Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: ry788 - 25 Maggio 2007, 22:33
Salve a tutti... Ho letto i vostri post ma non mi sembra che il mio problema sia mai capitato a qualcuno.
Mi spiego: dopo aver aperto il mio "vela" e costruito il ponticello, non riesco a fare l'upgrade dei due firmware (quello di cancellazione e quello di usrobotics) perchè non mi visualizza la pagina web http://192.168.1.1/. Mi dice "la pagina web non è disponibile in modalità non in linea"
Qualcuno può aiutarmi? grazie in anticipo
Prova un "arp -d" da command prompt prima di chiamare la pagina.
roleo
mi dispiace ma non ho risolto niente... sempre lo stesso problema, non visualizzo la pagina http://192.168.1.1/
Ho fatto come mi hai detto (arp -d 192.168.1.1) ma niente... Hai altre soluzioni?
Controlla che la configurazione di rete sia ok, che non ci siano firewall software che danno fastidio, che non hai proxy impostati in ie, ecc...
Chiaramente devi andare in modalità in linea con ie.
La pagina normale (quella senza ponticello per intenderci) viene visualizzata correttamente?
roleo
Ciao, ho controllato i proxy ma li ottiene automaticamente, e non ci sono neanche software che danno fastidio. Ora proverò disattivando il firewall.
Ma cosa intendi esattamente per configurazione di rete ok?
Tieni conto che senza il ponticello navigo perfettamente ma sempre un computer alla volta.
La pagina di configurazione del modem la visualizzo correttamente.
??? Intendo dire il proxy del web browser. Non dovresti avere niente di impostato.
Per quanto riguarda DNS e gateway è giusto che li ottenga automaticamente dal provider.
Se non è impostato bene è possibile che sia lui il responsabile.
Mi sembra di intuire che usi il router in modalità bridge.
Se il dhcp del pc è attivo prova per un attimo a impostare un ip manuale.
Verifica che il pc abbia un indirizzo 192.168.1.x (per esempio x=2) e subnet mask 255.255.255.0 e riprova
roleo
@RY788 capita pure a me questo problema.
Io faccio in questo modo chiudo ie lo riapro di nuovo e mi collego al router.
Forse ho detto una cavolata ma nel mio caso è così.
Saluti da Napoli
ciao Roleo ancora niente, non sono riuscito ad aggiornare il mio alice gate w2+. Ho provato tutto quello che mi hai suggerito (disattivato firewall, proxy non impostati, ip manuale) ma niente.
Ma la pagina http://192.168.1.1/ è possibile visualizzarla in modalità non in linea? Io in modalità "non in linea" non la visualizzo mai anche senza applicare il ponticello.
Un altra domanda: dopo aver riavviato il modem con il ponticello, il computer deve connettersi al modem per poter visualizzare la pagina http://192.168.1.1/?
A me non si connette... grazie se puoi ancora aiutarmi
Ciao, finalmente sono riuscito a cambiare il firmware del mio gate w2+ (sbagliavo nella configurazione dei parametri del pc). Adesso il problema è un altro: non riesco a connettere il computer ad internet. Il pc si connette al router ma non ad internet. La spia adsl rimane spenta non permettendomi di configurare una connessione. La linea c'è (ho controllato con un altro modem). Se qualcuno gentilmente può aiutarmi.... grazie
