi del secondo e tutto è andato bene ho configurato e navigavo perfettamente da entrambi i pc in rete.
Poi ho toccato qualcosa, ovvero ho inserito un ip e non so bene nemmeno dove ed ora non entro più nel 192.168.1.1.
Ho fatto tutte le prove che ho trovato in rete ( ipconfig, ipscan e varie)
al ping l'ip 192.168.1.1 risponde ma da sempre pagina non trovata.
Non so più cosa fare non c'è un reset o qualche metodo per farlo ripartire o lo devo buttare..sob
Attualmente si connette e naviga ma solo un pc .
Spero tanto in un vostro aiuto e scusate se sono imbranata
Prova a riflasharlo da capo, eseguendo le stesse operazioni di reset (col firmware). In questo modo CREDO che tornino tutti i parametri com'erano al primo flash!
Non so dirti se aggraverai la situazione, anche perchè ci capisco veramente poco, ma è quello che proverei io!
Grazie per la risposta ma ho provato a rifare il procedimento ma anche facendo il ponticello ecc ecc non mi manda nella pagina di upload , sempre pagina non trovata.
Figurati aggravare la situazione peggio di così ..sob
ciao
Risolto grazie......
scusa posso sapere come hai fatto a risolvere il tuo problema? Potrebbe essermi d'aiuto... grazie
Se il cavo di rete lo inserisce nella porta 1 o 4 ethernet , non ricordo, succede quello che ha detto skelly.
Percio fare delle prove e poi forse l'hanno già detto.
Saluti da Napoli
Quando fà così io ci schiaffo sopra il firmware Asus che trovi su ftp di beghiero, che mi resetta tutto, poi faccio nuovo upgrade con quello usrobot e tutto si rianima.
ciao
