Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: redfox - 10 Marzo 2005, 15:35
Titolo: Help! D-link 302t Alice E Hub
Inserito da: redfox - 10 Marzo 2005, 15:35
ho cercato su altri post ma forse data la mia poca esperienza in questo campo non sono riuscito a risolvere il problema seguente.
Ho un modem d-link 302t (voglio farlo funzionare via ethernet) che vorrei collegare tramite un hub ethernet a 3 pc.
Il modem via etehrnet collegato direttamente ad 1 solo pc senza hub funziona.
Quando lo collego all'hub non si accende la spia ethernet.
Cosa devo settare??
Grazie in anticipo per le vostre risposte e se è il caso suscate per la duplicazione del post in oggetto.
P.S.
La mia linea ADSL è Telecom
Inserito da: ArTiKO - 10 Marzo 2005, 16:22
quale è il tuo hub!?
inoltre essendo un modem puoi usare una connessione per volta, dovresti upgradarlo a router!
Inserito da: redfox - 10 Marzo 2005, 16:53
Il mio hub è un hamlet 5p. 10/100 auto switch
Inserito da: ArTiKO - 10 Marzo 2005, 18:04
lo hai upgradato a router il 302t
Inserito da: redfox - 10 Marzo 2005, 18:51
fatto adesso
ora nn si collega in nessun modo!!!!!!!!!!
mi dici port PPPoE impossibile connettersi al computer remoto ecc.
sto leggendo vari thread ma nn ci capisco molto x la verità
cmq l'upgrade con il recovery kit è stato fatto senza errori
aiuto please!!!!!!!
collegato direttamente al PC si accende il led ethernet con l'hub di mezzo NO!
Inserito da: djnando - 10 Marzo 2005, 19:39
volevo chiederti ma usi dei cavi dritti non vorrei che stai usando cavi cross
Inserito da: ArTiKO - 10 Marzo 2005, 20:11
strano!
Inserito da: redfox - 10 Marzo 2005, 20:30
cavo dritto
Inserito da: chrimai - 10 Marzo 2005, 20:44
dipende dall'hub che hai probabilmente....prima funzionava con i cavi dritti o è la prima volta che lo usi?
bisogna capire se è un hub che necessita di una porta crossover per l'entrata del router e il resto cavi normali..controlla pure se c'è qualche pulsante sull'hub che attivi o disattivi ad esempio la prima porta (in genere o l'ultima) cross/normale
Inserito da: submax82 - 10 Marzo 2005, 21:16
ho lo stesso switch ma non ha nessun pulsante...
(io non l'ho ancora provato visto che sto aspettando il portatile per provare il tutto)
Inserito da: chrimai - 10 Marzo 2005, 22:04
stavo guardando le caratteristiche ed in effetti è autosensing quindi non ci dovrebbero essere problemi con la tipologia di cavi usati
http://www.ematrade.it/networking/SWITCH%20HAMLET%205P.jpg (http://www.ematrade.it/networking/SWITCH%20HAMLET%205P.jpg)
è questo no?
Il mio 300@500t sta su un semplice hub e funziona bene....però il problema mi sembra essere la...se è quello comunque è uno SWITCH e non un HUB che non sono proprio la stessa cosa!
Inserito da: redfox - 11 Marzo 2005, 06:38
si è questo.
Come faccio a verificare che l'aggiornamento del modem sia andato a buon fine???
Pensate che debba formattare il tutto???
Inserito da: djnando - 11 Marzo 2005, 08:41
una domanda un po banale forse
ma i pc che colleghi a questo switch si vedono tra di loro?
perche magari potrebbe essere lo switch che non funziona visto che è assodato che il router funziona...
Inserito da: r0ck069 - 11 Marzo 2005, 09:21
una volta aggiornato il router devi riconfigurarlo per usare i vecchi parametri di connessione  per connettersi, NON e' piu un modem, quindi dovra essere lui a gestire la connessione no il driver installato sul pc.......
per la parte hub, cambia cavetto della lan..... tutto qua
credo ti occorra incrociato se quello che ti funzionava con il modem era quello contenuto nella scatola e quindi dritto.
Inserito da: alexxio - 11 Marzo 2005, 10:44
CALMA!!
DA QUANDO USO IL MODEM@@@500T  HO VOLUTO ANK'IO METTERE UN HUB!!
DEVI USARE UN CAVO CROSSOVER TRA IL ROUTER E L'HUB!!!
non chiedetemi perchè..è così e basta :D
ciao
Inserito da: chrimai - 11 Marzo 2005, 12:35
Ma colleghi sulla porta di Up-Link ?
puoi provare come ti hanno detto a mettere un cavo cross che parte dal modem e va allo switch e poi usare i cavi dritti per i pc...se neanche cos' dovesse andare bene secondo me va configurato lo switch (che ripeto non è un hub e non è la stessa cosa anche se nelle specifiche dice che è Plug & Play in questo caso potrebbe voler la configurazione per il router)
Inserito da: r0ck069 - 11 Marzo 2005, 14:09
non mi risulta che gli switch si configurino.... almeno quelli "economici"..se poi mi parli di switch cisco tipo quelli che si montano sui cestelli nelle sale dati...e' un altra storia...
la teoria:
lo switch memorizza i mac addres presentatisi sulle sue porte eth a mano a mano che si presentano e li tiene in una tabella, cosi che quando arriva o parte un pacchetto per un determinato mac address..sapra' da solo a quale porta eth  inoltrare la risposta... senza inoltrarlo in broadcast a tutti i mac address che in quel momento sono accesi su tutto lo switch...
e' la differenza tra un switch e un hub....
hub =broadcast dati (almeno quelli in ingresso)
switch=NON broadcast dei dati in ingresso/uscita
su un hub puoi "sniffare" traffico perche viene spedito a tutte le sk di rete accese in quel momento(broadcast), su uno switch e' un bel po' piu complicato perche tale traffico e indirizzato solo verso la sk di rete interessata all'informazione che deve ricevere ,non ha tutte!
Inserito da: chrimai - 11 Marzo 2005, 14:33
in effetti non so neanche io se questi nuovi switch hanno la possibilità di essere configurati ..... quelli vecchi li configuravo però probabilmente hai ragione tu.
però non mi viene in mente nient'altro oltra al tipo di cavo e la up-link  :blink:
Inserito da: r0ck069 - 11 Marzo 2005, 15:04
vai tranquillo, se non sia ccendono i led e' il cavetto lan ...guasto o va crossato
Inserito da: redfox - 11 Marzo 2005, 15:13
allora innanzitutto grazie dell'aiuto.
Grazie a voi ho fatto, almeno credo, alcuni passi avanti!!!
L'hub ora accende 3 led, cioè i due pc e il, si spera, router alice ex 302t.
ho pingato 192.168.1.1 che dovrebbe essere il router e i 2 pc in rete
tutto Ok
I led sul router si accendono tutti
Il problema CREDO SIA la connessione ad ALICE o a configurare il router
Infatti se provo a collegarmi da un PC via router mi dici "connessione attraverso miniport WAN" ........ "erroe 678 il computer remoto non risponde..."
Confido in VOI per un GRANDE AIUTO
GRAZIE
P.S.
IL ROUTER COME STATUS MI DA' QUESTO:
System Uptime 0 hour(s) 0 minute(s)
DSL Status Connected
DSL Speed 320 Kbps Upstream,
 800 Kbps Downstream
LAN IP Address 192.168.1.1
Ethernet Connected
USB  Disconnected
DHCP Server  Running
Software Version  V1.00B02T02.UK.20040611
Inserito da: ArTiKO - 11 Marzo 2005, 16:17
sei connesso!
cmq per il discorso switch esistono 2 tipi i managment e gli unmanagment!
1 primi ti posso dare tante indicazioni utili come chi si è' connesso cosa ha trasferito per quanto...
i secondi sono stupidi e non gli interessa cio' che fai trasferiscono e basta!
non puoi chiamare il 187 e farti dire se i parametri sono giusti?
Inserito da: r0ck069 - 11 Marzo 2005, 16:43
ma hai ancora il driver che lo utilizzava da modem ???? devi settare la sk di rete in dhcp e basta, il resto te lo fa il router....
 800 Kbps Downstream
ping 212.216.112.112 che ti dice ??
se ti dice KO non sei connesso.
prova a cambiare il ppoX ,a volte accade che........
Inserito da: redfox - 11 Marzo 2005, 20:09
allora in modo PPPoA
con 1 pc (quello dove non avevo installato i driver del modem 302t se pingo 212.216.112.112 mi dà tutto OK però da IE se scrivo 192.168.1.1 (pannello controllo router) non mi fa entrare.
L'altro PC da IE mi fa configurare il router ma se pingo 212.216.112.112 mi dà host di destinazione irragiungibile.
Tutti e 2 PC si vedono tra di loro.
Domande:
Ma alla fine, e perdonate la mia IGNORANZA IN MATERIA, da IE si deve connettere in automatico o devo cmq creare una connessione con immissione di nome utente e password???
Inoltre ho scaricato il firmware del 502t dal sito DLINK italia, potrebbe essere una soluzione ??
"ma hai ancora il driver che lo utilizzava da modem ???? devi settare la sk di rete in dhcp e basta, il resto te lo fa il router...."  E COME SI CAMBIA????
