Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: Davide377 - 08 Marzo 2005, 22:58
Salve riga',
Mi fate una cortesia?....
Mi spiegate per sommi capi la configurazione tipica di un Router qulunque....;
Ci sono un casino di parametri...
Quali sono quelli essenziali.. che debbo aver per poter configurare il router?
Poi a secondo con ki faccio il contratto ci sono un casino di parametri, che piu' delle volte (esperienza con mamma telecom) nn danno tutti i parametri che bisognano, quando usi un router nn loro.....; o te li danno sbagliati....
Cavoloooo!!!
Ripeto: I parametri GENERALI (premetto contratto router, quindi almeno un indirizzo pubblico....)del GESTORE,che debbo avere per poter configurare l'abc del router....
Grazie tantissimo in anticipo...!
Poi un ultima cosa....
Avendo un abbonamento ADSL con qualsiasi gestore,solo modem...., posso configurargli un ROUTER, se sì in quali casi e se nò in quali......
Prendo spunto tipo: ADSL di mamma telecom con un MODEM 302t della d-link, quindi con un abbonamento di un "normale modem...."; poi riportato tramite la modifica del FIRMWARE etc etc...ad un 502t (grazie ad Artiko e Zwanky) ho visto tramite le vostre-nostre discussioni che si puo' usare benissimo con Notevoli vantaggi......;
Quindi raga' mi spiegate un pokino...grazie....
Un minimo di "infarinatura"; credo di sapere un po' di cose ...solo che ho molte idee confuse......
Capisco che nn è una cosa "gradevole" da spiegarmi..."du palle"...
pero' mi affido al buon cuore di qualcuno........
GRAZIE e ancora grazie tante x ki mi da una mano....!!!
se il tuo contratto con isp e' di tipo "Modem", il protocollo da settare e' ppoe vc mux(incapsulamento ethernet) o ppoa vc mux (incapsulamento usb) ,valido per tutti gli isp in italia sapendo che vp e' 8 e il vc e' 35 .
In questo modo logandoti con la tua user, isp ti assegna un ip dinamico che il router provvedera' a "ruotare" verso i pc che hai collegati al router,con l'ip pubblico ,l'isp dovrebbe passarti anche i dns , se non lo fa' puoi settarli a mano sul router sotto dns o direttamente su tutti i pc, sempre sul router avendo dhcp attivato, questo sara' in grado di passare tutto cio che serve ai pc automaticamente...(sk rete dei pc settati su ottieni indirizzo ip automaticamente)
se hai ip statico metti come incapsulamento rfc 1483(ipoa) routed LLC e i dns del tuo isp a mano sui pc..
se tutto e' ok, dovresti riuscire a pingare dai pc sia il router e sia un indirizzo pingabile (212.216.112.112 che e' anche un ottimo dns di alice...)
in linea di massima e' tutto quello di cui hai bisogno per far navigare i pc...il resto te lo puoi approfondire da te...
Grazie Rock69...
Nè so' qualcosina i piu', grazie a TE...!!!
Allora La differenza fra PPOA vc mux e PPOE vc mux è
assecondo il tipo di connessione con il pc?
--- USB
---Ethernet
Sono al lavoro...sta' sera ti posto una configurazione tipo che mi è capitata....
cosi' me spiego di piu'......
Grazie per ora....alla prossima.......!!!
in linea di massima si, ma non sempre , ci sono state versioni di modem usb che avevano dei driver che creavano una sk di rete virtuale e il pc pensava di usare una ethrnet ma in realta era un usb...
ppoa e ppoe e' come viaggiano i dati sulla rete atm fino a internet incapsulati insieme ai frame relativi ai dati necessari al tuo modem per dialogare con il modem remoto (nella tua centrale di zona) che ti da fisicamente l'allineamento e quindi segnale/portante adsl , su esso viaggiano anche i protocolli per la correzione degli errori (carrier control e cavoli vari..) etc etc.....
una volta che il tuo adsl arriva da casa tua alla centrale , non ti trovi ancora su internet.... , il tuo segnale viene "associato" a tutta un altra serie di segnali/dati su di una rete che tramite fibra e/o rame e/o flussi arriva fisicamente in un luogo (centralizzato/remotizzato) dove viene dissociato il tuo segnale dal flusso e fatto arrivare fino ad una MACCHINA che e' in grado di gestire il tuo ppoX e di decidere se il tuo account e' autorizzabile (quindi ti assegna un ip se questo e' dinamico) oppure no....
tutti gli isp chi piu chi meno hanno un arkitettura della propria rete molto simile tra loro,dipende da che hardware hanno deciso di acquistare per costruirla...
se il tuo modem ha il ppox errato... che cosa pensi arrivi a questa macchina???
se non e' corretto il ppoX , NON dialoghi con nessuno...
e' come far parlare un cinese ed un argentino al telefono, mi sa che non si capiscono se uno dei due non "arriva" a parlare la lingua dell'altro...
X Rock069:
Grazie tantissimo per la tua disponibilità....!!!
Anche stavolta sei stato chiaro.....!!
Ti pongo altri "quesiti" quando hai un minutino mi dai una risposta, se ti va ancora;
capisco di essere un po' palloso per quste domande...;pero' per me sono fondamentali per capire, chiarire un po' di confusione che ho nella testa.
Grazie tante cmq SIA...!!!
Allora ti accenno subito il primo:
Premetto che nn ho ancora provato se poi Funziona;
Allora ho fatto pochi giorni fa' l'adsl con TISCALI, ma con router MIO, da loro consigliatomi il Zyxel 650H-E, credo che sia' un ottimo consiglio, visto che il firewall è abbastanza "Caruccio";
Cmq passimo al "problema" (xkè poi nn credo che lo sia...) allora tenendo conto della mia "confusione" generale su i settaggi da fare con i router in genere, mi hanno dato questi parametri, solo questi:
--- protocollo PPOA e VC mux
--- userid: xxxx e la pwd: xxxx
Sono sinceramente un po' rimasto, credevo che davano altri parametri;
Cmq tenendo conto della schermata Tipica del Router in questione, fra l'altro cè il Winzard, quindi credo che dovrebbe essere facile;
Pero' ci sono altri settaggi da fare, tipo :
MODE: ROUTING o BRIDGE
e tanti altri........
Allora......aiuto...che faccio.....(forse ecredo,che il "lupo" nn sia poi così malvagio, come io lo descrivo, nel senso che nn sara' difficile come io penso...)??
Allora come mi muovo..?
Secondo quesito:
Poki mesi fa' ho avuto a che fare con un altro abbonamento ADSL, ma con mammina TELECOM, tipo:
Ecco i parametri che avevo per poter configurare il MIO router 502t:
IP Point to Point 85.xx.225.xx
Subnet Mask 255.255.255.0
IP LAN 85.xx.233.200
Subnet Mask 255.255.255.248
DNS1 151.99.0.100
DNS2 151.99.125.1
Modulation G.DMT
Encapsulation RFC1483/Routed
Modulation LLC
VPI 8
VCI 35
Le ricordo che l' indirizzo IP da configurare sull' interfaccia WAN del router è 85.xx.225.xx e che il gateway di LAN
(indirizzo IP da assegnare all'interfaccia ethernet del router) è 85.xx.233.201.
NN cè stato verso.........!!!
Ho provato e riprovato.......ma nulla........
Cmq sia, tenendo conto di questi dati "facSIMILE", come agisco in una configurazione di un Router in genere?....
Grazie tante.......
N.B: Se nn mi risponderai nn me la prendo.......Giuro! capisco..che gia' ti ho chiesto troppo..!!!
Grazie sempre..!
Davide377
di niente ;-)
un router NON si valuta solo in base alla presenza piu o meno gradevole ed estetica di una funzionalita'... vediamo se e' stabile e se funge bene, poi riservati un ulteriore commento futuro..su di lui ;-)
in questo modo isp ti assegna un ip dinamico completo di tutto quello che ti servira per navigare... dns compresi... spero.
per l'ip dinamico no.... l'unico dubbio e' vp e vc che di default dovrebbero essere 8 e 35 ed i dns, semmai richiamali e fatteli specificare...
usa routing..."ruotera" la connessione adsl VERSO i pc......
>e tanti altri parametri........
lasciali di default e non toccarli, poi vediamo, semmai elencali solo se non ti funziona....
nel wizard setta ppoa vc mux,routing, metti user e password (sono le definitive? o ti devi registrare da qualche parte?)
semplicemente perche erano settaggi per un accesso con ip statico , multi ip.... ne avevi 8 (5 reali) a disposizione di IP fissi per la rete dei tuoi pc...
>DNS1 151.99.0.100
>DNS2 151.99.125.1
dns della smart, prova a riutilizzarli per la connessione tiscali, fungono cmq....
appunto, ip statico.... NON avevi user e pw per conentterti....
come accesso era sicuramente piu prestante (ma anche oneroso) , peccato averci rinunciato....ma il router ti e' rimasto???
non ti preoccupare....
visto che qui si tengono lezioni di adsl avanzato :D potrei introfularmi e chiedere la differenza tra MMODE GDMT?
io ho telecom per l'adsl con 300t@500t e lasciando la conf originale come MMODE è tutto ok .... ma mi chiedevo cosa cambiava tra i due tipi di modulation?
domanda:
ma se funziona ...che lo sfrugugli a fare ??? ;-)
a parte gli scherzi..non so' che dirti... come parametro non so' a che serve...
domanda:
in effetti non ho alcuna intenzione di toccare nulla....va benone e funziona ancora meglio...semplice curiosità :)
grazie lo stesso comunque :D
Salve....Ciao r0ck069...
Scusatemi ma sono stato un po' impegnato con config. di Pocket....e mi sono allontanato un po' , pur non volendo....!!!
CMQ ...eccomi......; spero di recuperare....!!!
Allora rispondo all'ultimo POST...di r0ck069 !!!
Grazie come sempre ,r0ck069...6 gentilissimo...;
Tutto chiaro, come al solito........
--- Allora x quanto riguarda il Router Zyxel 650h-e devo configurarlo domani
mattina....., quindi per il momento nn posso dirti nulla...su gli sviluppi...
CMQ speriamo bene......
--- Per quanto riguarda quel famoso Abb. di mamma TELECOM con quei
parametri... ti posso solo dire che alla fine "cè so' riusciti", nn so' in che
modo....; Appena posso farò un salto da questo amico e mi Stampero' le
VIDEATE, in modo di poterteli far vedere...... .
---- QUESITO :
ADSL SMART telecom con Router "mio" D-link 502t (originale :-P)
ADSL Classc1 (RFC 1438/1577)
indirizzo IP I/F ATM: 82.89.xxx.174
subnet : 255.255.255.0
Gatway : 82.89.xxx.254
poi Vpi :8,35
DNS 1:
cmq i soliti di TELECOMAMMA !!
DNS 2
Premetto che cmq funge BENE, mi fai una cortesia se puoi....
mi posti la schermata con la configurazione GIUSTA ?....
anche se credo di nn aver sbagliato......
Grazie tantissimo x la tua disponibilità........ (è impagabile a mio avvviso....)
Davide377
"377" Affinkè il loro ricordo possa sfidare quel Fottuto MEDICO del Tempo...!!!!
la curiosita' e' sempre ben accetta, ma va bene cosi, parti dal presupposto che se navighi va bene... in fondo non hai fatto altro che adattare il router a delle specifiche imposte dall'hardware/software che l'isp usa per darti il servizio...filosofeggiando non puoi andre a 1000km/h se isp ti ha dato una panda.... ;-)
Se cosi non fosse , non avrebbe navigato...anche perche se cambi qualche parametro "critico" tipo ip, gateway o incapsulamento, non navighi piu...in sostanza i parametri che hai postato sono i MINIMI per navigare..... da li puoi fare prove, ma non e' che otterrai miglioramenti tipo andare il 50% piu veloce..... anzi, piu lo smanetti e piu rischi che si incaxxa !!!
pero' ti fai esperienza in merito e quindi ti consilgio di "smanettarlo" piu possibile,anche rischiando il blocco navigazione..., semmai fai un backup della config funzionante !!! ....il tutto solo per apprendere.
only 4 study ! ;-)
Grazie..di Cuore r0ck069;
Sempre gentilissimo.....(scusami se sono ripetitivo ma è cosi'..)
Allora x quanto riguarda l'abbonamento TISCALI con il zyxel 650h.e tutto risolto
funge BENISSIMO....
mi hanno dato pure i dns loro..
L'unico problema è che se disattivo il dhcp ed impostando gli ip fissi compreso i dns in ogni makkina nn riesco a navigare....
Sbaglio in qualcosa o è vero cosi'..
Posso utilizzare le makkine con il DHCP disabilitato..???
Questo stesso problema lop ho anche su un 302t portato a 502t con il dhcp disabilitato nn navigo.....
E' una cosa indispensabile, xkè è vero che da un lato riesco a navigare BENISSIMO
da ogni postazione ,ma è vero anche ke per quanto riguarda le risorse che ho condiviso il LAN ho qualche problemino....
Che faccio ???
MI accenni un po' su come poter fare assistenza REMOTA avendo ROUTER....
Si devono NATTARE le porte..???
Prendi come esempio quello che voi te, zyxel o il d-link 502t ex 302t....o un 502t originale...
Magari x sommi capi......
Un ultimo problema ma gli acces Point sono in pratica gli switch Wireless??
piu' o meno.....
Vero?
Grazie tantissimo...
Aspetto con ansia.....!!!
uhm... ho letto oggi che tiscali si sta levando dalle scatole i clienti che navigano "troppo" minacciando una risoluzione del contratto per utilizzo "anomalo" ...
strano, forse "ruota" la connessione su un range di ip ridotto invece che verso i 255 ip che ti avresti sulla tua classe di ip lan... forse spulciando nel router.... cerca ROUTING ....
in teoria si... se il router sa' di poter dare la connessioni a tutti gli ip della sua classe (da x.x.x.2 a x.x.x.254 dove il router e' x.x.x.1) , cmq deve farli navigare dhcp o no che sia.... devi cercare qualcosa che riguarda il routing.... alle brutte con ipconfig /all (quando i pc navigano) da ogni macchina vedi che parametri hai su ogni pc dns compresi e copiali a mano sui settaggi della sk di rete dello stesso pc disabilitando "ottieni indirizzo ip automaticamente" , cmq devi navigare .
pcAnywhere oppure ti prendi vnc e apri la porta adatta sul router ... ma okkio che vnc e' deboluccio sul lato sicurezza.... ha una gestione della password di accesso al pc remoto che fa ridere... andrebbe accoppiato a putty in sessione ssh ..ma per quello ti rimando ad un "buon studio" ;-)
non so' se siamo ancora in topic, semmai posta in un area + adatta i thread ,magari suddividendoli per argomenti.....cosi non diventa un monologo fra me e te e qualche altro utente potra' giovare o magari contribuire...
Grazie sempre.......
Scusami ma non capisco cosa vuoi dire........
Cmq grazie per i consigli.....
Provero' e poi ti faccio sapere......
Scusami x tutto il disturbo che ti do'...!!!!!
(sono Assetato di sapere su questo Argomento "Mondo ADSL")
non mi disturbi, e' solo che vorrei rendere il discorso piu "visibile" a tutti....e non ristretto a me e te...
Ciao r0ck069,
Problemino.....
Configurazione D502t con Libero Adsl ....
Configurazione tutta OK, l'unico problema che nn rimane collegato...;
ogni volta che stacco la connessione devo sempre ricollegarmi....facendo il LOGIN
su la schermata del Router....
Come faccio per evitare quetso ??
Premettendo che è un abb. FLAT......
Grazie a presto......
Davide377
devi cercare qualcosa sulla connessione ppp impostata che abbia un qualcosa tipo "Session ALWAYS on" oppure "reconnect..." non so' sul tuo router come si chiami la funzione.... ma dovrebbe esserci...
ma cdhe ti scolleghi a fare ??
Eheheh....r0ck069
Giusto... ,ma se va via la corrente.........
E' un po' rompi, sto' discorso che devo sempre ricollegarmi facendo il login dalla confi. del router....
Access-point= Switch Wireless ??
Grazie.....
Proverò a cercare un qualcosa che a ke fare sulla riconnessione..
Grazie..
che io sappia un access point altro non e' che una estensione di una lan fisica tramite una sezione wifi.... per poter connettere dei client via radio,quindi suppongo di si...
Ok...Ro....
Allora credo che ne comprerò uno.....
Praticamente ho tre pc da collagre in rete e poi su internet;
Allora una volta fatta la configurazione con un server di Connessione Internet e poi due client;
I due client sono gestiti per quanto riguarda internet da il Graziosetto "wingate";
Quindi funziona tutto bene.....
Ora ne voglio collegare uno dei due client al server ma senza filo....
Quindi comprando un access point e una scheda di rete wireless credo che cè la faccio...
NO? che dici.....
Davide377
si, ma se usi wingate, allora fai prima a comprarti un ruttter che abbia gia al suo interno l'opzione wifi, cosi fai tutto dal router..... sia navigazione ,sia rete lan che gestione client wifi, senza aggiungere un accrocco in piu... credo che alla fine come costi siamo li....
vedi se ti rimedi un qualcosa di usato senno ,che ne so', un alcatel 570 , un siemens s50 ...thomson 570
Eheheeh....Grazie sempre....Ro...!!!
Si, su questo ke dici del router gia' mi ero fatto un idea.....
L'unico Dubbio MIO è : che è solo un semplice contratto ADSL con Modem di TELECOMAMMA....(vecchi modem-adsl tipo fast.....), come mi devo comportare poi con la configurazione???
Ti ricordi che ti accennavo, due tre "POST" fa' che avevo un problema con il d-link 502t su un abb.libero adsl (quello che fanno ora come promozione 29 euro mensili....), sul problema che ogni volta che mi devo connettere devo entrare sul router e poi fare il login per poi potermi collegare dal Browser.....Un casotto...(cosa che tu mi hai dato una dritta e che io ancora nn ho avuto il tempo di smanettare......Cmq appena posso provero'....)
Quindi se monto un router-Wireless come lo configuro?
Non sono VINCOLATO dal tipo di contratto....(scusami tanto la mia "ignoranza-confusione")? ??? ???
Davide377
Aspetto notizie....
qualsiasi cosa ci metti, basta sapere i parametri e se hai un contratto per ip dinamico (alice,libero,tiscali) devi sapere il ppox con cui ti connetti ora a isp(ppoa o ppoe),se invece e' con ip statico ,invece che ppoX devi usare il protocollo per ip statico (rfc 1483 oppure IPoA)... il resto e' lo stesso, dns,virtual server ... etc etc etc
Ok.....Grazie......
Allora propongo sta' soluzione.......
Se più o meno come cifra siamo lì...... !!!
Ho un contratto con mamma TELECOM:
ALICE SMART-GATE la versione 1.02, stavo pensando....
Tenendo conto di quello che abbiamo postato...in precedenza posso montare un router al posto di questo SMARTGATE??
Sono stato tentato varie volte di far sta' prova....
Che ne dici??
Ho sotto mano un router della D-link il 604+ che anche Wireless.....
CHe dici ??
Kissa'....puo' essere che FUNGE.....
Grazie sempre di tutto.......
Sono sempre in debbito con te......!!!
Kissa' se un giorno posso ripagarti in qualche maniera.....
Davide377
se stai con 1.0.2 e per navigare devi avere la smartcard sempre inserita, devi cambiare profilo con isp e passare a naked....
poi puoi usare cio che vuoi ,basta che sia in grado di gestire ip statico ...
Ciao Rò.....
Un info.....Grazie..
Allora:
Ma per quanto riguarda gli Acess-Point (eheheeh Switch-Wireless) come funzionano sti parametri....o meglio le caratteristike..??
Praticamente devo collegare due makkine....fra due piani di un palazzo....;
Praticamente devo collegare un PC del terzo piano con un PC che sta' al quinto piano.....
CHe access-point devo comprare ??
Grazie sempre.....
Davide377
non ti basta una parabola che trasmette!!!
valuta la possibilita di passare un cavo lan da qualche parte fra i 2 appartamenti....2 piani sono tanti e ammesso che riesci a farlo in wifi, il segnale sara' molto instabile... cmq dovendo sparare al max della potenza l'AP , sarai soggetto ad eventuali "rischi" .....il wifi di suo non e' piu molto sicuro,anche con una wep a 128.... basta un pentium 2 con una antennina in ascolto e qualche tool gia bello e pronto con Linux che ti ritrovi a "prestare" la tua connessione a qualche sconosciuto....
vale la pena, considerati i CONTRO ???
Ciao...Ro'...Grazie...
Pensandoci bene nn varrebbe la pena, pero' visto la zona dove lo devo montare
Credo che va' "BENE", anche per il discorso della "crittografia" del segnale.....
Il "POSTO" è isolato......
Credo che nn verra' mai nessuno a "smanettare" con questo segnale......
Credo che provero'......
Soprattutto per un Test mio Personale......
Poi ti faccio sapere...Grazie sempre....
Ro' !!!!
Davide377
Ciao Ro'....
Scusami una domanda.....:
Posso utilizzare il 302t portato al 502t x il collegamento ad internet sia con il cavo USB collegato ad un PC e conteporeaneamente collegato via ethernet con un access-point (nat. configurato per come si deve) e quindi con altre makkine via wireless; quindi essere collegato su internet con un pc tramite USB e poi con altri PC tramite Ethernet, contemporaneamente ??
ciao davide....
io ho il 302T trasformato in 500T con firmware RC4 ita e l'ho collegato all'access point d-link Di-624+. poi il mio pc è connesso direttamente all'ap con cavo di rete e gli altri tramite wifi. Perchè vuoi collegarlo tramite usb? a me ora l'usb non va perchè è un 500t...ma comunque dovrebbe andare! io però ti consiglio per mia esperienza di usare l'ethernet. poi se non hai possibilità di usarla usa l'usb! :P
Ciao davideciarm,
Grazie per avermi risposto......
Il mio problema è questo:
Allora ho un abb. alice flat; devo collegare tre PC di cui uno con cavo Ethernet e i due che restano tramite wifi.
Ho queste due cosine:
-- Access-Point D-link, nn ricordo ora il modello cmq ha solo una porta ethernet
--Router D-link 502t (originale)
Quindi il problema è che se collego il router,dopo averlo configurato, all'access-point nn ho piu' porte ethernet a disposizione per poter collegare l'unico pc che dovevo collegare tramite Ethernet; quindi stavo pensando di poter utilizzare la porta USB del router per potermi collegare tramite usb nel pc dove nn posso piu' utilizzare la porta ethernet, Spero di avermi spiegato..........
Allora? riga'....
che faccio........
Davide377
