Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: ainemorf - 23 Maggio 2007, 12:22
Titolo: Come flashare Router Pirelli AGE micro-B???
Inserito da: ainemorf - 23 Maggio 2007, 12:22
ho davvero bisogno del vostro aiuto. :'( :'(
Posseggo questo modello di router (AGE micro-B), quello rettangolare bianco che veniva dato dalla telecom per le linee business aziendali...il problema è che mi sembra che ogni volta che si avvia abbia dei valori preimpostati che non si possono cambiare per nessun motivo e che quindi lo fanno funzionare solo se si ha una linea telecom con relativo contratto abilitato.
Praticamente quando si fa il tentativo di cambiare i valori questo li accetta ma poi si ricarica quelli di default.
Potete dirmi se esiste un firmware che mi renda il router libero al 100% e dove posso trovare una procedura per il flash?
Spero che possiate illuminarmi come avete fatto tante altre volte GRAZIE
Titolo: Re: Come flashare Router Pirelli AGE micro-B???
Inserito da: fe****** - 23 Maggio 2007, 19:30
c'è un post apposito: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,3016.0.html , il cd è quello di origo. bisogna sempre ripetere........ va be', pazienza...
Inserito da: ainemorf - 23 Maggio 2007, 21:11
perdonami....avevo già letto tutti i vostri post ma purtroppo non sono riuscito a trovare una guida che mi possa aiutare, mi pare di capire che si debba usare questo famoso cd origo, ma dove posso recuperarlo? Quali sono i passi che devo eseguire?
Il post che mi hai indicato parla di una vendita del suddetto modem o sono io che sbaglio qualche cosa?
Scusami per la eventualità delle domande ma non sono molto esperto...e avrei davvero bisogno di aiuto
Inserito da: fe****** - 24 Maggio 2007, 18:26
mi devi scusare tu, ho incollato l'indirizzo sbagliato. spero che tu ti stia riferendo a questo (guarda l' ultima risposta) https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,606.0.html .o l'ho fatto su un router mio ed è andato tutto perfettamente; è molto semplice. buona fortuna e scusa ancora....
Inserito da: ainemorf - 24 Maggio 2007, 20:18
non ti preoccupare e grazie mille per la risposta....ok ora la situazione è molto molto più chiara....il jumper 5 e 6 lo ponticello con un jumper e sugli altri uso un connettore femmina a 4 poli... qui però ho un DUBBIO...
posso usare una di quelle classiche prolunghe che si usano per portare sul retro del case le uscite usb che si hanno sulla scheda madre oppure la piedinatura è diversa? scusa la domanda baanle ma non ne capisco molto...
ho anche poi trovato il cd della origo sul loro sito...quale firmware mi conviene montare? Loro ne consifgliano uno di default uso quello?
GRAZIE ANCORA
Inserito da: ainemorf - 24 Maggio 2007, 20:29
...mi sa che mi sono risposto da solo...i connettori delle sk madri di solito hanno il terzo e qurto pin invertiti....al massimo prendo il cavetto e provo a girare questi 2 connettorini femmina e poi tento il flash.....
Inserito da: fe****** - 24 Maggio 2007, 20:53
lascia stare, non te lo consiglio: io ho usato un connettore femmina a vaschetta, staccato da una stampante vecchia; lo trovi facilmente se no in un negozio di componentistica, costa 50 centesimi...
Inserito da: fe****** - 24 Maggio 2007, 20:55
per il firmware usane uno con il firewall: jmk o origo... sono ottimi entrambi
Inserito da: ainemorf - 24 Maggio 2007, 22:05
Grazie mille delle info.... ti chiedo solo una ultima cosa sul connettore?
Tu mi consigli un connettore a vaschetta che da quello che ho visto è un connettore che si innesca nei maschi che sono presenti sulla scheda del router e dall'altra parte dovrebbe avere una uscita usb classica...il punto è che ci sono 2 piedini che portano tensioni diverse rispetto a quella di una classica porta usb....nello specifico il terzo e il quarto sono invertiti....ora se io prendo questo connettore non vedo come potrei risolvere il problema di "girare" le tensioni a meno di non mettere mano al saldatore, cosa che vorrei evitare..
Inserito da: fe****** - 24 Maggio 2007, 22:45
nel connettore a vaschetta femmina non dovrebbero essere invertiti(a me non è risultato questo problema), non preoccuparti, collega i pin semplicemente come indicato nel topic che ti ho detto. se hai problemi siamo sempre qui...
Inserito da: ainemorf - 25 Maggio 2007, 23:43
Eseguendo alla lettera i tuoi preziosi consigli tutto funziona alla grande...ha fatto il flash, ho solo questo problema...quando vado ad effettuare da un browser l'accesso a 10.0.0.2 mi chiede ovviamente user e password.... LE HO PROVATE TUTTE tipo admin -- epicrouter, admin -- admin, user -- user, admin -- microbusiness ma nulla di nulla non mi fa entrare...
ricordi mica le password per l'accesso??? GRAZIE
Inserito da: fe****** - 27 Maggio 2007, 12:43
intanto bisogna che tu mi dica che firmware ci hai messo, poi dovrebbe essere scritto prima che tu esegua il flash dopo aver selezionato il firmware da origo.in caso contrario cambia firmware, in qullo che ho io ( che in questo momento non mi ricordo quale è) non li chiedeva, o erano admin epicrouter, di piu non so dirti, mi dispiace, è un problema che non mi si è mai presentato...
Inserito da: ainemorf - 27 Maggio 2007, 17:26
BEH, PERMETTIMI DI RINGRAZIARTI PER LA TUA DISPONIBILITA'
allora io ho messo il JMK di firmware, quello che mi consigliavi nelle discussione....la cosa strana è che mentre flashi di cice che il falsh del firmware è stato progettato per i router che ahnno indirizzo 10.0.0.2 e admin epicrouter come login e password per l'accesso.......
fatto il falsh se provo a loggarmi da browser se "sbaglio" la login della password mettendo ad esempio admin admin non succede nulla mi dice correttamente di riprovare e mi ripresenta la scherina dove reimpostare i dati, se però metto le credenziali corretti admin epicrouter sembra accettarle ma poi di da errore sulla pagina come se non la trovasse...
lo so che è un po' strano ma se hai qualche idea te ne sarei grato, potrei magari provare altro firmware???
GRAZIe
Inserito da: fe****** - 27 Maggio 2007, 18:54
è un piacere.
prova altri firmware, è proprio strano... provali un po tutti quelli di origo
Inserito da: teils - 04 Giugno 2007, 19:34
Ma se sostituisco il firmware come riattivo la funzione voip del mio router Age-ra
Inserito da: ainemorf - 07 Giugno 2007, 20:38
SEMPRE IO...... sono riuscito a fare il tutto flashando con il firmware safecom preso dal CD di ORIGO....e ora FINALMENTE prende ste cavolo di password e mi fa entrare nella schermata di login e qui IL DRAMMA....premetto che un router lo so configurare ..... ma qui pur mettendo PPPOA LLC e i parametri per la connessione ad ALICE autenticazione CHAP non mi da cenni di connettersi...ci vuole qualche accrocchio particolare?
P.S. per il discorso del VOIP non penso proprio che questo router ce l'abbia mi sa che ti stai confondendo con un modello più recente, probabilmente quello bianco e nero lucido :-)
Inserito da: teils - 09 Giugno 2007, 19:28
Il pirelli AGE-RA a due uscite del telefono
